start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor P@trick » 19 maart 2018, 07:30
ginofs1 schreef:en anders een schroevendraaier er tussen rammen :roll:
:shock: :lol: :twisted:
P@trick
Berichtdoor P@trick » 01 apr 2018, 12:59
Bedankt iedereen voor de tips!. (behalve die van Gino :roll: :twisted: )
Ik heb van Amazon USA een pulley trekker gekocht, prikkie, 25 euro met verzendkosten en nog 4 euro voor extra hard draadeinde.(bij de doe het zelf) (je komt hier toch al gauw uit tegen de 80 euro voor een pulley hier)
Het huis heb ik inderdaad los gekregen met een stuk hout en moker, zag er aardig verroest uit het lager... dus blok zal wel wat water hebben gehad tijdens opslag.
Pulleytrekker heb ik net getest, ik heb blokje eerst maar aan de achterkant wat verwarmd tussen de twee helften, daar komt de pulley niet. (die past precies in vliegwiel deel)
En toen aangedraaid... kwam goed los! Binnenkort verder!
Fijn paasweekend iedereen!
P@trick
Berichtdoor P@trick » 05 apr 2018, 20:22
Van het weekend maar eens kijken of ik de krukas en lagers kan verwijderen en de carters kan schoon maken.
Zo ziet het spul eruit. Krukas lijkt mij niet wat meer.. spie zat er in geslagen (zag er nietuit), helemaal plat en voor geen mogelijkheid eruit te krijgen, heb ik gelijk geschuurd, mss als de kruk los is, verwarmen en eruit halen, ofzo.. weet iemand iets?
(de pulley van 25 euro)
Krukas (is het nog wat?)
Watsgebeurd... water?
In het weekend maar weer verder kijken. Oja, ik zag ook koperen kleur busjes in de gaten voor de assen, is het nodig om die te vervangen?
P@trick
Berichtdoor P@trick » 11 apr 2018, 19:42
Afgelopen dagen middenbok proberen te fixen. Ik heb in de uitgelubberde gaten busjes ingebracht. lassen is geen optie, het lijkt opgelost
P@trick
Berichtdoor marco » 11 apr 2018, 19:57
P@trick schreef:Afgelopen dagen middenbok proberen te fixen. Ik heb in de uitgelubberde gaten busjes ingebracht. lassen is geen optie, het lijkt opgelost
Ik had laatst een frame hersteld die helemaal uitgelubberd was door de gaten helemaal dicht te lassen en dan gewoon nieuwe gaten te boren.
Berichtdoor NIX » 11 apr 2018, 20:15
Zo doe ik het ook. Beter dan nieuw omdat de lasrups veel harder is dan het plaatstaal.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor P@trick » 12 apr 2018, 06:28
Voor mij is dit zo prima,ik kan niet lassen en heb ook dat spul niet. Ik ga niet dagelijks op de brommer rijden. En als de busjes versleten zijn zet ik er zo andere in.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 29 apr 2018, 18:15
Vandaag bezig geweest om de eerste lagers en de krukas in het vliegwieldeel te zetten. Verwarmt met een brander, krukas lager viel er zo in, na wat indirect verwarmen van lager kon ik ook zo de krukas er met de hand erin duwen.
Lager achterin had een zetje nodig, volgens mij is alles goed gegaan, (kruk zit in het midden van de carter naden) volgende week met de andere kant bezig en versnellingsbak. Dan helften gelijk samenvoegen.
Is al best opgeknapt :) Leuk werk.
Was nog wel veel poetswerk om helften zo schoon te krijgen. En ook passend, zat roesten tussen pasbussen, volgens mij hebben de carters bij de vorige eigenaar niet afgesloten..
Plus het lijkt dat er ooit een vastloper heeft plaats gevonden, in 1 van de lager smeerkanalen o.i.d. zat een stukje metaal.
P@trick
Berichtdoor marco » 29 apr 2018, 19:51
Bij die rode racekrukas zitten de lagers altijd vrij strak heb ik gemerkt.
Berichtdoor P@trick » 29 apr 2018, 20:08
marco schreef:Bij die rode racekrukas zitten de lagers altijd vrij strak heb ik gemerkt.
Ging best hoor! Ik heb de carter goed verwarmt met een gasbrander. Flink warm. Kon de kruk er zo in drukken met de hand.
P@trick
Berichtdoor marco » 29 apr 2018, 20:10
Verwarm het andere lager ook goed voor dat je de Carters samenvoegt
Berichtdoor ginofs1 » 29 apr 2018, 20:17
mooie krukas :wink:
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor P@trick » 29 apr 2018, 20:29
ginofs1 schreef:mooie krukas :wink:
Ja he! :oops: Nou ja begin is er met opknappen blok. Nu de rest nog!
marco schreef:Verwarm het andere lager ook goed voor dat je de Carters samenvoegt
Thanks,zal ik doen!
P@trick
Berichtdoor P@trick » 06 mei 2018, 11:41
Kan iemand even kijken of ik de versnellingsbak er zo goed in heb zitten. Nokken zitten in gleuf en volgens mij kan de as niet dieper. :?
Of moet de as nog iets zakken zodat het hoogte verschil eruit is tussen de tandwielen? (zie grote tandwiel)
P@trick
Berichtdoor marco » 06 mei 2018, 12:57
Tandwielen moeten in 1 lijn liggen.
Die ene as moet dus nog iets dieper.
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
