start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor NIX » 29 nov 2018, 11:40
NIX schreef:Dat is wel een 3E9, 2RU of donoras. Het tandwiel wordt daar met circlips op zijn plek gehouden en er is geen bus achter het tandwiel zoals bij de oudere modellen.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor marco » 29 nov 2018, 13:28
Berichtdoor marco » 29 nov 2018, 13:29
Berichtdoor NIX » 29 nov 2018, 16:00
:gay:
Berichtdoor P@trick » 29 nov 2018, 18:00
Gezellig hier mannen !!!! ;) :twisted:
Vraag: op mijn primaire tandwiel staat een c, is er een lijst of manier om te vinden of de koppelingskorf matched zodat deze lekker loopt en niet zingt ... deze zat erg los tijdens demontage, zou dus verwisseld kunnen zijn door vorige eigenaar.
Ik kan het nu nog makkelijk checken en opzoek naar iets anders mocht dat nodig zijn.
Korf staat 257-01 (raar teken) 1. Iemand enig idee of dit met c primair matcht?
P@trick
Berichtdoor marco » 29 nov 2018, 21:27
NIX schreef::gay:
Berichtdoor NIX » 29 nov 2018, 21:32
Berichtdoor fizzie » 30 nov 2018, 11:47
P@trick schreef:Gezellig hier mannen !!!! ;) :twisted:
De oude setjes zijn genummerd.
Moeten op geteld 136 zijn. Bv 85 en 51.
De letter codering is niet duidelijk.
Ik probeer een lijst te maken maar is nog niet klaar.
fizzie
Berichtdoor P@trick » 30 nov 2018, 17:49
Ah bedankt! Ik heb alles nieuw type, dus zal wel goed zijn! Plus de boel zit er al in, mooi met momentsleutel gedaan en de boel niet geblokkeerd met de small end maar met dikke spijkerbroek tussen .
P@trick
Berichtdoor P@trick » 01 dec 2018, 13:48
Gisteren binnenwerk in blok gestopt, vandaag wat kleine dingetjes doen, membraam in het blok zetten.
Ontsteking van Pee67 erin gezet, moet nog kijken of goed aangesloten is, maar ga er vanuit van wel! Maar zoals jullie zien, werkt de neutraal stand ;) licht groen schijnsel.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 02 dec 2018, 12:37
Is het een idee om een extra aarding aan te leggen naar buitenkant blok?
Ik zat zelf te denk aan een bout voor de ophanging. Of is dit niet nodig? Zo ja wat is een handige plek?
Ontsteking vonkt trouwens , mooi kleurtje uit bougie, wilde ik eerst testen voordat ik vliegwiel vastdraai en het blok dicht maak.
P@trick
Berichtdoor NIX » 02 dec 2018, 15:19
Schuur gewoon een ophangoog (of 4) aan de binnenkant kaal en doe er wat vet of vaseline op, dat is echt zat.
Berichtdoor P@trick » 02 dec 2018, 19:02
Okay! Bedankt!! Is het niet zo dat als je er vet aansmeert je de boel weer isoleert?
P@trick
Berichtdoor NIX » 02 dec 2018, 21:11
Nee, dat druk je weg waar het metaal tegen elkaar komt. Waar het elkaar net niet raakt wordt roest tegengehouden.
Berichtdoor P@trick » 20 jan 2019, 11:45
Het is nu wachten op de tank en de zadelrand die zijn gespoten. Maar ik ben er bijna. Hij schakelt en ontkoppeld, dus ben benieuwd.
En ook kapje opgeknapt
Iedereen bedankt to zover!!!
P@trick
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
