start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor pee67 » 20 jan 2019, 22:57
8) 8) 8)
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor P@trick » 06 maart 2019, 17:06
Hij ziet er leuk uit ! Alleen start niet :( verlichting doet het wel met kicken ;)
Benzine loopt door, bougie vonkt en is wat nat. Zag wel olie langs bocht bij cilinder komen, nog van montage zuiger, denk ik.. Dus ga eerst die nakijken en aandraaien. Ik denk dat het tijdstip van ontsteking ook nog niet goed staat.
Wel blij met tank en rand, op kleur laten maken aan de hand van de stickers van Sjon.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 09 maart 2019, 15:35
Yes!! Hij start op de kickstart!
Aan de hand van de FAQ de afstelling nagekeken en goed gezet. Carb toch even schoon gemaakt. Alle sproeiers nagelopen en doorgeprikt. Naald helemaal naar beneden voor nu, als ik wat kan rijden met goed weer dan pas ik de rest aan.
Maar ik ben blij!!! Na 1,5 jaar zit er leven in. Alleen is Mn accu nu zwak, ik ga die maar even bijladen vanavond.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 20 maart 2019, 15:43
En toen was er geen vonk meer, dus niet rijden. Nieuwe contactpunten besteld en erop, timing gecontroleerd hup ! Gassen ja hoor rijdt zo weg!!! En nog best veel trekkracht ook, een 2f2 cilinder.
Maar nu, verlichting werkt niet meer, deed het laatst nog met eerste keer starten. (2 weken geleden)
Weet iemand als bijvoorbeeld je voorlamp kapot is je achterlamp ook niets doet?
Anders denk ik dat de lichtspoel ook kapot is... als dat zo is, ga ik beide spoelen vervangen en de condensator, dan is alles weer fris.
P@trick
Berichtdoor Marcel » 22 maart 2019, 10:49
Kijk even allebei de lampjes na of ze niet zijn doorgebrand.
Komt wel eens voor dat er ruim meer dan 6 volt van de spoel afkomt.
En vaak is het zo dat als één lampje doorbrand de ander ook naar de knoppen gaat.
Meet ook even hoeveel er van de spoel komt.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor P@trick » 22 maart 2019, 18:04
De voorlamp rammelde dus die kan kapot zijn, achter is goed deze heb ik even gewisseld met remlicht en brand.
Daarom vroeg ik met af of beide moeten werken om te functioneren. Kan de achterlamp branden ookal is de koplamp kapot?
Anders verdenk ik de spoel. Zal de boel even nakijken, bedankt.
P@trick
Berichtdoor pee67 » 23 maart 2019, 10:33
Als de voorlamp defect is zal het achterlampje gewoon branden.
Berichtdoor P@trick » 23 maart 2019, 10:41
pee67 schreef:Als de voorlamp defect is zal het achterlampje gewoon branden.
Bedankt! Was ik al bang voor, ik ga eens verder kijken.
Hij rijdt in ieder geval :twisted: dat is een win!
P@trick
Berichtdoor marco » 23 maart 2019, 17:42
Ja achterlicht kan branden als de koplamp het niet doet
Berichtdoor P@trick » 10 apr 2019, 10:11
De boel wordt nagekeken. Ik ga straks rijden met Triboron en een alu cilinder van Sjon en een opnieuw opgebouwde onsteking. Ik ben er benieuwd naar deze cilinder met f5b eigenschappen, al vond ik de 2f2 cilinder ook al goed rijden.
Ik heb mede gekozen voor deze combi om het milieu wat minder te belasten, en je hebt weer wat moois te vertellen aan vreemden, zo’n oldtimer trekt altijd mensen aan ;) :)
Zijn er hier ook mensen die met deze combi rijden? Ervaringen?
P@trick
Berichtdoor Dr. Bob » 10 apr 2019, 18:56
Ik heb de F5B alu cilinder voor Sjon getest, rijdt wel fijn maar is mij te langzaam. De uitlaatpoort is lager dan een originele F5B waardoor hij nog minder toeren draait.
Ik mocht er niet aan vijlen van Sjon. Maar anders zou ik hem 1 of 2 mm hoger maken.
Triboron heb ik ook getest, 1000 km 1 op 80. Geen vastlopers gehad maar zoveel koolaanslag dat de zuigerveren vast gingen zitten en de prestaties achteruit gingen.
Ik rijd nu met Aspen benzine, wel duur (Ca. 4 euro/liter) maar geen koolaanslag en nooit meer problemen met troep in de carburateur, benzinekraan en tank, ook niet na de winter als die een paar maanden stil staat. Gelijk starten en goed lopen! En bij die weinige km's die we meestal rijden maken de benzinekosten niet veel uit.
Aspen bevat geen bio ethanol en trekt daardoor geen vocht aan. Schijnt wel 10 jaar houdbaar te zijn. Gemeentes zijn tegenwoordig verplicht dit in de bladblazers, kettingzagen etc. te gebruiken vanwege het milieu. Het ruikt niet lekker overigens..dat milieuvriendelijke spul.
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Tombo » 10 apr 2019, 19:06
Net ff die cilinder opgezocht, wel tof om te zien. De kleine cilinder maar dan in het aluminium!
Berichtdoor marco » 10 apr 2019, 20:41
Is die cilinder eigenlijk 49cc??
Weet niet of het wel veilig is om de uitlaatpoort te verhogen ivm de nicasil wand.
Iemand daar ervaringen mee??
Berichtdoor P@trick » 10 apr 2019, 20:59
Bedankt voor de reacties, ik ga het zien! Hoeft van mij niet hard te gaan. Is het vergelijkbaar met een 2f2 cilinder? Ik vond die ook fijn rijden.
P@trick
Berichtdoor Dr. Bob » 10 apr 2019, 21:53
De F5B alu cilinder is 49 cc, nicasyl moet je wel netjes afronden met fijn schuurpapier of een wetsteen na het vijlen, is geen probleem.
De cilinder is standaard waarschijnlijk langzamer dan een 2F2.
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
cron
