start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor Tombo » 11 apr 2019, 18:33
Dat is niet rap. Maar wel duurzaam :P
Laat Sjon ze maken? Zou ook wel gaaf zijn als er een keer een echt snelle cilinder op de markt komt :P
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor marco » 11 apr 2019, 21:53
Tombo schreef:Dat is niet rap. Maar wel duurzaam :P
Zelf vijlen en dan toch netjes 49cc
Berichtdoor Tombo » 11 apr 2019, 22:01
Kan/wilt niet iedereen zelf, en dan haal je niet wat een eckte tussen er uit haalt. Bedoel meer, voor Kreidler worden er sinds een paar jaar serieus snelle cilinder geproduceerd, die uit de doos gewoon loei hard lopen
Berichtdoor marco » 11 apr 2019, 22:19
Tvr cilinders zijn dat
Berichtdoor P@trick » 12 apr 2019, 14:19
Mijn hoofdverlichting doet het nog steeds niet, zit een nieuwe onsteking in met nieuwe lichtspoel. Stel dat de gelijkrichter kapot is, was ook nieuw, doet de verlichting het dan ook niet? Bedrading is goed. De onsteking is getest op alles, ook verlichting, die werkt.
Of stel de tweede stand van het contactslot is kapot, werkt de verlichting dan ook niet?. Wat kan ik doen on even snel te testen, buiten het doormeten. Wat moet ik aan weerstand meten op de gelijkrichter ? Kan ik iets doorkoppelen?
En dan is er natuurlijk de schakelaar in het stuur, l+h.
Advies gewenst!
P@trick
Berichtdoor P@trick » 12 apr 2019, 19:57
Gelijkrichter even uit de sheriff gehaald, geen verschil. Daarna bedrading na gekeken. Niets bijzonders. Boel dicht brommer gestart lampen branden. Dus dat is mooi, brommer iets vereden boel valt uit.
Ik denk dus toch een massa probleem of een los contact ergens. In het weekend nog maar eens goed kijken.
P@trick
Berichtdoor marco » 12 apr 2019, 20:13
Draad breuk?
Berichtdoor P@trick » 13 apr 2019, 10:18
Zou kunnen, maar is nieuwe boom. Is vast wel te vinden, nu ik weet dat ze werken.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 15 apr 2019, 21:05
Eureka! Verlichting werkt, ik heb alles nagelopen, schoon gemaakt met contactspray, geïsoleerd en bekeken. Brommer gestart, alles werkt zelfs teller verlichting. Ik weet alleen niet wat het nu is geweest. Hopelijk geen Gremlins vanavond ... morgen werkt het dan natuurlijk weer niet ;)
P@trick
Berichtdoor P@trick » 16 apr 2019, 19:54
Geen Gremlins gehad vanacht, alles werkt nog! Alleen de sproeier is wat te klein! Die ga ik nog even vervangen.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 18 apr 2019, 20:14
Grotere sproeier erin ! Loopt nu lekker, niet hard, misschien iets harder als hij echt warm is . Teller zegt 40, dus perfect voor keuring.
Keuring is aangevraagd en vind plaats in mei :)
Het was een mooi traject, iedereen bedankt voor de online hulp.
Na de keuring plaats ik de laatste foto’s , dan zitten de zijkant stickers er ook op.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 17 mei 2019, 14:47
Dit was het dan! Bedankt iedereen, brommer is goedgekeurd! Vandaag in totaal 54 Km gereden naar RDW en terug.
Zo staat hij er nu bij. Iedereen bedankt voor de online hulp.
P@trick
Berichtdoor Kees » 17 mei 2019, 17:49
Netjes!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor NIX » 17 mei 2019, 20:03
Veel te mooi.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor P@trick » 23 mei 2019, 19:51
Bedankt! Ja is wel goed gelukt.
Ik heb wel net nog een spanningsregelaar ingebouwd van Sjon, er waren al 2 lampjes door... beetje snel met 70 km op de teller.
En dan gaat de 50 cv alu met Triboron er nog onder.
P@trick
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
