start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor P@trick » 08 jun 2018, 09:17
ginofs1 schreef:op je krukas pennen , dus niet op de drijfstang meppen
Gebeurde weinig, de boel is weer los.
Bussen heb ik er in en uitgeperst paar weken terug. De Carters samenvoegen zoals in revisiehandleiding op deze website. Had de hulp van rubber hamer nodig. Hoe pers je ze normaal samen dan ik heb wel een trekker hier , heb ik ook net mee gesplitst.
Er zit nu wel weer dat ene lager op de as, die komt altijd mee.
Ik vond dit deel al spannend, jammer dat het niet goed ging, en ik bestel andere bussen. Welke raad jij aan? Wat is de beste methode voor samenvoegen?
Bedankt voor je hulp zover.
P@trick
Berichtdoor ginofs1 » 08 jun 2018, 12:36
de bussen moet je er met speciaal gereedschap in tikken, je kan ook een oude as gebruiken.
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor P@trick » 08 jun 2018, 12:56
Ok, bedankt ga ik mee aan de slag en hoe voeg ik de carterdelen samen met bijvoorbeeld een trekker?
P@trick
Berichtdoor ginofs1 » 08 jun 2018, 14:45
Berichtdoor P@trick » 08 jun 2018, 18:00
Bekijk ik.
Het ziet er na weer open halen zo uit:
Kan ik zo nog samenvoegen aangezien de kruk nu in het andere deel zit met lager er al op aan beide kanten. Warm stoken dikke deel? Ik zie niet wat er fout is aan de lager plaatsing.. gino of iemand anders wel?
En die glijbus is dus echt te strak past om geen enkel asje, ook niet los, dus daar gaat een ander in.
P@trick
Berichtdoor fizzie » 09 jun 2018, 11:57
Je moet de krukas en lager met een speciale trekker helemaal aantrekken. Aan de ontstekingszijde.
Vervelend aan de krukas met rode wangen is dat deze niet schuivend in het andere lager gaat.
Je moet aan deze zijde dus ook helemaal aantrekken.
Dan het busje en primaire tandwiel monteren.
Dit alles zonder de keerkringen.
Nu loopt het wss zwaar.
Dan aan de onstekingszijde een tik met een kuntsof hamer om de spanning er uit te krijgen.
fizzie
Berichtdoor P@trick » 09 jun 2018, 12:53
fizzie schreef:Je moet de krukas en lager met een speciale trekker helemaal aantrekken. Aan de ontstekingszijde.
Super bedankt, en welk gereedschap kan ik dan het beste gebruiken, heb je een voorbeeld of link naar een shop.
Dan schaf ik dit aan.
Kan ik nog monteren zoals op mijn foto's of moet de krukas en lagers er eerst helemaal weer uit?
Hij draaide wel soepel, totdat er schroeven in het blok gingen,toen draaide hij niet meer..
Zou deze passen? https://www.sip-scootershop.com/nl/prod ... s_18119000
of deze
https://www.easyparts.nl/Krukas-montage-gereedschap-BUZZETTI_(Overig)-p114183.html
P@trick
Berichtdoor fizzie » 10 jun 2018, 07:19
De eerste niet.
2e zou kunnen. Zoiets heb ik zelf gemaakt.
fizzie
Berichtdoor P@trick » 12 jun 2018, 18:32
fizzie schreef:De eerste niet.
Bedankt. Maar dat kan ik niet zelf maken. Ik zal ze eens vragen of het past.
P@trick
Berichtdoor fizzie » 13 jun 2018, 15:57
Waarom een tool kopen voor 100 euro als je dit maar een keer gebruikt.
Of ga je meer blokjes reviseren? Dan is het wel interresant.
Als dit niet je plan is kun je beter het blokje uitbesteden.
Voor de bronzen lagerbus heb je ook een toolje nodig.
Eens schuin gemonteerd en carter beschadigd is dit lastig weer goed te krijgen.
fizzie
Berichtdoor P@trick » 13 jun 2018, 18:24
Ik heb ook nog een sheriff waar ik het blok nog een keer van ga doen. Maar eens is veel geld, maar het goede gereedschap he...
En ik vind het leuk om het zelf te doen en te leren.
Ach die busjes plaats je gemakkelijk met een paar doppen en schroefdraad, wel goed opletten dat ze er recht in gaan. en dan aandraaien en erin persen, zo heb ik het gedaan.
Maar de koperkleurige van fs1shop moet je niet kopen, de secundaire as paste niet bij mij (binnen diameter te klein), en dus kon het blok weer open. Ben zo dom geweest om ze niet eerst over de assen heen te schuiven.
Ik doe alles zo voorzichtig mogelijk.
P@trick
Berichtdoor fizzie » 13 jun 2018, 20:01
OK
fizzie
Berichtdoor NIX » 13 jun 2018, 20:32
Weer zooi van FS1 shop. Wat een irritant gedoe met die gasten steeds weer opnieuw.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor fizzie » 13 jun 2018, 21:02
NIX schreef:Weer zooi van FS1 shop. Wat een irritant gedoe met die gasten steeds weer opnieuw.
Vlg mij passen de lagers van Sjon wel.
heb ik ooit gebruikt.
fizzie
Berichtdoor ginofs1 » 13 jun 2018, 21:30
ik haal ze uit een donor blokje ( sheriff ) :mrgreen:
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
