start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor marco » 13 jun 2018, 21:32
Berichtdoor ginofs1 » 13 jun 2018, 22:10
marco schreef:
kusje er op ?
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor Leon H. » 13 jun 2018, 22:49
Ik zoek nog 'n originele Beumer of Street als DONOR voor een van mijn Sheriff's.
Leon H.
Geregistreerd: 01 jan 2016, 16:08
Woonplaats: Sevenum (Lb)
Berichtdoor P@trick » 14 jun 2018, 06:58
fizzie schreef:
NIX schreef:Weer zooi van FS1 shop. Wat een irritant gedoe met die gasten steeds weer opnieuw.
Vlg mij passen de lagers van Sjon wel.
heb ik ooit gebruikt.
Geloof ik gelijk! Maar ik wilde verder, en zij hadden ze wel. Volgende keer iets meer geduld ;)
P@trick
Berichtdoor marco » 14 jun 2018, 09:05
Leon H. schreef:Ik zoek nog 'n originele Beumer of Street als DONOR voor een van mijn Sheriff's.
Berichtdoor Tombo » 14 jun 2018, 18:05
Om je sheriff om te bouwen?
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor Leon H. » 14 jun 2018, 21:44
Nee hoor, tot onderdelen verwerken.
Heb ik altijd wat op voorraad.
Anders moet ik een van m'n andere Sheriff's opofferen en dat is pas Echt zonde ! :cry: :cry:
Leon H.
Berichtdoor P@trick » 07 jul 2018, 12:20
Tijdje geleden.
Ben de afgelopen tijd wel bezig geweest met name met het frame. Helemaal kaal geschuurd, was veel werk omdat ik het niet machinaal kon doen in verband met geluidsoverlast (lees de kleine slaapt)
En er achter komen dat onder de hele laag over het hele frame vliegroest zat. Al met al weer 1 maand verder.
Frame sinds 1 week aan het spuiten, bouw de lagen in alle rust op.
Van binnen behandeld met anti-roest. Buiten op het frame de naden. Daarna in twee lagen zink gezet.
En nu in 3 lager filler, en net nat een beetje opgeschuurd, het voelt glad.
Ik weet niet of primer nog nodig is, anders gaat vanavond eerste laag zwart erop.
foto!
P@trick
Berichtdoor yamaha_fs1_2ru » 07 jul 2018, 12:44
Eventueel zwarte grondverf.
Geregistreerd: 26 sep 2006, 19:33
Woonplaats: Fryslân
Berichtdoor P@trick » 16 jul 2018, 19:48
Ik ben weer wat verder frame is klaar. Met als laatste laag 2k blanke lak,mooi spul, spuit wel lastiger. Maar ik vind dat het er goed uitziet.
Zowel het frame as de blok-kappen zijn voorzien van de 2k blanke lak.
Kan niet wachten tot ik kan opbouwen, maar eerst de vorkdelen en blok op orde brengen.
P@trick
Berichtdoor yamaha_fs1_2ru » 22 jul 2018, 21:48
Keurig
Woonplaats: Fryslân
Berichtdoor P@trick » 26 jul 2018, 11:01
2 vraagjes: kan iemand mij hiermee verder helpen! Zou super zijn, plaats binnenkort weer een foto.
1. Ik heb bij dit frame en blok een nieuwe 2f2 kabelboom gekregen. Hier zit een grijze draad in, ik houd 2 draden over een grijze en bruine, het knipperlicht relais is nog niet aangesloten, gaan deze hierop? Ik heb een 2f2 schema in de Engelse haynes handboek, de kleur Grey staat er wel tussen maar ik zie hem verder nergens gebruikt in het schema.
2.En hoe krijg ik het wormwiel uit het deel van de voorrem waar je ook de remblokken op monteert. Ik zie de groeven al als ik erin kijk maar lijkt erop met een speciaal stuk gereedschap? Er zit schroefdraad in toch?
P@trick
Berichtdoor pee67 » 28 jul 2018, 20:31
P@trick schreef:2 vraagjes: kan iemand mij hiermee verder helpen! Zou super zijn, plaats binnenkort weer een foto.
1, normaliter zijn de knipperlicht draden bruin en donkergroen
2, inderdaad, daar zit schroefdraad, flink in laten werken met wd 40 en dan met een segerringtang erin
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor P@trick » 29 jul 2018, 17:01
Bedankt.
1. Nagelopen en het lijkt de grijze die op 1 van de knipperlichten gaat. Klopt ook met schema, ik zie het wel.
2. Heb ik met WD40 gedaan, nu nog een tang vinden die past :)
P@trick
Berichtdoor fs-ael » 31 jul 2018, 20:54
Met een stukje gereedschap zoals deze gaat het beter, kun je maken van bv een stukje pijp.
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
cron
