Pagina 5 van 9
Re: start, 2F2 opbouw project.
BerichtGeplaatst: 13 jun 2018, 21:32
BerichtGeplaatst: 13 jun 2018, 22:10
marco schreef:
kusje er op ?
BerichtGeplaatst: 13 jun 2018, 22:49
door Leon H.
Ik zoek nog 'n originele Beumer of Street als DONOR voor een van mijn Sheriff's.
BerichtGeplaatst: 14 jun 2018, 06:58
door P@trick
fizzie schreef:
NIX schreef:Weer zooi van FS1 shop. Wat een irritant gedoe met die gasten steeds weer opnieuw.
Vlg mij passen de lagers van Sjon wel.
heb ik ooit gebruikt.
Geloof ik gelijk! Maar ik wilde verder, en zij hadden ze wel. Volgende keer iets meer geduld ;)
BerichtGeplaatst: 14 jun 2018, 09:05
Leon H. schreef:Ik zoek nog 'n originele Beumer of Street als DONOR voor een van mijn Sheriff's.
BerichtGeplaatst: 14 jun 2018, 18:05
Om je sheriff om te bouwen?
BerichtGeplaatst: 14 jun 2018, 21:44
door Leon H.
Nee hoor, tot onderdelen verwerken.
Heb ik altijd wat op voorraad.
Anders moet ik een van m'n andere Sheriff's opofferen en dat is pas Echt zonde ! :cry: :cry:
BerichtGeplaatst: 07 jul 2018, 12:20
door P@trick
Tijdje geleden.
Ben de afgelopen tijd wel bezig geweest met name met het frame. Helemaal kaal geschuurd, was veel werk omdat ik het niet machinaal kon doen in verband met geluidsoverlast (lees de kleine slaapt)
En er achter komen dat onder de hele laag over het hele frame vliegroest zat. Al met al weer 1 maand verder.
Frame sinds 1 week aan het spuiten, bouw de lagen in alle rust op.
Van binnen behandeld met anti-roest. Buiten op het frame de naden. Daarna in twee lagen zink gezet.
En nu in 3 lager filler, en net nat een beetje opgeschuurd, het voelt glad.
Ik weet niet of primer nog nodig is, anders gaat vanavond eerste laag zwart erop.
foto!
BerichtGeplaatst: 07 jul 2018, 12:44
door yamaha_fs1_2ru
Eventueel zwarte grondverf.
BerichtGeplaatst: 16 jul 2018, 19:48
door P@trick
Ik ben weer wat verder frame is klaar. Met als laatste laag 2k blanke lak,mooi spul, spuit wel lastiger. Maar ik vind dat het er goed uitziet.
Zowel het frame as de blok-kappen zijn voorzien van de 2k blanke lak.
Kan niet wachten tot ik kan opbouwen, maar eerst de vorkdelen en blok op orde brengen.
BerichtGeplaatst: 22 jul 2018, 21:48
door yamaha_fs1_2ru
Keurig
BerichtGeplaatst: 26 jul 2018, 11:01
door P@trick
2 vraagjes: kan iemand mij hiermee verder helpen! Zou super zijn, plaats binnenkort weer een foto.
1. Ik heb bij dit frame en blok een nieuwe 2f2 kabelboom gekregen. Hier zit een grijze draad in, ik houd 2 draden over een grijze en bruine, het knipperlicht relais is nog niet aangesloten, gaan deze hierop? Ik heb een 2f2 schema in de Engelse haynes handboek, de kleur Grey staat er wel tussen maar ik zie hem verder nergens gebruikt in het schema.
2.En hoe krijg ik het wormwiel uit het deel van de voorrem waar je ook de remblokken op monteert. Ik zie de groeven al als ik erin kijk maar lijkt erop met een speciaal stuk gereedschap? Er zit schroefdraad in toch?
BerichtGeplaatst: 28 jul 2018, 20:31
door pee67
P@trick schreef:2 vraagjes: kan iemand mij hiermee verder helpen! Zou super zijn, plaats binnenkort weer een foto.
1, normaliter zijn de knipperlicht draden bruin en donkergroen
2, inderdaad, daar zit schroefdraad, flink in laten werken met wd 40 en dan met een segerringtang erin
BerichtGeplaatst: 29 jul 2018, 17:01
door P@trick
Bedankt.
1. Nagelopen en het lijkt de grijze die op 1 van de knipperlichten gaat. Klopt ook met schema, ik zie het wel.
2. Heb ik met WD40 gedaan, nu nog een tang vinden die past :)
BerichtGeplaatst: 31 jul 2018, 20:54
door fs-ael
Met een stukje gereedschap zoals deze gaat het beter, kun je maken van bv een stukje pijp.
