start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor P@trick » 14 aug 2018, 11:33
fs-ael schreef:Image
Met een stukje gereedschap zoals deze gaat het beter, kun je maken van bv een stukje pijp.
Bedankt!, zal eens kijken.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 14 aug 2018, 11:41
Weet iemand of een t-stuk (balhoofd) met rechte aandraai bouten (voor vastzetten veren) past op een 2f2 frame ?
De bouten staan normaal bij een 2f2 schuiner naar binnen bij nieuwe types t-stuk (denk ik)uit fabriek.
Dus deze zal oud type zijn?
En welke onderste lagerschaal ik dan nodig heb? De binnen diameter lijkt namelijk wat afwijkend met 3 cm, tenminste de schaal die ik nog had past niet.
P@trick
Berichtdoor NIX » 14 aug 2018, 12:37
Past allemaal door elkaar en lagerschalen zijn qua maat nooit veranderd. Boven en onderschaal verschillen wel qua gat.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor P@trick » 14 aug 2018, 12:44
NIX schreef:Past allemaal door elkaar en lagerschalen zijn qua maat nooit veranderd. Boven en onderschaal verschillen wel qua gat.
Bedankt! Kan ik deze dus gebruiken!
De onderschaal is het inderdaad,maar ik begrijp dat de bovenste ook anders is, heb je toevallig een link naar de juiste? Ik zie online vooral in de shops het standaard setje.
P@trick
Berichtdoor Dr. Bob » 14 aug 2018, 18:47
De onderste schaal zit hier op het T-stuk, dan de schalen van links naar rechts is van onder naar boven. De bovenste hebben een kleiner gat.
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor P@trick » 14 aug 2018, 19:28
Dr. Bob schreef:Image
Bedankt! Super nuttig!
P@trick
Berichtdoor P@trick » 29 sep 2018, 12:23
Met die info heb ik het balhoofd voor elkaar gekregen. Geen speling en lekker soepel.
Verder heb ik aardig doorgebouwd afgelopen weken, en gespoten, alle onderdelen zijn klaar en afgelakt in 2 componenten blanke lak, fantastisch spul en zo glad als het maar kan. Aanrader zou ik zeggen. Benzine en aceton vast.
Zover ik kon elektrisch getest, knipperlichten en claxon doen het in ieder geval. Extra aarde draad getrokken, kwam ik hier in topics tegen.
P@trick
Berichtdoor Leon H. » 29 sep 2018, 22:57
Voor zo'n klus zou ik veel te weinig geduld hebben.
Petje af voor wat je al hebt gedaan !!
Komt ie op Marktplaats als ie klaar is?
Ga ik bieden :typen:
Leon H.
Geregistreerd: 01 jan 2016, 16:08
Woonplaats: Sevenum (Lb)
Berichtdoor P@trick » 30 sep 2018, 19:21
Leon H. schreef:Voor zo'n klus zou ik veel te weinig geduld hebben.
Dank,dat doet me goed. Ja het is wel aardig wat werk. Schuren komt mij dan ook mijn strot uit. (maar dat is gelukkig allemaal achter de rug)
Binnenkort tank en rand laten spuiten, doe ik niet zelf.
Als hij klaar is gaan mijn vader en ik erop uit, Sheriff en 2f2. Deze komt niet door mij op marktplaats, misschien als ik over 50 jaar of zo de pijp uit ben. Dat mijn zoon hem verkoopt .. maar ik ga dat niet doen, is meer voor de hobby.
Plus dat ik er nu nooit voor krijg wat het mij gekost heeft, dat gaat niemand er voor geven.
P@trick
Berichtdoor Leon H. » 30 sep 2018, 21:51
Snap ik helemaal, Patrick.
Opmerking over Marktplaats was ook niet serieus bedoeld. Meer als compliment.
Ikzelf amuseer me prima met m'n Sheriff-verzameling.
Leon H.
Berichtdoor P@trick » 01 okt 2018, 06:29
Leon H. schreef:Snap ik helemaal, Patrick.
+ :clap:
P@trick
Berichtdoor P@trick » 09 okt 2018, 20:16
Niet super veel gedaan, maar wel binnenwerk kilometer teller geplaatst, tank erop die nog wordt gespoten en alvast de zijkappen gepast ! Wordt gaaf ! Mss kent iemand de tank op de kop getikt paar maanden geleden op MP.
En een kilometerteller van MP, deze heeft een turn knipperlicht-lampje, weet iemand welke draad ik kan pakken voor dit lampje?
P@trick
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 10 okt 2018, 15:32
Ja je kan gewoon de donkerbruine en donkergroene knipperlicht draden gebruiken, als bv links knippert dan fungeert rechts als een soort massa door middel van de weerstand van de twee lampen.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Berichtdoor pee67 » 14 okt 2018, 21:12
Mooi werk Patrick. 8) 8)
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor P@trick » 06 nov 2018, 16:09
pee67 schreef:Mooi werk Patrick. 8) 8)
Bedankt !!!
Er is weer wat gedaan, voorwiel zit erin. Achterwiel ook opgehaald van de fietsenwinkel , ze hebben de slagen eruit gehaald, zelf ingespaakt, band erop, tandwiel geplaatst, eerst de ovale gaten opgelost, iemand heeft ze uitgelubberd, achterlicht gemonteerd, knipperlicht aanduiding in teller aangesloten (handig) op de Sheriff vergeet ik ze soms uit te zetten.
De tank en rand naar de spuiter gebracht, ben erg benieuwd, begint echt wat te worden. Rest straks alleen het blok nog, op mijn gemak.
Laatst bijgewerkt door P@trick op 08 nov 2018, 09:13, in totaal 1 keer bewerkt.
P@trick
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
cron
