start, 2F2 opbouw project.
Re: start, 2F2 opbouw project.
Berichtdoor Marcel » 07 nov 2018, 10:35
fs-ael schreef:Image
Met een stukje gereedschap zoals deze gaat het beter, kun je maken van bv een stukje pijp.
Mooi gemaakt, maar jij hebt zeker een draaibank.
Ergens in 2018 begin ik aan een 378.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor P@trick » 18 nov 2018, 15:47
Kleine dingetjes gedaan, remlicht gemaakt. Alvast alle kabels in de hendels gehangen. Carburateur schoongemaakt en aan de kabel gehangen.
Mooiste resultaat:
De krukas met de rodewangen, de rechter as die is blijkbaar iets dikker dan de originele, en gaat dus altijd strak in lager. (Zat vorige keer muurvast in blok) Opgeschuurd ongeveer half uur werk en glijdt nu net zo makkelijk op lager als een orginele krukas. Blokje even dicht gemaakt zonder versnellingsbak en krukas loopt nu lekker soepel! Dus een aanrader voor mensen die ook de krukas met rode wangen gaan gebruiken. Volgende week maar eens kijken of ik blokje kan afbouwen. :)
P@trick
Berichtdoor marco » 18 nov 2018, 17:37
Bij die dmp krukas van jmpb gaat het lager ook strak op de rechter as.
Berichtdoor P@trick » 18 nov 2018, 17:53
marco schreef:Bij die dmp krukas van jmpb gaat het lager ook strak op de rechter as.
Ja dat is hem volgens mij, maar bij Mn orginele niet , daar glijden de lagers aan die kant zo op. Je schijnt met dat stukje nodig te hebben om de boel echt soepel te laten draaien. (En centreren)En ik las al ergens ip het forum dat iemand anders de as ook iets opschuurde plus Sjon uit Hilversum adviseerde dit mij ook.
En rond de 30 minuten werk is niet lang, boel loopt nu wel lekker soepel.
P@trick
Berichtdoor marco » 18 nov 2018, 19:49
Ik snap niet wat je bedoeld met centreren.
Als je het tandwiel op de krukas vast zet heb je ook geen speling meer met het lager.
Als je alles in elkaar gezet heb wel ff een tikje links en rechts geven op de kruktappen
Berichtdoor marco » 18 nov 2018, 23:05
Ff 10min langer volhouden en het loopt nog beter
Berichtdoor P@trick » 23 nov 2018, 15:03
Toch een persoonlijk mijlpaaltje! Blok is nu wel goed dicht gegaan! Krukas draait super soepel en de versnellingsbak lijkt ook te werken.
P@trick
Berichtdoor NIX » 23 nov 2018, 18:38
Goedzo knul!
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor P@trick » 26 nov 2018, 20:48
Ik vroeg me iets af, volgens mij zit er op dit blok een keerring met busje op de uitgaande as (waar tandwiel voor ketting op gaat) aangezien ik de trapinrichtug niet ga gebruiken, neem een dicht eitje met steunen. Moet ik die keerring met busje gebruiken? En hoe blijft deze normaal gesproken op zn plek?
Ik zie bijvoorbeeld dat een 2ru blok gewoon alleen de keerring om de as heeft zitten ..
Het binnenste lager (in het blok) is trouwens van het type dat de kogels afgedicht zijn. Tip van iemand.
Iemand enig idee of ik het op de 2ru manier kan doen?
P@trick
Berichtdoor NIX » 26 nov 2018, 21:27
Met een 2RU uitgaande as. Daar zit het tandwiel alleen met een clipje vast. Op een 2F2 as zit het tandwiel tegen de bus en de binnenste lagerschaal vastgeschroefd. Als je dat losjes vastmaakt komt de bende onder de olie. Een 2RU keerring gebruiken op een oude as zou kunnen, maar dan moet je wel 2 groeven laten draaien voor circlips om het tandwiel op zijn plek te houden.
Berichtdoor P@trick » 27 nov 2018, 07:47
NIX schreef:Met een 2RU uitgaande as. Daar zit het tandwiel alleen met een clipje vast. Op een 2F2 as zit het tandwiel tegen de bus en de binnenste lagerschaal vastgeschroefd. Als je dat losjes vastmaakt komt de bende onder de olie. Een 2RU keerring gebruiken op een oude as zou kunnen, maar dan moet je wel 2 groeven laten draaien voor circlips om het tandwiel op zijn plek te houden.
Ah bedankt! Is dan toch wel wezenlijk anders dan op mijn Sheriff, daar zitten op de as groeven voor traphevel en het tandwiel, vandaar.
Maar bedankt ik heb nog een setje om de boel vast te zetten, ik gebruik de juiste keerring en het busje!
P@trick
Berichtdoor marco » 27 nov 2018, 19:12
As afslijpen en de normale bevestiging gebruiken met die 2 halve maantjes en bus dan kan het
Berichtdoor Nozem » 28 nov 2018, 06:45
P@trick schreef:Ik vroeg me iets af, volgens mij zit er op dit blok een keerring met busje op de uitgaande as (waar tandwiel voor ketting op gaat) aangezien ik de trapinrichtug niet ga gebruiken, neem een dicht eitje met steunen. Moet ik die keerring met busje gebruiken? En hoe blijft deze normaal gesproken op zn plek?
Zo kan het ook.....
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 28 nov 2018, 10:02
Dat is wel een 3E9 of 2RU as. Het tandwiel wordt daar met circlips op zijn plek gehouden en er is geen bus achter het tandwiel zoals bij de oudere modellen.
Berichtdoor marco » 28 nov 2018, 17:23
NIX schreef:Dat is wel een 3E9 of 2RU as. Het tandwiel wordt daar met circlips op zijn plek gehouden en er is geen bus achter het tandwiel zoals bij de oudere modellen.
Dat is een afgeslepen 3e9/2ru/ sheriff as
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
