Mijn Zwarte FS1 378
Mijn Zwarte FS1 378
Berichtdoor Marcel » 09 jul 2018, 21:59
Vandaag de FS1 die bij mijn avatar staat opgehaald.
Hij is nu nog mooi zwart maar zal tzt weer zijn origineele Candy Orange kleur krijgen.
Eerst maar eens zover in orde brengen dat ik hem op kenteken kan zetten.
Hij loopt inmiddels wel maar dan zonder de benzinetank die zwaar verroest is.
Het begin is er en ik zal trachten jullie op de hoogte te houden van de vorderingen.
Ergens in 2018 begin ik aan een 378.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Re: Mijn Zwarte FS1 378
Berichtdoor Marcel » 14 jul 2018, 16:03
Zo was hij toen ik hem ophaalde
Zo staat mijn zwarte FS1 er nu bij
Een stukje bedrading
De cilinder
Deze zoek ik nog maar dan heel, de behuizing waar de koppelingskabel in gaat.
Marcel
Berichtdoor NIX » 22 jul 2018, 13:05
Ontroest die tank eerst maar eens electrisch. Die is de moeite van het opknappen waard.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Marcel » 22 jul 2018, 13:09
Zijn we al mee bezig.
Maar zoek nog wel een vervanger voor het linkerdeel waar het traptechniek in zit of iemand die het voor een redelijke prijs kan herstellen.
Marcel
Berichtdoor NIX » 22 jul 2018, 19:50
Wat mankeert er precies aan die kap?
Berichtdoor Marcel » 22 jul 2018, 20:47
Een van de bevestigingen van het ontstekingafdekplaat is afgebroken.
Marcel
Berichtdoor NIX » 22 jul 2018, 21:15
Dat is makkelijk te maken met een moertje en een grote ring erachter. Zie je er niets meer van en kun je er voorlopig weer mee rijden. Die kappen hebben bijna allemaal versleten wormbanen. Om te koppelen, moet er dan een DT/RD worm in en is hij ook niet meer 100%origineel.
Berichtdoor ginofs1 » 22 jul 2018, 21:24
Marcel schreef:Een van de bevestigingen van het ontstekingafdekplaat is afgebroken.
even later oplassen en er weer een draadje in tappen.
als je het goed doet is het onzichtbaar
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor Marcel » 22 jul 2018, 21:33
Weet iemand een goed adres in de omgeving van Rotterdam?
Marcel
Berichtdoor P@trick » 23 jul 2018, 19:41
Mooi project!!!!, maar ook een bak werk zo te zien. Het houdt je van de straat! (straks rijden op de straat!)
P@trick
Berichtdoor Marcel » 29 jul 2018, 11:00
Ik ben lekker bezig met de Zwarte, ik heb onder meer het blok er onderuit gehaald en schoon gemaakt aan de buitenkant.
Het vuile blok.
Blok een beetje schoner.
ik kom ook rare dingen tegen, een pen door een as? Let even niet op het vuil :D
Maar de koplamp is na poetsen en spuiten weer mooi geworden.
Marcel
Berichtdoor Marcel » 17 aug 2018, 14:35
Omdat, zoals op de foto's te zien, de bedrading niet echt origineel was heb ik besloten deze geheel te vervangen.
En dat is tegenwoordig lekker makkelijk, je koopt de diverse kabelbomen en propt die door het frame enz.
Nou niet dus want de kleuren komen niet allemaal overeen en ook mannetje/vrouwtje verkeerd om en soms mis je een dubbele aansluiting.
Niet getreurd ik kan tekening lezen en overweg met een multimeter dus aan de slag.
Het eerstendeel is makkelijk dat zijn de 4 draden die van het blok komen en die had ik in het blok al vervangen.
Jammer alleen dat ik ze niet langer heb gemaakt maar dat kunnen we makkelijk verlengen.
Na hier en daar andere aansluitingen maken en testen met en batterij (accu heb ik nog niet) dacht ik dat het wel goed zou zitten.
Maar de motor moet lopen om het echt te zien werken, dus trechter op de benzineslang, benzine er in en starten.
Hoera alle verlichting, voor zover aanwezig, werkt.
Achterlicht, koplamp groot en dim, vrijstand en teller verlichting en de claxon doen wat ze moeten doen en meer zit er niet op.
Maar de motor klonk niet 100% lekker en ik vind dat ik een grote vrije slag heb bij het starten, dus olie er uit en blok er weer onder vandaan.
De kant van de koppeling opengemaakt en eerst naar de kickstarter gekeken, zag in ieder geval een beschadigt tandwiel en verder was het nog al plakkerig allemaal nog van de oude olie die er ongeveer 30 jaar in heeft gezeten.
Starter as zelf is ook beschadigt dus dat vervangen we allemaal.
Toen het koppeling gebeuren demonteren, wat mij opviel waren 3 koppelingsplaten en ook hier zat het allemaal behoorlijk verkleefd.
Nadat het eenmaal los was bleek 1 van de 3 platen gebroken. Vervangen dus MAAR nu de vraag 2 platen zijn goed koop ik 1 nieuwe?
Alle platen meten nog goed wat dikte betreft EN krijg ik 3 platen er weer in als ik allemaal nieuwe neem?
voorlopig dus niets te doen zonder de onderdelen en natuurlijk nieuwe pakking.
Marcel
Berichtdoor pee67 » 17 aug 2018, 21:38
Gewoon alles vervangen (incl de veren), weet je zeker dat je daar niet opnieuw naar hoeft te kijken.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor NIX » 18 aug 2018, 09:32
En hoe beschadigd is het kicktandwiel? Missen er tandjes of zijn het alleen wat sporen op de zijkant? Dat is normaal. En 3 platen? Dan reken je de stalen mee?
Berichtdoor Marcel » 18 aug 2018, 10:04
Tandwiel is alleen aan de zijjant beschadigd de tanden zijn oké.
Er zitten echt drie koppelingsplaten in dus zonder metellen van de metalen plaaten waarvan er twee in zitten.
Marcel
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
cron
