Mijn Zwarte FS1 378
Re: Mijn Zwarte FS1 378
Berichtdoor NIX » 19 aug 2018, 09:30
Maak er eens plaatjes van? Heeft iemand in het verleden blijkbaar al eens de Ginokoppeling uitgevonden. Tandwieltje zou ik gewoon hergebruiken. De vrije slag is normaal, die heeft het mechaniek nodig om helemaal aan te grijpen.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Marcel » 19 aug 2018, 13:52
Hierbij een plaatje van de koppeling.
Als je meer bepaalde foto's zou willen dan kan dat want hij ligt nu nog uit elkaar.
Ook viel mij op dat er op de bouten voor de koppelingsveren moertjes waren gezet waardoor deze minder ver naar binnen kunnen.
Dit zou betekenen dat de veerspanning minder is dan normaal.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Woonplaats: omgeving Rotterdam
Berichtdoor marco » 19 aug 2018, 16:24
Dat heeft niet veel zin als de plaat uitsteekt buiten de korf.
Berichtdoor Marcel » 19 aug 2018, 17:01
Dat komt omdat de koppelingsbouten zijn gelost ik heb het voor de foto's weer even gemonteerd zodat ik weet hoe het zit.
Marcel
Berichtdoor pee67 » 19 aug 2018, 17:36
Het moet juist in deze stand al binnen de korf passen.
Niet nadat de veren en boutjes gemonteerd zijn (en dat zal ook geen 2 mm mogen schelen)
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor Marcel » 19 aug 2018, 17:53
Dus zonder bouten en veren moet het al in de korf passen?
Dan zou deze brommer zo nooit hebben kunnen rijden als dat zo is maar gelijk de koppeling vernielen.
Marcel
Berichtdoor NIX » 20 aug 2018, 13:30
Waarom zou je? Ik denk juist dat de boel niet werkte omdat hier lukraak wat bijgevoegd is zonder te veranderen wat had gemoeten. Daarom is 1 plaat (ik gok de bovenste) gebroken en ik denk dat de boel op de korf of de onderplaat vertanding is blijven hangen. Als je het loopvlak van de onderste alu plaat wat afdraait en het loopvlak van de drukplaat, dan kun je de gebroken plaat vervangen door een hele gebruikte (want je wil bij 3 platen juist een dunne) en dan kun je ook nog de ori bouten en veertjes gebruiken. Als je dat niet wil, koop dan alleen nieuwe platen en mogelijk een nieuwe drukplaat, dan zou de boel ook weer een hele poos netjes moeten werken.
Berichtdoor marco » 20 aug 2018, 13:36
pee67 schreef:Het moet juist in deze stand al binnen de korf passen.
Idd koppelingsplaten worden niet door de veren ingedrukt.
Berichtdoor Marcel » 20 aug 2018, 14:37
Ik heb nieuwe platen (niet de metalen) besteld en veren (deze waren bij meting tekort geen 34mm)
Een van de metaleplaten heeft de vertanding verbogen staan en het ziet er uit alsof dit zo hoort.
De brommer heeft hiermee gewoon gereden.
Niet de bovenste maar de onderste plaat was gebroken.
Horen de metalen recht te zijn?
En hoe weet ik of het is afgedraaid.
Marcel
Berichtdoor marco » 20 aug 2018, 16:54
Stalen platen horen kaarsrecht te zijn.
Berichtdoor Marcel » 20 aug 2018, 17:51
Ik krijg toch meer en meer het idee dat ik een bewerkte koppeling heb.
Ik heb nog wat foto's gemaakt en zal later even kijken om ze te plaatsen.
Marcel
Berichtdoor pee67 » 20 aug 2018, 19:04
Ook graag een foto van de drukplaat zelf en van de korf zelf
Berichtdoor Marcel » 20 aug 2018, 20:16
Een paar foto's
foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7
Foto8
Foto9
Marcel
Berichtdoor marco » 20 aug 2018, 20:46
De druk en basisplaat zijn flink ingesleten
Berichtdoor NIX » 20 aug 2018, 21:28
Dat is alleen maar goed. Die kromme plaat heeft dus buiten de vertanding van de grondplaat gezeten. Ofwel, deze 3-plaat heeft nooit als 3-plaat gefunctioneerd.
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
