Mijn Zwarte FS1 378
Re: Mijn Zwarte FS1 378
Berichtdoor Marcel » 20 aug 2018, 21:31
Nee de omgebogen vertanding zit naar beneden om juist tussen de andere tanden te komen.
Zoals op eerdere foto te zien zit het echt allemaal in de korf.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Woonplaats: omgeving Rotterdam
Berichtdoor NIX » 20 aug 2018, 21:44
Aha.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Marcel » 20 aug 2018, 21:48
Maar wat te denken van de koppelingsbouten met een miertje erop?
Marcel
Berichtdoor NIX » 20 aug 2018, 22:13
Graag plaatjes.
Berichtdoor pee67 » 21 aug 2018, 06:05
Marcel schreef:Een paar foto's
Foto8
Foto9
Foto 8, deze basisplaat is best wel scheef
Foto 9, de ring hoort onder de basisplaat te liggen en niet op de basisplaat
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor NIX » 21 aug 2018, 08:23
Wat is er precies scheef aan die basisplaat? Ik ben ook wel benieuwd welke schroefjes er gebruikt zijn. In elk geval: zoals deze 3-plaat is geconstrueerd zou ik niet naar teruggaan.
Plaatjes kun je nieuw kopen, basisplaat zou ik nieuw kopen omdat hij op de vertanding ook aan alle kanten is ingeslagen en heel erg dun is, ik vermoed afgedraaid. Maar hou er rekening mee dat die nieuwe waarschijnlijk lange poten heeft waar de korte schroefjes op moeten. Die zijn denk ik ook wel gebruikt te krijgen. Veertjes zou je meteen paars kunnen proberen te bestellen bij een dealer, ik heb ergens in de FAQ het onderdeelnummer genoemd. Of je de bovenste drukplaat nieuw bestelt moet je zelf weten.
Berichtdoor fizzie » 21 aug 2018, 13:28
De 3 plaats koppeling is nou niet echt goed uitegedocterd.
Ik zou de binnekorf wegtiefen.
Die is aan de verkeerde kant afgedraaid.
Je hebt geluk dat de boel nog niet helemaal kapot is gelopen.
fizzie
Berichtdoor Marcel » 02 sep 2018, 13:24
Tijdje aan het stoeien geweest met de koppeling.
Twee nieuwe platen er in met veren enz. maar dat werkt niet, teveel ruimte en loopt dus altijd vrij.
vervolgens twee koppeling en twee metalen platen, dit kan werken maar metaal op metaal lijkt mij niet de oplossing.
Nu dus achteraan een oude koppelingsplaat en daarop een nieuwe dan een metalen plaat en dan weer een koppelingsplaat.
Dit werkt en blijft ook allemaal binnen de korf. LET WEL ik heb hem nog niet laten draaien met deze samenstelling.
Maar hij koppelt en ontkoppelt zo wel. Komende week gaan ik het uitproberen of het draait en ook echt werkt.
Marcel
Berichtdoor marco » 02 sep 2018, 18:54
Die ruimte komt omdat het versleten is.
Berichtdoor Marcel » 02 sep 2018, 19:04
De hele koppeling versleten?
Zaten er daarom 3 koppeling en 2 metalen in?
Marcel
Berichtdoor NIX » 02 sep 2018, 22:31
Nee, je grond- en drukplaat.
Berichtdoor Marcel » 06 sep 2018, 11:03
FS1 zit voorlopig in elkaar en ik heb, zonder kenteken, even er mee gereden.
Alles lijkt goed te werken zelf die rare koppeling doet het. zonder slippen of wat dan ook.
Koppeling komt ook goed los dus voorlopig laat ik het even zo.
Marcel
Berichtdoor marco » 06 sep 2018, 19:20
Hopelijk blijft het ook goed gaan
Berichtdoor Marcel » 25 sep 2018, 14:40
Vandaag even een ritje gemaakt op de FS1 378.
Ik heb nog geen kenteken maar ach je moet toch iets om te zien of hij het doet.
Nou hij doet het dat is zeker. De vorige eigenaar had er voor 13 tanden op en achter 39, dit heb ik veranderd naar 13 voor (zelfde dus) en 44 achter.
Er was aangegeven dat hij makkelijk 70kmh zou halen en dat klopt dus, met gemak naar de 70 en misschien haalt hij de 80 ook nog wel maar dat heb ik niet uitgeprobeerd.
Nu moet ik hem dus naar 50kmh zien te brengen voor de keuring en dan daarna weer terug :D
Eens goed nadenken hoe ik dat ga oplossen op een makkelijke manier.
Marcel
Berichtdoor yamaha_fs1_2ru » 26 sep 2018, 00:24
luchtsmoring?
Geregistreerd: 26 sep 2006, 19:33
Woonplaats: Fryslân
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
