Stroomschema
Stroomschema
Berichtdoor neliswirken » 14 maart 2019, 16:09
Op welke kleur draad blijft gelijkspanning staan als de motor loopt ?
Bijvoorbeeld waar de richting wegwijzers op aangesloten moeten worden. Nu doen ze het alleen goed met alleen het contact aan, als je dan de motor start krijgen ze plots wisselstroom.
WIE helpt me. Ze zitten nu aangesloten volgens origineel schema, aftakking van het remlicht .
Oplossing wordt beloond !!!!!!!
neliswirken
Geregistreerd: 23 okt 2018, 07:54
Re: Stroomschema
Berichtdoor Marcel » 14 maart 2019, 16:58
Bij mijn FS1 378 zit het relais op een bruine draad (niet donkerbruin) welke van het kontaktslot komt.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Woonplaats: omgeving Rotterdam
Re: Stroomschema
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 14 maart 2019, 19:52
Je aansluiting op de bruine draad van het remlicht is in elk geval goed.
naar je knipperautomaat gaat dus een bruine en bruinwitte.
In jou geval vermoed ik dat je gelijkrichter kapot is of er is elders iets niet goed aangesloten.
Gr Ton.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Re: Stroomschema
Berichtdoor neliswirken » 15 maart 2019, 13:35
Gelijkrichter is al vervangen en accu ook.
neliswirken
Re: Stroomschema
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 15 maart 2019, 17:14
oke dan is dat in elk geval uitgesloten, er zit ergens iets niet goed met je bedrading.
welke model fs1 heb je?
fs1/378 met zij kontakt
1j5/2f2 met boven kontakt
of de 3e9/2ru?
opnieuweenfs1
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
cron
