zuigers cilinders
zuigers cilinders
Berichtdoor fs11978 » 14 jun 2019, 12:51
ben op zoek naar cilinder van goede kwaliteit ,60cc van aj.huige.
fs11978
Geregistreerd: 04 jun 2019, 12:43
Re: zuigers cilinders
Berichtdoor marco » 14 jun 2019, 21:35
Berichtdoor Gorbatjov » 14 jun 2019, 21:50
en een zuiger met twee veren, met 1 veer wil nog wel eens tikken dus die moet je niet nemen.
Gorbatjov
Geregistreerd: 11 sep 2008, 21:35
Woonplaats: Wormerveer
Berichtdoor yamjan » 16 jun 2019, 08:42
Inderdaad een heel fijne cilinder. Wel even wat materiaal aan de binnenkant van de zuiger weghalen, anders past het smal-end lager niet. Tenminste dat was bij mij het geval.
yamjan
Geregistreerd: 12 feb 2016, 16:10
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor fs11978 » 16 jun 2019, 11:03
oke bedankt
fs11978
Berichtdoor JWL » 16 jun 2019, 13:58
yamjan schreef:Inderdaad een heel fijne cilinder. Wel even wat materiaal aan de binnenkant van de zuiger weghalen, anders past het smal-end lager niet. Tenminste dat was bij mij het geval.
Wat is de speling die je over hebt gehouden na het pasmaken van van het small end naaldlagertje?
JWL
Geregistreerd: 13 aug 2011, 16:52
Berichtdoor yamjan » 16 jun 2019, 22:21
Goede vraag! Ik zou het niet meer weten, was in 2016 dat ik de cilinder en zuiger in gebruik heb genomen. Denk dat 1 mm aan iedere kant voldoende is.
yamjan
Woonplaats: Arnhem
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
cron
