Andries zijn fs1
Berichtdoor Andries » 08 jan 2009, 21:05
weet ik nog niet
ik wil het liefst een watergekoelde cilinder op het blok, maar misschien wordt het ook wel een luchtgekoelde cilinder
ben nog even aan het kijken wat de beste keuze is...
Andries
Geregistreerd: 03 feb 2007, 21:19
Berichtdoor PD » 02 feb 2009, 14:19
bent uwe al verder met du fs1
PD
Geregistreerd: 30 jun 2008, 11:26
Woonplaats: Zevenaar
Berichtdoor Andries » 02 feb 2009, 14:30
nee nog niet heb er al weken niks meer aan gedaan :oops: binnenkort maar eens weer wat doen
verder ben nu met autorijbewijs bezig dat wil ik eerst hebben dan breng ik dan het blok wel eens weg voor kooptuning
ik ga proberen om hem voor de meeting af te hebben dat moet wel lukken..
Andries
Berichtdoor PD » 09 maart 2009, 23:15
he Andries,
ik weet niet of je je schijfhuis zelf pas gaat maken, zo ja boor dan niet je inlaat gat in je carter zo ff op ofzo
je moet je inlaat gat naar links verplaatsen anders kloppen je timingen niet meer :wink:
ik ga denk van t weekend of morgen als alles ff mee zit aan mijn blok beginnen
succes :wink:
PD
Berichtdoor Andries » 10 maart 2009, 15:52
mijn schijfhuis heb ik al passend laten maken;
lijkt me wel goed zo??
jij ook succes!
Andries
Berichtdoor YamaSam » 10 maart 2009, 15:56
ik heb indertijd het mijne gewoon met 20mm doorboord, dat liep nét goed!
die geschuinde kant aan de sluitzijde vind ik wel wat vaag :o
Geregistreerd: 12 sep 2006, 18:02
Woonplaats: Mariakerke-Gent-Baasrode
Berichtdoor Andries » 16 sep 2010, 08:57
zo weer eens een lekkere schop hier :o
heb mn spulletjes terug van de tuner en ben tevreden over het resultaat
de athena en carters zijn getuned, zuigertje is ook bewerkt
heb de exacte maten nog niet, maar zo extreem als die 9-poorter van tombo is het niet geworden
de tuner heeft ook een beetje rekening gehouden met de duurzaamheid
Andries
Berichtdoor Andries » 16 sep 2010, 08:59
dit moet mij toch wel over de 100 brengen :twisted:
Andries
Berichtdoor Tombo » 16 sep 2010, 08:59
Ho eens, dat zijn flinke poorten! Ben benieuwd hoe het loopt 8) Wat voor een uitlaat ga je gebruiken?
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Andries » 16 sep 2010, 09:00
Andries
Berichtdoor Andries » 16 sep 2010, 09:01
die homoet uitlaat van een honda mb die ik nog heb liggen en misschien nog een berekende uitlaat
Andries
Berichtdoor Jeti » 16 sep 2010, 09:07
Dat ziet er veelbelovend uit 8)
Woonplaats: Edam
Berichtdoor Triforce » 16 sep 2010, 10:30
Ziet er goed uit! 8)
Ik heb mijn athena een beetje op de oude huygen cilinder laten lijken kwa poorten, dus alleen nog meer de breedte in, dat gaf mij al flink meer trekkracht onderin en een vele malen betere powerband.
Ow 1 vraagje: heeft deze zuiger de zuigerpen op dezelfde hoogte zitten als de zuiger die er bij een athena normaal bij zit??
Geregistreerd: 05 dec 2007, 19:50
Woonplaats: Zwolle
Berichtdoor marco » 16 sep 2010, 15:50
Ziet er goed en snel uit.
Een athena heeft normaal toch een zuiger met 1 veer?
Berichtdoor Andries » 16 sep 2010, 17:25
Triforce schreef:Ziet er goed uit! 8)
geen idee
marco schreef:Een athena heeft normaal toch een zuiger met 1 veer?
zou best kunnen, ik heb deze cilinder incl. zuiger gekocht, de man zei dat ie maar 50 km had gelopen
zuigertje zit er in ieder geval goed strak in
Andries
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
