Marco's Sheriffje
Re: Marco's Sheriffje
Berichtdoor marco » 12 jul 2015, 09:45
Berichtdoor marco » 04 jan 2017, 23:04
Ben ook nog steeds bezig met mn 1j5 blokje:
De koelribben van de cilinder komen tegen het carter aan dus dat moest even pas gemaakt worden.
Dacht ik alles klaar te hebben past het afdek rubber van de carburateur ook niet meer :twisted:
Verder niet veel gedaan op fs1 gebied en helaas ook niet veel gereden.
Daar hoop ik dit jaar verandering in te brengen.
Eerst mn sheriffje ff wat onderhoud geven en het blokje ff aanpakken:
-Nieuwe lagers+rode racekrukas
-Teflon krukas keerring
-Carters ff netjes opnieuw spuiten(zilver) maar nu wel aflakken :oops:
-Aangepaste 2f2 cilinder met nieuwe zuiger (die er nu op zit is helemaal afgeragt)
-Koppelingswormpje ff netter erin maken
Verder moet ik nog steeds mn voorwiel ff netjes opnieuw spuiten en polijsten (veel werk)
En ook nog steeds de voorvorkpoten polijsten.
Berichtdoor NIX » 04 jan 2017, 23:28
Zitten hier die Dell'Orto en dat grote membraam in?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor marco » 04 jan 2017, 23:50
Ja
Berichtdoor NIX » 04 jan 2017, 23:55
Kun je nog eens laten zien hoe je dat membraam pas hebt gemaakt?
Berichtdoor marco » 06 jan 2017, 22:44
NIX schreef:Kun je nog eens laten zien hoe je dat membraam pas hebt gemaakt?
Zal eens kijken of die foto's nog op m'n laptop staan.
Maar het is vrij simpel te doen ff een ophoog plaatje maken zodat het membraan niet te diep zit en dan een spruitstuk maken
Berichtdoor NIX » 07 jan 2017, 10:35
Waar kwam die 4klep ook weer vandaan?
Berichtdoor marco » 07 jan 2017, 10:39
Berichtdoor NIX » 07 jan 2017, 11:42
8 kleppen?
Berichtdoor marco » 07 jan 2017, 21:51
Ja
Berichtdoor marco » 05 maart 2017, 17:02
Sheriffje weer ff uitgelaten vandaag 8)
Berichtdoor P@trick » 12 maart 2017, 08:24
Ziet er goed uit!
P@trick
Berichtdoor yamjan » 13 okt 2017, 22:28
Marco,
Heb dit topic nog eens teruggebladerd. Leuk om te zien hoe je het grote membraan passend hebt gemaakt. De oplossing voor het ruimteprobleem van een grote carburateur, het aangepaste AHA dekseltje, vind ik ook super. Probeer deze winter ook een dergelijk inlaatsysteem in elkaar te prutsen. Beter goed gejat dan slecht bedacht! :D
Waarom heb je voor deze versie (Minarelli horizontaal) van het Vforce3 membraan gekozen?
http://www.euroscooters.nl/vforce3-memb ... -5286.html
Er bestaat ook zo’n membraan voor AM6 blokken. Is die moeilijker pas te maken?
Gr. Jan
yamjan
Geregistreerd: 12 feb 2016, 16:10
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor marco » 14 okt 2017, 11:48
Deze is mooi klein en makkelijk pas te maken
Vorige
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
