Marco's Sheriffje
Re: Marco's Sheriffje
Berichtdoor fs-ael » 06 sep 2020, 20:59
Ik ben benieuwd 8) wat voor uitlaat ga je gebruiken?
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
Marco's Sheriffje
Berichtdoor marco » 06 sep 2020, 21:12
Bellymoet denk ik.
Of ik bestel er eentje bij verwijs tuning
Berichtdoor fs-ael » 07 sep 2020, 22:40
Even geduld nog.
Ik hoop deze winter een kleine serie te maken opmaat voor een iets bewerkte Athena cilinder.
Even aanvoelen of er ook echt vraag naar is.
Berichtdoor marco » 08 sep 2020, 21:45
Ik heb wel intresse
Berichtdoor Tombo » 09 sep 2020, 08:00
fs-ael schreef:Even geduld nog.
Wat is 'iets bewerkt'? Ik rij nu met een AJH en Bellymoet en verder alles 'Gino' (schijf, CDI ontsteking, cilinderkop) :P
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor Dr. Bob » 09 sep 2020, 18:54
Ben ook zeer benieuwd, hoe hard loopt de jouwe Tom?
Ik ben ook met tunen van AJH cilinders bezig...is erg veel werk om ook het middengebied te verbeteren.
Ik heb de oude Street van Gino overgenomen, die al erg goed liep. (Bellymoet, Gino schijf, HPI en speciale kop.)
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Berichtdoor Laars » 09 sep 2020, 19:47
Ben geïnteresseerd arno
Geregistreerd: 11 jan 2008, 14:20
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Tombo » 09 sep 2020, 19:51
Dr. Bob schreef:Wat is 'iets bewerkt'? Ik rij nu met een AJH en Bellymoet en verder alles 'Gino' (schijf, CDI ontsteking, cilinderkop)
Die blauwe liep als vergif ja.
Ik rij er niet zoveel meer op, en ik weet niet hoe nauwkeurig mijn teller is, maar met een 4-bak en 13/39 zit ik ruim over de 80 zonder moeite (ik haal de auto's in parallel langs de N18 :D). Ik heb het idee dat de boel niet helemaal optimaal afgesteld staat bij mij, maar het loopt niet warm en ik kan hem goed afbeulen dus ik vind het op zich wel best zo. Ik moet er eens een GPS aan hangen eigenlijk. Van een gat tussen de 3 en 4 is eigenlijk ook geen sprake meer.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het idee heb dat mijn oude membraanblok makkelijker harder liep dan dit blok (2RU) en wat meer middengebied had. MOgelijk dat ik aankomende winter mijn oude blok ga reviseren en alles overzet van het 2RU blok.
Overigens, met een FS1 pijp (geen Luhac, maar die andere met onderbroken naad) was het het ding onderin toeren veel sterker. Qua top scheelde het niet eens zo heel veel.
Berichtdoor marco » 09 sep 2020, 20:27
Ik haal ook net iets boven de 80 op de teller.
Met een imi fs1 cilinder 49cc en afgedraaide kop
Cdi ontsteking van Gino op 2.2 voor bdp
Bellymoet uitlaat.
Berichtdoor Dr. Bob » 09 sep 2020, 21:12
De Street heeft een 5 bak, met 14-41 loopt ie makkelijk 108 op de teller, en dat is 101 op GPS. Wind mee haal ik 116 op de teller: 109,4 op GPS. Wind tegen 100 op de teller, was 93 GPS. Er zit gelukkig een motor kenteken op.
Ik heb de richting van de spoelpoorten aangepast, van de uitlaatpoort af, want er verdween teveel door de uitlaatpoort. Dat scheelt vooral in het middengebied.
In 5 trekt ie nu al vanaf 40! Er zitten zeker 20 uren werk in de AJH cilinder.
Op de testbank 9 PK aan het achterwiel bij 9000 toeren. Ik ben bezig met een op maat gemaakte uitlaat om aan de 12 PK te komen.
Berichtdoor marco » 10 sep 2020, 16:53
Dat zijn beste snelheden voor een Fs1
Berichtdoor fs-ael » 11 sep 2020, 20:23
Cilinder iets opgehoogd met een vulplaat, en een kop die
In de cilinder valt.
Om een expansie goed te laten werken vind ik de originele timing van de uitlaatpoort wat laag.
Momenteel heb ik hier een Fs1 van een klant staan met Athena cilinder
die echt hard moet. Ik ben benieuwd wat er nou echt uit te halen valt.
( nog wel 16 mm carburateur en originele carters )
Berichtdoor Dr. Bob » 11 sep 2020, 21:17
Ben ook met hetzelfde bezig, eind september hoop ik dat de speciale uitlaat voor de AJH klaar is. Dan laat ik het weten.
Berichtdoor Tombo » 14 sep 2020, 19:31
marco schreef:Ben ook nog steeds bezig met mn 1j5 blokje:
De koelribben van de cilinder komen tegen het carter aan dus dat moest even pas gemaakt worden.
Dacht ik alles klaar te hebben past het afdek rubber van de carburateur ook niet meer :twisted:
Verder niet veel gedaan op fs1 gebied en helaas ook niet veel gereden.
Daar hoop ik dit jaar verandering in te brengen.
Eerst mn sheriffje ff wat onderhoud geven en het blokje ff aanpakken:
-Nieuwe lagers+rode racekrukas
-Teflon krukas keerring
-Carters ff netjes opnieuw spuiten(zilver) maar nu wel aflakken :oops:
-Aangepaste 2f2 cilinder met nieuwe zuiger (die er nu op zit is helemaal afgeragt)
-Koppelingswormpje ff netter erin maken
Verder moet ik nog steeds mn voorwiel ff netjes opnieuw spuiten en polijsten (veel werk)
En ook nog steeds de voorvorkpoten polijsten.
Heeft dit blokje eigenlijk al gelopen? Ik wil denk ik van de winter mijn originele membraanblok weer opbouwen. Lijkt mij leuk om daar ook een groter membraan + spruitstuk op te maken, i.c.m. een grotere carburateur
Marco's Sheriffje
Berichtdoor marco » 14 sep 2020, 20:52
Nee nog niet.
Testbank moet eerst nog ff een goed plekje krijgen en nog een tank en ontsteking erbij zoeken.
Maar is wel erg krap allemaal om er wat groters op te maken en dan het kapje er ook nog op kan.
Op Mopedrenovering.se is wel iets kant en klaar te koop maar is heel erg duur.
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
