PPP (Peter's Popsicle Purple)
Berichtdoor marco » 04 apr 2011, 17:56
Wie vraagt word overgeslagen :lol:
Berichtdoor pee67 » 04 apr 2011, 18:00
Ik heb de spulletjes al ingepakt Gino, gaan morgen de post op.
Ik heb er geen haast mee in ieder geval.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor ginofs1 » 04 apr 2011, 18:04
pee67 schreef:Ik heb de spulletjes al ingepakt Gino, gaan morgen de post op.
komt goed makker
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor marco » 04 apr 2011, 18:07
Kun je toch ook zaterdag meenemen?
Berichtdoor pee67 » 04 apr 2011, 18:07
strak plan Marco
Berichtdoor pee67 » 14 apr 2011, 19:48
Vanavond koppelingscarter eraf gehaald om nieuwe pakking erop te zetten,
de pasvlak onder de kickstarter had beschadigingen dit heeft men met
kneedbaar aluminium proberen te dichten. :?
Dit heb ik net dus verwijderd en ga morgen alle pasvlakken eerst vlakmaken
en dan beschadigingen repareren met 2 componenten aluminium.
Berichtdoor pee67 » 16 apr 2011, 08:26
Repareren met 2 componenten alu was geen optie, cartervlakken zijn scheef
Ik heb er nu even 2 carterpakkingen opgelegd om te kijken of
het lekken achterwege blijft.
Berichtdoor ginofs1 » 16 apr 2011, 20:01
pee67 schreef:Repareren met 2 componenten alu was geen optie, cartervlakken zijn scheef
Is lassen geen optie.
Berichtdoor pee67 » 16 apr 2011, 21:57
Met 2 pakkingen is de lekkage verholpen momenteel
Ook met warme motor lekt die niet.
Lassen is denk ik geen optie omdat de afwijking minimaal is.
Berichtdoor pee67 » 21 sep 2011, 15:54
Gistermorgen zette ik het contact aan van de brommer
en meteen ging het licht branden zonder gestart te hebben :?
Onder het rijden werd de lichtopbrengst steeds minder
gelukkig was ik bijna op het werk.
Nu heb ik net een en ander nagekeken, maar ik kan niet vinden wat er niet goed is
Ik heb ook net een nieuwe accu erin gezet, maar het probleem blijft hetzelfde
Dus concrete vraag
Wat kan het probleem zijn dat als ik de 378 op contact zet (tweede stand)
de verlichting gaat branden zonder de brommer gestart te hebben?
Berichtdoor ginofs1 » 21 sep 2011, 18:15
Gelijkrichter stuk ?
Berichtdoor pee67 » 21 sep 2011, 19:07
Das een goeie, die heb ik nog niet nagekeken
Morgen doen dus, thnx
Berichtdoor pee67 » 22 sep 2011, 17:53
Gelijkrichter zojuist vervangen
en alles weer zoals het hoort te zijn
Thnx Gino
Berichtdoor ginofs1 » 22 sep 2011, 18:04
graag gedaan vriend. :wink:
Berichtdoor fs1man » 22 sep 2011, 23:20
pee67 schreef:Gelijkrichter zojuist vervangen
Thnx Gino
had je kunnen weten, heb ik je wel eens verteld heb ik vorig jaar ook gehad :wink:
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
