PPP (Peter's Popsicle Purple)
Berichtdoor pee67 » 23 sep 2011, 05:02
dat zou best kunnen Jos, helaas kan ik niet alles onthouden
en soms komt mij dat goed uit :lol:
Woonplaats: Mieldere
Blauwe 378
Berichtdoor fizzie » 23 sep 2011, 20:30
Hoi peter,
Het blokje van de 378 die ik bij je gekocht heb lekte bij de aftapplug. Ik heb de boel weer gestraalt (vond de poedercoating toch niet zo mooi) en het gietwerk rond de plug aan beide zijden laten lassen.
Alles is nu schoongemaakt en weer klaar om te monteren. Leuk om te zien dat het frame in het begin van deze verhaal nu bij mij is.Frame wordt morgen gestraalt (glasparel). Volgens mij zijn de nummers niet van '73 maar van '74 (met hoge tank).'73 nummers beginnen vlg mij altijd met 378 0XXXX.
Komt goed uit want het wordt er een in baja brown in '75 Dx uitvoering.
Deze winter staat geheel in het teken van lakspuiten. Veel grijs en blanke lak ,een baja brown set ,een gele set met hanekam ,een street set ,
een blauwe set '76 en als klap op de vuurpijl een oranje '70 (frame heb ik bij Dr Bob gescoort).
Ben erg in mijn schik met de diverse ori onderdelen die op de brommer zaten. Die weten hun weg wel te vinden op de rest van de verzameling.
Groeten Marc :D
fizzie
Gat opvullen met 2k alu daarna tappen
Berichtdoor fizzie » 23 sep 2011, 20:38
Voor de liefhebbers,
Als een schroefdraad en het carter weg is en een helicoil kan ook niet meer dan kun je schroefdraad inzetbussen gebruiken. Deze zijn te halen bij de vakhandel. Voor m6 heb je een bus met m10 draad aan de buitenzijde. dus gewone tappen te gebruiken niet de fijne draad die je bij hellicoils nodig hebt.
Tip altijd vastzetten met lock tide
Marc
fizzie
Berichtdoor ginofs1 » 23 sep 2011, 21:15
carters scheuren hier vaak, en gaan dan lekken.
vooral bij de 2RU carters.
Dan help een bus niet.
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Re: Blauwe 378
Berichtdoor pee67 » 23 sep 2011, 21:51
fizzie schreef:Hoi peter,
Groeten Marc :D
Succes ermee Marc, het is bij jou in goede handen.
draadbussen
Berichtdoor fizzie » 24 sep 2011, 16:46
De inzetbussen zijn ook niet bedoeld voor de olieaftap dat is m12 X1,5 en dus geen standaartdraad.
De inzet bussen bedoelde ik voor de m6 draad van de carterdelen en de cilinderdraadeinden.
Marc
fizzie
Berichtdoor NIX » 24 sep 2011, 22:44
Die repareren we meestal met helicoils, dan kan je nog M6 draad in een stuk M8 draad tappen en die M10 bussen maak ik meestal gewoon zelf.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor marco » 24 sep 2011, 22:48
Of m8 draad tappen en die speciale tapeinde's gebruiken die aan de ene kant m8 draad hebben.
Vorige
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
