Joram's 3E9
Berichtdoor joram » 30 nov 2011, 19:16
deed ie ook, is zo gekomen bij het blokje eronderuit halen.
joram
Geregistreerd: 18 okt 2011, 11:01
Woonplaats: roermond
Berichtdoor joram » 30 dec 2011, 18:21
Zo, heb afgelopen weken vrij veel werk gedaan aan m'n brommertje.
Blokje uit elkaar gehad, pakkingen vervangen, keerring vervangen, verschillende onderdelen zwart gespoten, nieuwe F5B cilinder en afgevlakt kopje van Gino.
En vandaag was het zover! Ik kon 'm weer starten! Hij startte vrij snel en liep best goed stationair moet alleen soms een beetje gas bij geven anders valt hij uit.
Ook een klein stukje door de straat gereden en alles leek prima te werken :)
Nu komt het inrijden van de cilinder en zuiger! Hopelijk gaat alles goed.
(fotos zijn niet zo goed, m'n garage is nogal een donker hol)
joram
Berichtdoor bajaboy » 30 dec 2011, 18:36
net ding man ,alleen die handvatten pff maar ja is jou yamaha ik had er zwarte op gezet.
Geregistreerd: 17 maart 2011, 22:37
Woonplaats: almere(vh hilversum)
Berichtdoor joram » 30 dec 2011, 18:37
Wat zou overigens een goede sproeiermaat zijn voor een 50cc F5B met afgevlakte kop en snelle pijp?
Heb er nu een 150 in zitten leek me opzich wel prima.
joram
Berichtdoor NIX » 30 dec 2011, 18:38
Een 150. In een 16mm carb, natuurlijk. Las je uitlaat even, straks valt ie eraf en zet hem ook op die bout erachter vast.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor joram » 30 dec 2011, 18:47
Dankje Nix, uitlaat had ik eigenlijk vandaag willen lassen maar m'n vader was niet thuis en weet zelf niet precies hoe ik de lasser aankrijg, dus dat gaat nog gebeuren.
En Baja in combinatie met de groene kappen die er eerst opzaten vond ik de rubberkleurige handvaten ook mooier, mja ze zijn net nieuw dus ga er voorlopig niks anders opzetten. Tankje moet ook nog een keertje worden gespoten ( donker groen ) en dan denk ik dat de kleurencombinatie al mooier is.
(zoiets als dit http://www.bikeexif.com/honda-cb100)
joram
Berichtdoor joram » 17 feb 2012, 12:45
Poeh alweer een poosje geleden.
Tijdens het inrijden van de cilinder al vrij snel een warmloper gekregen. ( kwam denk ik door een combinatie van een niet perfecte afstelling en dommigheid).
Daarna zat ik dus even door mijn motivatie heen om eraan te werken. Maar nu de temperatuur in de garage weer boven de 0 ligt ga ik er maar weer eens aan beginnen.
Zin om lekker te kunnen rijden komende lente!
joram
Berichtdoor Jeti » 17 feb 2012, 12:48
joram schreef:Daarna zat ik dus even door mijn motivatie heen om eraan te werken. Maar nu de temperatuur in de garage weer boven de 0 ligt ga ik er maar weer eens aan beginnen.
That's the spirit! Succes!
Woonplaats: Edam
Berichtdoor joram » 05 maart 2012, 15:59
Afgelopen vrijdagavond op bezoek geweest met m'n 3e9 in een busje bij Peter (pee67) in Grubbenvorst waar ook Jos (jbx) en Niekolaas waren, een heuse minimeeting dus :)
Gelukkig had Peter m'n brommertje weer vrij snel aan de praat, dus nu kan ik weer verder gaan met inrijden!
Peter nogmaals bedankt voor de goede hulp! :)
joram
Berichtdoor Jeti » 05 maart 2012, 16:08
Top!
Geniet ervan!
Woonplaats: Edam
Berichtdoor pee67 » 05 maart 2012, 16:52
Eerdaags moeten we je hele electra eens nakijken
Dan kan je er ook 's avonds mee rijden :)
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor Niekolaas » 05 maart 2012, 17:54
joram schreef:Afgelopen vrijdagavond op bezoek geweest met m'n 3e9 in een busje bij Peter (pee67) in Grubbenvorst waar ook Jos (jbx) en Niekolaas waren, een heuse minimeeting dus :)
Binnenkort maar eens een tochtje maken :lol: Was wel gezellig op de mini meeting!
Niekolaas
Geregistreerd: 31 jan 2011, 12:52
Woonplaats: Baexem
Berichtdoor jbx » 07 maart 2012, 09:56
sorry peter... kon het ff niet laten..
jbx
Geregistreerd: 04 jan 2012, 08:26
Woonplaats: helden
Berichtdoor Jeti » 07 maart 2012, 10:30
Ziet er druk en gezellig en productief uit!
Woonplaats: Edam
Berichtdoor NIX » 07 maart 2012, 12:15
En er wordt een stuk minder gezopen dan bij Gino.
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
