Jimmy's 2ru-tje
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 20 feb 2014, 20:15
Nu ben ik hem kwijt.
Als ik op de foto's kijk (blz 3), dan zie ik dat ik die roze draad vanaf de zekering met de accu aansluit. En de zwarte draad van de accu gaat naar een schroefje.
En dan zou ik die toettoet ook op de roze moeten aansluiten?
jimf98
Geregistreerd: 10 jan 2014, 12:23
Woonplaats: Ouderkerk
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor Jeti » 20 feb 2014, 20:21
Was niet voor niets wat ik zei
Jeti schreef:Bel
:P
Woonplaats: Edam
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor NIX » 20 feb 2014, 20:23
Pak eerst eens een draadschema erbij. Roze gaat van toeter naar massa. Rood is accu. Vanaf het slot is bruin voeding via de accu. Niet zomaar wat gaan knopen, bekijk eerst eens hoe het bedoeld is.
Woonplaats: Milsbeek
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 20 feb 2014, 20:23
:mrgreen:
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 20 feb 2014, 20:25
Maaaaaaaar NIIIIIIIIIX,
Ze zeggen dat er aan gewerkt wordt.
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor fs1willem » 20 feb 2014, 21:01
Foto zegt soms meer dan woorden :
Onder de koplamp zie je nog net de claxon gemonteerd. In de koplamp zie je linksonder een draadboompje binnenkomen met een roze en een bruine draad... die komt van je claxon af. De bruine gaat aan de bruine stroomdraad... de roze gaat aan de roze draad die van je schakelaar komt... je ziet die draad ook weer aangesloten aan een roze draad uit een ander draadboompje links erboven. Zie onderstaand schema :
Let op : dit is een schema voor een 1J5-DX en verschilt dus hier en daar met het schema van je 2RU !!
Maar zorg eerst dat je accu is opgeladen en gemonteerd... kijk of de knipperlichten, remlicht en neutraallampje werken... en ga dan weer denken aan een uitbreiding van je electrisch gebeuren.
Gewoon stap voor stap (dan worden we hier ook niet gek :wink: ).
Geregistreerd: 31 mei 2011, 15:57
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 20 feb 2014, 21:05
OOOOOO das simpel!(denk ik, vast niet)
Ik ga morgen lampjes kopen, accu opladen en dan zien we wel weer verder. 2 uurtjes aan de accu?
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor fs1willem » 20 feb 2014, 21:09
jimf98 schreef:OOOOOO das simpel!(denk ik, vast niet)
Eigenlijk is het simpel : alles wat nu werkt is aangesloten... dus de stekkertjes waar nog niets aan zit moet je meestal gebruiken voor dingen die er nog niet opzitten :roll: .
Zou wat langer laden voor de zekerheid... anders heb je straks wellicht vragen over waarom je neutraallampje meeknippert met je knipperlichten...
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 20 feb 2014, 21:12
Dan wordt het denk morgen middag rond een uur of 4 eraan en zaterdag middag rond 2-3 eraf.
Of is dat te lang...? Sorry voor al die vragen, snap als je er gek van wordt :mrgreen:
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor bajaboy » 20 feb 2014, 21:16
als je een druppellader hebt is het geen probleem of een lader die beveiligd is tegen overbeladen .
let er wel op dat je hem op 6 volt zet (je zal niet de eerste zijn die 12 volt laad)
en vragen zijn er nooit te veel
Geregistreerd: 17 maart 2011, 22:37
Woonplaats: almere(vh hilversum)
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor Jeti » 20 feb 2014, 21:16
Als je draadboom nog klopt, niet verknipt of is aangepast, is het inderdaad simpel (kleurtjes aansluiten)..
Woonplaats: Edam
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor fs1willem » 20 feb 2014, 21:41
Nee, vragen mag altijd... maar niet teveel tegelijk... en niet zonder eerst de andere zaakjes op orde te hebben :wink: .
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor ginofs1 » 20 feb 2014, 22:21
bel
Woonplaats: hilversum
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor bajaboy » 20 feb 2014, 22:30
ginofs1 schreef:bel
bel? je hebt niet eens een bel !
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor ginofs1 » 20 feb 2014, 22:36
welles ik heb er een op me fiets, en die heb jij er op gezet :D
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
cron
