Pagina 38 van 40
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 30 jun 2016, 13:37
door jimf98
Ik ben nu bezig om de hele carb eens grondig te reinigen, bedankt! Ook meteen even gekeken of alles origineel is wat erin zit, dat blijkt niet zo te zijn. De gasnaald is niet 3D3 noch 3G9 maar wel van mikuni. Volgensmij staat er 3E11, iemand die hier iets vanaf weet. De sproeier houder is van een 16mm net zoals de stationairpen.
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 30 jun 2016, 14:12
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 30 jun 2016, 16:05
door jimf98
Bedankt! Ik heb voor nu mn 16mm er weer in zodat ik de 10mm compleet kan maken. Ik zit nu alleen met een probleempje. De gasschuif staat helemaal omlaag net zoals de stationairpen. De gasschuifnaald staat op het middelste groefje. Mn gas blijft niet hangen. Wanneer ik de brommer start gaat hij als een gek in zn toeren waardoor ik hem weer uit moet zetten. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 30 jun 2016, 16:20
Kijk eerst eens in de carb of de schuif helemaal naar beneden gaat. En of de buitenkabel niet te strak staat en goed in de stellers valt.
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 30 jun 2016, 17:25
door jimf98
Ik heb het bovenste deel er weer af gehad en ik denk dat er toch iets klem heeft gezeten want hij doet het weer!
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 30 jun 2016, 17:32
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 12 jul 2016, 11:00
door Steyr-Aug
Prachtig, de jonge generatie op een FS1. Dat doet mij goed. Geniet er van. [SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES][THUMBS UP SIGN][OK HAND SIGN]
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 01 maart 2017, 13:39
door jimf98
Zo nu eens even tijd voor een groot onderhoud. Alles nalopen en vervangen waar nodig. Beginnend bij de bobine, waar nu misschien duidelijk is waarom hij het soms niet doet...Image
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 01 maart 2017, 13:43
door Steyr-Aug
Vonkdoorslag?!!
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 01 maart 2017, 15:12
door jimf98
Waarschijnlijk eerst een lange bout kast in gezeten, doorgedraaid in de bobine.
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 01 maart 2017, 16:55
Gelukkig heb je het gevonden
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 04 maart 2017, 14:41
door jimf98
Nieuwe bobine, gelijkrichter en spanningsregelaar zijn gemonteerd. Nu bezig om de achterband te vervangen, deze werd toch wel erg gladjes. Binnenkant van de velg was behoorlijk verroest waar geen velgenlint zat, maar heb gelukkig het meeste weg gekregen met een staalborsteltje en een dremel. Ik las ergens dat je dat binnenkant van de velgen met een soort tectyl kan inspuiten, dit zie ik eigenlijk niet echt zitten. Zuurvrije vaseline helpt dat ook?
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 04 maart 2017, 14:58
door Nozem
Roestvrij maken en dan in de (2K) primer en afwerken met 2 laklagen.
Dan ben je er voor een lange tijd vanaf.
jimf98 schreef:Nieuwe bobine, gelijkrichter en spanningsregelaar zijn gemonteerd. Nu bezig om de achterband te vervangen, deze werd toch wel erg gladjes. Binnenkant van de velg was behoorlijk verroest waar geen velgenlint zat, maar heb gelukkig het meeste weg gekregen met een staalborsteltje en een dremel. Ik las ergens dat je dat binnenkant van de velgen met een soort tectyl kan inspuiten, dit zie ik eigenlijk niet echt zitten. Zuurvrije vaseline helpt dat ook?
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 04 maart 2017, 15:19
door jimf98
Oke.
Re: Jimmy's 2ru-tje
BerichtGeplaatst: 14 mei 2017, 19:22
door jimf98
Vandaag verder bezig geweest met het afstellen van de brom. Ik heb 5 sproeiers gehaald om alles even origineel te maken en makkelijker te kunnen afstellen. Sproeier 130 tm 170. Tot nu toe alle sproeiers er in gehad en bij 150 merk ik dat het het beste loopt. Wat je het beste kan noemen want eigenlijk loopt hij echt bagger. Hij komt niet boven de 45 uit en stottert als een gek. Het enige goede puntje is dat hij bij de tweede kik al start..
Ik zal alles weer vanaf het begin gaan nakijken, ik houd jullie op de hoogte.
