FS1 (F)ijn (S)amenraapsel nr(1)
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 17:34
Even proberen of ik hier de foto`s kan plaatsen van de FS1 ...euuhhh onderdelenberg waar op sommige delen `yamaha` staat en die uiteindelijk weer aanéén zullen worden gesmeed.
Het betreft een Duitse `468`....waarbij de kanttekening van de verkoper dat dat overeen zou komen met een Hollandse `378`, het bouwjaar als vermeld op het frame is i.i.g. 1975, dus weer, net als ik (nog nèt!) een 40`er in huis :D
Ik heb er totaal geen verstand meer van, buiten dat ik heel graag net als vroegâh een Beumer tank zou willen, en eerst dacht ik voor een roterende inlaat enz. enz. te gaan, maar eerst de basis als velgen e.d. maar eens spaken en het frame netjes maken, het frame was origineel zwart zo te zien op de foto`s.
Volgens mij is de tank zo`n minder fraaie te hoge.........moet ik maar snel zien te ruilen voor een beumer :lol:
Ik heb wat foto`s gemaakt en zal ze hier eens plaatsen, waar ik erg blij mee ben zijn de als nieuwe binnenpoten van de voorvork, verder heb ik er 2 voorremplaten bij......1x links en 1x rechts :shock: , en zit er op de onderpoten géén blokje zodat ik kan zien waar hij bij deze hoort, die las ik er wel op, maar waar `o`waar?
Eerst maar foto`s, ik probeer het via mijnalbum:
Er komen 100 vragen op....waar hoort et contactslot bij deze......hoort hier een kortere tank op, want het ijkt alsof de achterste bevestiging van de tank op het frame een aantal cm`s naar voren zit tov de tank.
Wat heb ik nog nodig om de vorkrubbers te klemmen e.d., heb nu alleen vorkpoten/T-stuk/Kroonplaat, maar verder niets....welk voorspatbord hoort hierop? vragen vragen vragen......en hij moet uiteindelijk natuurlijk naar de RDW, maar dat heb ik eerder aan de hand gehad met onze Honda SS50K0 van 1966, komt wel goed
Schiet er maar op, wat hoort erbij......en wat niet :?:
Laatst bijgewerkt door SuzuhaTR1 op 02 okt 2015, 18:22, in totaal 1 keer bewerkt.
SuzuhaTR1
Geregistreerd: 27 mei 2015, 07:49
Re: FS1 (F)ijn (S)amenraapsel nr(1)
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 17:35
foto`s werken niet (*&^*(&%^^&%**(&)(_, ik ga zo eerst maar eens kijken hoe dat moet....
SuzuhaTR1
Berichtdoor NIX » 02 okt 2015, 17:44
Ik denk dat er vast wel ergens een onderpootje voor de remkant rondslingert.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor the_destroyers » 02 okt 2015, 18:12
SuzuhaTR1 schreef:Even proberen of ik hier de foto`s kan plaatsen van de FS1 ...euuhhh onderdelenberg waar op sommige delen `yamaha` staat en die uiteindelijk weer aanéén zullen worden gesmeed.
Eerst maar foto`s, ik probeer het via mijnalbum: (in chrome rechtermuisklik en dan afbeeldings-URL kopiëren en dan die link tussen img tags plaken)
Geregistreerd: 14 jan 2010, 20:35
Woonplaats: gent
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 18:16
Dank je wel, fantastisch!!!!!!!
SuzuhaTR1
Berichtdoor NIX » 02 okt 2015, 18:57
Die voorvork is 2RU. Je hebt de oude onderpoten nodig. Nummers matchen, zo te zien. Tank is inderdaad het Franse model. Ik zie trouwens een NL laat model achterbrug liggen, volgens mij. Achterwiel moet een holle as hebben, net als C50. De FS1 cilinder is een snel type, als 50cc vind ik ze geen succes in combinatie met een 4-bak. Je mist koppel in het middentoerengebied.
Berichtdoor Jeti » 02 okt 2015, 19:15
Prima begin lijkt me! Lekker veel te doen.
Post maar lekker veel foto's van de vorderingen.
Voordeel van deze tankjes is dat er lekker veel in past. Ik vind ze niet heel verschrikkelijk overigens. Lekker inpopulair, prima.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 19:25
Dank jullie wel heren, die tank is w.s. even wennen...de originele kleur ervan is geel geweest en dat zou dan weer kloppen met het jaartal, maar de bevestiging lijkt toch echt op een plek verder naar voren op het frame te liggen??? Klopt dat? zijn er kortere modellen tanks?
W.b. de voorvork en de remplaat moet ik maar even kijken wat ik doe, heeft een `75`er de remplaat links of rechts zitten?
SuzuhaTR1
Berichtdoor NIX » 02 okt 2015, 19:31
Rechts en alle tanks hebben dezelfde bevestiging aan de voorkant. Alleen de beumertank is 4cm korter, maar er is geen achterste bevestiging op het frame. Alleen een rubber op de tank zelf.
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 19:32
Oh ok, dank je!
SuzuhaTR1
Berichtdoor dickfs1 » 02 okt 2015, 19:37
Hele klus zo te zien
Qua patet orbis
dickfs1
Geregistreerd: 28 feb 2014, 22:25
Woonplaats: westland
Berichtdoor Jeti » 02 okt 2015, 19:39
SuzuhaTR1 schreef:Dank jullie wel heren
En bedankt..
Heb ik speciaal een roze FS1 om mijn vrouwelijkheid te benadrukken (volgens het complotteam), krijg ik dit.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 19:42
Oeps....,
Dank jullie wel dame en heer
SuzuhaTR1
Berichtdoor Jeti » 02 okt 2015, 20:20
Woonplaats: Edam
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 02 okt 2015, 20:31
SuzuhaTR1
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
