FS1 (F)ijn (S)amenraapsel nr(1)
Re: FS1 (F)ijn (S)amenraapsel nr(1)
Berichtdoor fs-ael » 29 nov 2015, 00:37
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 29 nov 2015, 00:48
Ok Nix Tak
Laatst bijgewerkt door SuzuhaTR1 op 29 nov 2015, 00:49, in totaal 1 keer bewerkt.
SuzuhaTR1
Geregistreerd: 27 mei 2015, 07:49
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 29 nov 2015, 00:49
Dank fs-ael!!!! Scheelt weerzoeken
SuzuhaTR1
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 30 nov 2015, 16:49
Zoooo....remlicht/pedaal gefixt. Volgende probleem oplossen, er komt morgen een 3e8 cilinder binnen met een 16mm mikuni. Welke vertanding kan ik het beste toepassen? Wat is standaard, er zit een 11of12 tands voor en een (uit mijn hoofd!!!!, zal vanavond checken)42 achter.
Nog meer goed nieuws: ik heb bij Leertouwer een beumer kraan besteld
SuzuhaTR1
Berichtdoor gklijnhout » 30 nov 2015, 17:32
Kijk ook eens op de site van:
http://www.w-parts.nl/
en
https://www.jmpbonderdelen.nl/
Staan leuke plaatjes bij goed voor de inspiratie en soms ook voor de knip.
Gert.
gklijnhout
Geregistreerd: 03 jul 2011, 17:58
Woonplaats: Duiven
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 30 nov 2015, 18:38
Hoi Gert, heb van beide bedrijven al meerdere facturen ontvangen
SuzuhaTR1
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 04 dec 2015, 16:54
Weet iemand welk type en het wattage van de imi achterlicht lampjes? Had eigenlijk wel verwacht dat ze erin zaten, en moet ik ze aansluiten met 2 schuifstekkers op de 2 lipjes naast heg middelste rondje?
Verder heb ik de complete draadboom aangesloten, nu heb ik alleen andere kleuren op de 4-voudige stekker vanuit de ontsteking dan er op de nieuwe draadboom zitten.....zal een foto plaatsenImageImage
Wie kan mij vertellen of er 1 of meerdere goed dan wel fout zitten?
Alvast mijn grote dank
SuzuhaTR1
Berichtdoor pee67 » 04 dec 2015, 20:12
Aan de kleuren van de bedrading te zien lijkt het erop dat je een ouder type ontsteking
hebt gemonteerd. Niet druk om maken.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 04 dec 2015, 20:36
Maak mij er nu niet druk meer om.....ik heb een vonk
SuzuhaTR1
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 04 dec 2015, 20:38
Nu alleen nog het op tijd zetten, ik heb in het technische gedeelte de vraag gesteld betreffende het in mijn ogen 'vreemde' openings tijdstip
SuzuhaTR1
Berichtdoor pee67 » 04 dec 2015, 23:00
SuzuhaTR1 schreef:Nu alleen nog het op tijd zetten, ik heb in het technische gedeelte de vraag gesteld betreffende het in mijn ogen 'vreemde' openings tijdstip
Daar heb ik ook een antwoord gegeven, een theorie...
Berichtdoor NIX » 05 dec 2015, 11:14
En ik mijn praktijkervaring.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 05 dec 2015, 12:16
En ik mijn teleurstelling
SuzuhaTR1
Berichtdoor SuzuhaTR1 » 08 dec 2015, 16:01
:D :D :D Ze heeft even gelopen :lol:
Net even een paar meter benzineslang besteld, want wat ik nog had past voor geen meter....ik ben zo ontzettend blij om na 32 jaar, eindelijk weer een Yamaha aan het lopen te hebben gekregen, YES!
Ze slaat na even gelopen te hebben wel weer af, geen idee waarom, maar zal wel goed komen. De Imi carb heb ik er meteen weer af geflikkerd, want die lekt aan alle kanten.....hadden jullie al gezegd, maar toen was hij al onderweg :oops:
Wat is ongeveer de goede sproeiermaat bij een 49cc 3e8 cilinder, met 16mm Mikuni, onderlangse uitlaat en standaard luchtfilter? Heb nu de sproeier uit de imi erin zitten, maar daar staat niets op.
Verder heb ik maar wat lampjes besteld, kreeg hier geen reactie op,maar komt uiteindelijk natuurlijk ook in orde.
SuzuhaTR1
Berichtdoor NIX » 08 dec 2015, 16:27
150. Koplampje hetzelfde als in een C50.
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
