FS1 project van Nozem
Re: FS1 project van Nozem
Berichtdoor fs1man » 07 feb 2016, 19:56
Ik had dat ook bij een van de brommers met de sterwielen , ik kreeg van Henk jan de tip slijp een holle as van een tandwieldrager af en stel met de moer de afstand naar het wiel af werkt prima.
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Berichtdoor NIX » 07 feb 2016, 21:12
Of pak een stukje 16mm waterleiding.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Nozem » 07 feb 2016, 22:45
fs-ael schreef:klein vraagje nog, Ik zie dat je eerst een oud model achternaaf ( met losse tandwieldrager) er in had zitten
en nu voor een nieuw model naaf gegaan bent.
Hoe heb je het opgelost aan de linkse zijde waar het gat voor de as en kettingspanner nu veel te groot is ?
Het gat is niet te groot in de achterbrug, het oude wiel zat een bronzen bus in,
dus vermoedelijk pas gemaakt voor het oude type wiel in het nieuwe type achterbrug.
(vond het al wat vreemd die bronzen bus)
Dus heb ik de boel nu weer origineel zoals het standaard af fabriek was.
Zal er morgen nog wel even een foto van online zetten hoe het zat of beter gezegd hoe het gemodificeerd was.
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Berichtdoor marco » 07 feb 2016, 23:18
NIX schreef:Of pak een stukje 16mm waterleiding.
Dat bestaat niet
Berichtdoor Nozem » 08 feb 2016, 18:12
Zoals beloofd fotos van de bronzen bus die voor het O.T achterwiel was gebruikt in het N.T achterbrug.
Laatst bijgewerkt door Nozem op 20 mei 2018, 10:52, in totaal 2 keer bewerkt.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 08 feb 2016, 18:28
Die is speciaal gemaakt om een losse tandwieldrager in een NT brug te stoppen.
Berichtdoor Nozem » 08 feb 2016, 18:40
Vandaag heb ik de remhandel vervangen, was een stukje afgebroken.
De stofhoezen zijn gaar dus eraf gehaald, morgen even een nieuw setje ophalen.
Stuur eraf gehaald en gepoetst, lichtschakelaar vervangen voor het type zonder chokeknop.
Nu nog een koppelingshandel met houder op de kop zien te tikken.
Toerenteller gedemonteerd en gepoetst (was niet eens aangesloten).
Koplamp en koplamphouders gepoetst.
Chroomrandje om het glas is erg ver heen daar moet ik nog een nieuwe voor scoren.
Voor zover wat ik vandaag gedaan heb :mrgreen:
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor Nozem » 08 feb 2016, 18:43
NIX schreef:Die is speciaal gemaakt om een losse tandwieldrager in een NT brug te stoppen.
Yep, en nu werkeloos :D
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 08 feb 2016, 19:09
Doe je de nieuwe rubbers wel goedom?
Berichtdoor ginofs1 » 09 feb 2016, 20:46
en koop alleen originele rubbers, de immi dingen zijn ku.
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor Nozem » 10 feb 2016, 13:39
ginofs1 schreef:en koop alleen originele rubbers, de immi dingen zijn ku.
Tot nu toe heb ik geen aanbieder met originele rubbers gezien.
En wat is er mis met die imi dingen?
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor ginofs1 » 10 feb 2016, 17:11
met 6 maanden hangen de vellen er bij en ja ze zijn ori nog te koop
Berichtdoor Nozem » 10 feb 2016, 21:47
Remstang ingekort, gemonteerd en werkt prima.
Laatst bijgewerkt door Nozem op 20 mei 2018, 10:53, in totaal 2 keer bewerkt.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor Nozem » 12 feb 2016, 14:41
Geen reactie op de PB die ik stuurde.
Waar kun je die originele dan bestellen/kopen?
3W3-23191-00 <= voor de trommelrem voorvork heb ik al wel op diverse sites gevonden.
FS1-DX + RD50, 428-23191-00 <= maar deze die ik nodig heb, nog niet gevonden.
(ben inmiddels wel op zoek naar een alternatief stofhoessetje van een andere japanner)
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor koppel » 12 feb 2016, 15:27
yamaha dealer of de bekende webshops.
schijfrem of trommelrem maakt niet uit, past allemaal.
die immi rubbers zijn ruk.
origineel zijn zeer duur, 45 euro per stuk.
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
