FS1 project van Nozem
Re: FS1 project van Nozem
Berichtdoor Nozem » 23 maart 2016, 19:07
Heb de bedrading op orde gebracht, op het remlicht na, dat kan na de keuring nog wel lijkt mij.
Zit nu nog met het feit dat de sproeier #150 aan de ruime kant is voor de huidige setup.
Setup: ori fs1 cilinder, ori 10mm carb, org 2F2 uitlaat, tandw 13-44.
Iemand een aanrader welke sproeier hier het beste bij past?
(setup posting ben ik al doorheen geweest bijna allemaal 16mm carb setups)
Heb al in de documentatie gevonden dat de sproeier #78 standaard is.
Het is de bedoeling dat de 2F2 uitlaat er na de keuring af gaat en de snelle uitlaat er weer onder komt.
Topsnelheid van 50 á 55km/u is mij goed genoeg.
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 23 maart 2016, 19:32
Logisch dat je voor een FS1 cilinder alleen 16mm setups gegeven worden. Daar hoort geen 10mm bij. Daar toch mee willen keuren moet je zelf weten, maar lekker gaat het toch niet lopen. Probeer gewoon een kleinere sproeier. Ori cilinders rijden bijna allemaal met 120-140 in een 10mm.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Kees » 23 maart 2016, 19:41
Als je je brommer wilt laten keuren moet de verlichting wel goed werken. Ook het remlicht.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor NIX » 23 maart 2016, 19:52
Nee, zie FAQ.
Berichtdoor Kees » 23 maart 2016, 19:59
Bij de laatste brommer die ik heb laten keuren werd alles gecontroleerd. Ook de knippers...
Volgende week ga ik opnieuw met een brommer naar de keuring, met werkend remlicht. Het is lullig als het daar op af zou knappen. De knippers bouw ik bij deze pas na de keuring op.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor Nozem » 23 maart 2016, 20:32
Kees schreef:Als je je brommer wilt laten keuren moet de verlichting wel goed werken. Ook het remlicht.
Meende vanaf 2006 is het remlicht verplicht, en wat er niet op zit kan men ook niet over vallen.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 23 maart 2016, 22:15
Precies. Ik heb er pas een stuk of 15 laten keuren. Soms met soms zonder remlicht. Het hoeft niet bij onze brommers.
Berichtdoor Kees » 24 maart 2016, 08:06
Helder! Succes met de keuring, Nozem.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor Nozem » 26 maart 2016, 18:21
De 120 sproeier was veel te groot, heb er nu een 85 in en dat loopt mooi.
Tevens de carter olie laten aflopen, en er 600cc verse minerale olie in gedaan.
De schroefdraad op de krukas aan de vliegwiel kant was niet fris meer en de moer ook niet.
(had waarschijnlijk al eens iemand flink op lopen beuken)
Scheef kantje aan het begin van de tap gevijld en daarna voorzichtig de draad opgefrist.
Nieuwe moer en die draait er weer soepel op.
Laatst bijgewerkt door Nozem op 20 mei 2018, 11:21, in totaal 2 keer bewerkt.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor Nozem » 18 mei 2016, 18:05
Bij deze een update, velgjes gespoten, nieuwe bandjes,
remlicht werkend gemaakt op de voorrem (draadje in de kabelboom getrokken)
Kwam aansluitingen tekort in de koplamp, verloopkabels met stekkers gemaakt.
Spanningsregelaar en accu zitten er nu ook in, classic achterlicht erop.
En uiteraard de blok/valbeugels er weer op gezet.
Met de 2.50x18 bandjes kon de middenbok er ook weer onder.
Heb nog een F5B cilinder erop gezet met een nieuwe zuiger
(FS1 cilinder tikte, had al eens een warmloper gehad bij de vorige eigenaar)
De lelijke zwarte brede tank er op gezet (staat mooier, zegt m'n zoon)
En een setje chroom zijkappen erop, in combi met de zwarte brede tank valt het mij niet tegen.
Maar goed over smaak valt niet te twisten.
Denk dat ie binnenkort maar eens voor de RDW keuring moet.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 18 mei 2016, 19:32
Die RD wielen staan niet eens zo beroerd, eigenlijk.
Berichtdoor Jeti » 18 mei 2016, 19:33
Prima brommertje!
Woonplaats: Edam
Berichtdoor Kees » 18 mei 2016, 20:11
Netjes, Nozem!!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor marco » 18 mei 2016, 20:31
Weer eens wat anders
Berichtdoor René fs1 » 18 mei 2016, 21:42
wat een lelijke tank :mrgreen:
Aan de kreukels in de ductape herken je de vakman
René fs1
Geregistreerd: 30 jan 2016, 18:35
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
