3E9 Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 10 jun 2016, 19:41
NIX schreef:Ik zou de carterkappen mooi gepolijst laten.
Zou dat lang goed blijven?
Deze bromfiets gaat sowieso niet dagelijks gebruikt worden.
Jeti schreef:Deze is prima na wat aanpassingen
http://www.fs1parts.nl/shop/product_inf ... 6a3dd12b6f
Eerst je blokolie eruit, dan je carter deksels eraf.
Aan de rechter kant bij je rempedaal kun je een remlicht schakelaar monteren als je dit niet hebt. Of bedoel je je voorrem hendel?
Anders even op de parts list kijken.
Wat houden die aanpassingen in? Van lassen enzo heb ik namelijk geen kaas gegeten
Ik heb nog geen remlichtschakelaar bij de achterrem. Er is ook geen kabel voor aangelegd.
Verder heb ik een accu aangesloten vandaag. De knipperlichten heb ik niet aan de praat kunnen krijgen.
Knipperlichtrelais stuk?
Keyser
Geregistreerd: 30 apr 2016, 14:02
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor marco » 10 jun 2016, 22:02
De schakelaar zit met een beugeltje vast met een blokbout
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Jeti » 11 jun 2016, 09:32
Lassen van de uitlaat hoeft niet. Alleen het ophanggat beetje groter vijlen, zodat hij minder onder spanning staat en niet gaat scheuren (ervaring helaas..).
Woonplaats: Edam
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Steyr-Aug » 13 jun 2016, 20:55
Speling is vaak na te stellen. Klusje van niks.
Steyr-Aug
Geregistreerd: 12 apr 2016, 16:00
Woonplaats: Soest
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 14 jun 2016, 14:36
Steyr-Aug schreef:Speling is vaak na te stellen. Klusje van niks.
Oke, goed om te horen. Eerst moet ik even een middenbok monteren. Daarna kan mijn voorvork los.
marco schreef:De schakelaar zit met een beugeltje vast met een blokbout
Oke dankjewel! Ik ga er mee aan de slag
Jeti schreef:Lassen van de uitlaat hoeft niet. Alleen het ophanggat beetje groter vijlen, zodat hij minder onder spanning staat en niet gaat scheuren (ervaring helaas..).
Bedankt voor de tip!
Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 14 jun 2016, 14:37
Heeft iemand een tip hoe ik deze crank het beste los krijg. Spie lijkt vast te zitten
Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor marco » 14 jun 2016, 16:59
Moertje een stukje erop draaien en dan kan je de spie eruit tikken met een hamer.
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 14 jun 2016, 17:15
marco schreef:Moertje een stukje erop draaien en dan kan je de spie eruit tikken met een hamer.
Gelukt thanks!
Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 14 jun 2016, 18:07
Bestaat er trouwens een aftermarket achterspatbord wat er beter uit ziet?
Ik zit er over na te denken om de cilinder en kop te gaan stralen en een lakje te gaan geven. Zijn er nog tips? Hoe kan ik voorkomen dat er zand of pareltjes in de cilinder komen? Tape?
Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor marco » 14 jun 2016, 21:14
Cilinderkop niet spuiten.
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor athenayamaha » 15 jun 2016, 09:16
Bij FS1PARTS Hilversum, hadden ze hele mooie huismerk spatborden. Staat alleen niet meer op de site.. Bel of mail ze eens hoe dat zit. Of misschien weet iemand van hier wel hoe het zit.
athenayamaha
Geregistreerd: 27 sep 2007, 22:02
Woonplaats: Hoogeveen
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 15 jun 2016, 13:37
marco schreef:Cilinderkop niet spuiten.
Oke! Waarom eigenlijk niet? Cilinder zelf dus wel?
athenayamaha schreef:Bij FS1PARTS Hilversum, hadden ze hele mooie huismerk spatborden. Staat alleen niet meer op de site.. Bel of mail ze eens hoe dat zit. Of misschien weet iemand van hier wel hoe het zit.
Oke ik zal daar binnenkort sowieso vast weer een bestelling doen. Dan bel ik hem ook gelijk.
Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Keyser » 15 jun 2016, 13:38
Ik heb nu deze gekocht
Waar moet hij precies bevestigd worden? En voor de kabels heb ik geen aansluiting kunnen vinden helaas.
Keyser
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor marco » 15 jun 2016, 13:57
Oke! Waarom eigenlijk niet? Cilinder zelf dus wel?.
Voor de koeling.
De cilinder is geen probleem die kan je spuiten met hittebestendige verf.
Re: 3E9 Keyser
Berichtdoor Nozem » 15 jun 2016, 17:09
Bevestigen doe je aan de blokbout recht boven de kickstarteras,
maar dan ben je nog de houder nodig waar de remlichtschakelaar op komt.
Keyser schreef:Ik heb nu deze gekocht
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
