Jetze's 5A3 project
Jetze's 5A3 project
Berichtdoor jetze.mellema » 17 jun 2016, 22:12
En zo begint het dan, mijn eerste FS1 sinds 25 jaar. :) Stoffig maar compleet, het rollend gedeelte:
Een mooi gereviseerd blokje, waar niet zo veel meer aan hoeft te gebeuren. Carburateur, ontsteking, etc.
En netjes gelijke nummers!
De rest van de onderdelen is er los bij, daar moet ik nog even rustig naar gaan kijken. De cilinder is een F5B die er nog heel netjes uit ziet.
Helaas, en daar gaat de vorige eigenaar niet blij van worden, is de linker voetsteun/trapper tijdens de reis verbogen. :( Ik had nog wel zo beloofd er zuinig op te zijn en er voorzichtig mee om te springen...
Ik heb nog geen idee wat ik er precies mee ga doen. Ik overweeg om hem in grote lijnen te laten zoals hij nu is maar dan netjes. Dus zo veel mogelijk poetsen en netjes maken maar ik denk niet dat ik naar concoursstaat ga streven. Misschien verander ik nog van gedachten, ik wil hem in ieder geval helemaal origineel hebben voor zo ver mogelijk. In dit topic zal ik mijn vorderingen bijhouden.
jetze.mellema
Geregistreerd: 15 jun 2016, 21:28
Re: Jetze's 5A3 project
Berichtdoor Jeti » 17 jun 2016, 22:16
Gefeliciteerd!
Woonplaats: Edam
Berichtdoor athenayamaha » 17 jun 2016, 23:03
Die crank (traparm) kun je met een speciaal stuk gereedschap (een crankrichter) zo weer recht maken, zonder dat hij afknapt oid.
athenayamaha
Geregistreerd: 27 sep 2007, 22:02
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor jetze.mellema » 18 jun 2016, 07:55
Ah mooi, dat scheelt weer!
jetze.mellema
Berichtdoor jetze.mellema » 18 jun 2016, 09:58
Vandaag gelijk maar even aan de slag gegaan, eerst de uitlaat maar eens gepoetst met een beetje staalwol. De vorige eigenaar had het over opnieuw laten verchromen maar ik vind het eigenlijk wel heel mooi zo. Voor mijn gevoel horen die twee of drie deukjes gewoon in een uitlaat.
jetze.mellema
Berichtdoor koen200376 » 18 jun 2016, 10:44
Ook veel plezier met je aankoop!
koen200376
Geregistreerd: 12 jun 2016, 21:00
Berichtdoor marco » 18 jun 2016, 11:23
Mooi project!
Berichtdoor jetze.mellema » 18 jun 2016, 16:25
Carburateur en brandstofkraantje gereinigd, lang leve de ultrasoonreiniger! Gelijk even naar de sproeier gekeken, er zit een 140 in. De carburateur is trouwens een 10 mm Mikuni.
Zo staat hij/zij er nu bij:
Ik ben heel rustig begonnen met wat dingen demonteren, zoals de tank vandaag. Op zich lijkt het me handig om eerst het motorblok af te gaan monteren zodat ik die in één geheel aan de kant kan leggen. Dan maar door met de rest wat nog aan het frame zit. Laatste wat ik wil is dat ik de hele schuur vol onderdelen heb liggen en het overzicht totaal kwijt ben. :)
jetze.mellema
Berichtdoor koen200376 » 19 jun 2016, 08:25
hey Jetze, dat ultrasoon reinigen wat is da voor iets?
ik heb daar nog nooit van gehoord .
de onderdelen zijn heel mooi en proper
mvg Koen
koen200376
Berichtdoor marco » 19 jun 2016, 08:49
Berichtdoor jetze.mellema » 19 jun 2016, 10:32
Door de ultrasone trillingen ontstaan luchtbelletjes op het oppervlak van het materiaal, die scheiden hiermee het vuil van het oppervlak. En het mooie is dat dit niet alleen aan de buitenkant werkt maar ook in die nauwe kanaaltjes zoals in een carburateur. Het werkt beter als het water warm is, je kunt er dus warm water in doen maar de meeste ultrasoonreinigers bevatten ook een verwarming. En een klein scheutje (speciaal) reinigingsmiddel want zeep voorkomt dat het net losgeweekte vuil weer terugslaat op het materiaal.
Als je er eentje wilt kopen dan moet je eigenlijk de grootste kiezen die je kunt of wilt betalen. Hoe groter hoe duurder namelijk maar dan kun je hem ook gebruiken voor remklauwen bijvoorbeeld of andere dingen die net iets groter zijn dan een bromfietscarburateur.
Hele kleine deeltjes, zoals sproeiertjes, luchtschroef en dergelijke leg ik altijd in een keukenzeefje die ik vervolgens in het water leg. Dan kun je het er makkelijk weer uit halen en hoef je niet met je vingers in het warme water de graaien om dat laatste schroefje te vinden. Of erger nog, het weg zien glippen als je het vuile water in het putje laat lopen. :)
jetze.mellema
Berichtdoor jetze.mellema » 19 jun 2016, 18:14
Weet iemand waarom ik het pijpje niet uit mijn uitlaat krijg? Hij wil er een centimeter of 5-10 uit en dan houdt iets hem tegen, kan wrikken en schudden wat ik wil maar hij komt er niet verder uit.
jetze.mellema
Berichtdoor marco » 19 jun 2016, 18:37
Kool in de uitlaat. Met een beetje draaien en trekken moet je de demper er wel uit krijgen.
Berichtdoor jetze.mellema » 20 jun 2016, 15:27
Bedankt, ik ga er nog even naar kijken.
Ik twijfelde nog een beetje over hoe nu te werk te gaan maar heb de knoop doorgehakt om de brommer eerst in zijn geheel te demonteren. Dan laat ik het frame spuiten en dan verder stap voor stap weer opbouwen.
Zo staat hij er nu bij:
De chromen onderdelen probeer ik zo veel mogelijk op te poetsen en zo weer te gebruiken. Met de koplamp is dat prima gelukt en ook de velg van het voorwiel ziet er veelbelovend uit. De achtervelg is te ver verroest en ook de veerpoten zullen een andere behandeling nodig hebben helaas. Zelfde geldt voor de spatborden, dat zullen wel vervangende/imitatie exemplaren worden want de roest heeft allemaal diepere putjes achtergelaten.
jetze.mellema
Berichtdoor marco » 20 jun 2016, 16:14
Voor een sheriff zijn geen imi spatborden te koop
Volgende
