FS1 Sheriff project
FS1 Sheriff project
Berichtdoor P@trick » 17 feb 2017, 21:43
Hoi Iedereen
Het motorblok wordt onderhanden genomen door mezelf, ach ik ben best handig in dat opzicht en door hier veel te lezen kom je nog een aardig eind. Een hele revisie is niet nodig dat hebben ik en een vriend zo ongeveer 20 jaar geleden al voor een groot deel gedaan, het motorblok is toen helemaal doormidden geweest en de koppelingsplaten en keerringen zijn toen vervangen.
Dus voor nu heb ik alle keeringen waar ik bij kon zonder het blok te splitsen vervangen, de kappen gespoten met motip, primer, velglak en clear coat (tips van hier) alle bouten in het blok zo'n beetje vervangen. Velgen opgepoetst en de tropet uitlaat, yup die was nog in goede staat opgepoests. Nieuwe kop, bougie, membraam etc..
Veel onderdelen zijn al besteld, veel uit Hilversum maar ook andere webwinkels, en ik ben nog niet klaar!
Ik ben begonnen met het spuiten van de voorvork, uit elkaar kon ik ze niet krijgen, snap het systeem niet echt. Ook al heb ik de werkplaats handboeken, is me dat niet gelukt (als iemand een tip heeft om het onderste stuk van een Sheriff voorveer eraf te halen, mijn dank is groot)
Het primeren van de eerste poot is goed gegaan, ik heb netjes alles afgeplakt en opgehangen.
Maar de tweede poot is zo krom als een hoepel, dus deze zal ik ergens in het Oosten van het land moeten laten richten.
Het frame / balhoofdstel /achterbrug en nog wat ander spul doe ik niet zelf, maar dit komt als het goed is over twee weken terug van de spuiter, waar het een antiroestwerende laag heeft gekregen, een prime laag, yamaha black en clear coating, ik kijk hier erg naar uit!
De tank heeft het ergste te verduren gehad, met deuken die zo diep en scherp waren dat alleen de tank opknapen door iemand, 400 euro zou gaan kosten. Ik heb toen in Belgie voor 50 euro een ander exemplaar op de kop weten te tikken, helemaal gaaf. De gehavende tank heb ik wel mee laten stralen, die ga ik zelf opknappen, in de hoop er een wisseltank van te gaan maken.
Het chroomwerk van mijn Sheriff is nog okay op wat kleine stipje na, en autosol doet wonderen. Ja ook Belgom, Marco, bedankt voor de tip.. :P Sommige mensen hier lijk ik wel te kennen, maar dan komt omdat ik vanaf september al topics lees :oops: :roll:
Ik zal ook eens wat foto's opsnorren.
Grt, Patrick
Oja, ik hoop het project deze zomer te hebben afgerond, zodat ik lekker kan toeren met het goede weer.
Laatst bijgewerkt door P@trick op 17 feb 2017, 22:38, in totaal 1 keer bewerkt.
P@trick
Re: Even voorstellen, FS1 Sheriff project
Berichtdoor pee67 » 17 feb 2017, 22:36
Welkom op het forum.
Mooie introductie.
Woonplaats: Mieldere
Re: FS1 Sheriff project
Berichtdoor P@trick » 23 feb 2017, 21:49
Bedankt! Wel veel werk... ook maar eens begonnen met de remmen. Ik denk dat ik deze ook maar ga spuiten. Ze zijn in ieder geval weer gangbaar. Ze springen mooi terug :)
Ik ben nog steeds met de veren aan de pielen, krijg de onderpoot er nog niet af. Er zit al wel beweging in de circlip.(thanks Marco) Ik heb de binnenpoot vast gezet met touw. Staat nu in de WD 40 te weken, morgen nog maar eens proberen.
Wat is er nodig om de onderpoot van een Sheriff eraf te krijgen? Moet ik nog ergens druk op zetten? En welke tool is hiervoor het handigst? Ik zie de clip en daaronder een ring, moet ik de ring ook naar benenden drukken? (ik had liever een schroef systeem gezien op de Sheriff :oops: )
P@trick
Berichtdoor marco » 23 feb 2017, 22:01
Cirlip eraf en dan kan je alles uit elkaar halen
Berichtdoor P@trick » 24 feb 2017, 09:20
marco schreef:Cirlip eraf en dan kan je alles uit elkaar halen
Maar ik krijg die er met geen mogelijkheid uit.. zitten geen oogjes aan.. nog tips?
P@trick
Berichtdoor P@trick » 24 feb 2017, 10:51
Ik denk dat ik de clip maar door ga slijpen met de Dremel.
Ik heb besloten de veren te laten rusten, ik ga maar aan de slag met de rembehuizing.
P@trick
Berichtdoor NIX » 24 feb 2017, 13:51
Niets kapotdremelen. Gewoon beter je best doen de circlip eruit te halen. Desnoods naar een motorzaak die wel een juiste circliptang heeft als het met spijkers en kleine schroevendraaiers nkiet wil.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor marco » 24 feb 2017, 14:18
Zit idd geen oogjes aan de circlip. Met een klein schroevendraaiertje kun je de ring er wel uit rommelen.
Berichtdoor P@trick » 24 feb 2017, 18:41
Okay, okay, zal er voorsichtig mee omgaan :) Zal morgen nog eens kijken.. en anders naar een zaak. Bedankt.
De poten moeten nog gericht worden. Zouden ze daar de boel los kunnen maken?
P@trick
Berichtdoor marco » 24 feb 2017, 20:16
Waar woon je ergens ?
Berichtdoor P@trick » 24 feb 2017, 21:48
marco schreef:Waar woon je ergens ?
De achterhoek. Haaksbergen.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 25 feb 2017, 12:33
Eureka, toch gelukt! Met mijn rare circlip weghaal constructie en een ingeslepen schroevendraaier als kleine mini vork.
Nu nog kijen hoe ik de keerring eruit krijg ... :oops:
http://i.imgur.com/1FwQORA.jpg
Ben ook begonnen aan de remmen.
http://i.imgur.com/gpA76ua.jpg
http://i.imgur.com/ysjvOqC.jpg
P@trick
Berichtdoor NIX » 25 feb 2017, 22:08
Goedzo knul. Zie de FAQ.
Berichtdoor P@trick » 26 feb 2017, 09:20
NIX schreef:Goedzo knul. Zie de FAQ.
Ik het dit zetje net nodig... ben gelijk aan de doorlezen, bedankt.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 26 feb 2017, 13:23
Als ik dit project klaar heb, wil ik graag met Mijn Puch Maxi aan de slag.
En ooit dan met zoiets, wat nog te begrijpen is. En naar mijn mening mooier dan wat ze nu maken :oops: :evil:
https://nl.pinterest.com/pin/477522366725862164/
Of zo iets;
Mens mag dromen :lol:
P@trick
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
