FS1 Sheriff project
Re: FS1 Sheriff project
Berichtdoor pee67 » 28 jul 2017, 19:22
Mooie sherrif 8)
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor P@trick » 29 jul 2017, 09:43
KMteller staat ook niet verkeerd 8)
Moet alleen nog met de buddy bezig ... laatste loodjes ... :evil:
P@trick
Berichtdoor P@trick » 09 sep 2017, 16:20
Brommer doet het best aardig. Alleen krijg ik hem niet goed stationair.(trekt goed door tot 45 - 49)
Wat ik heb geprobeerd,gecontroleerd op valse lucht, had ik in inlaat, opgelost.
Nieuwe veer voor schuif, nieuwe stationair sproeier, 25. Zat er ook in. Alles schoon gemaakt. Sproeier 65 en 75 geprobeerd, beide goed bougie beeld. b6hs en b7hs vertonen ongeveer zelfde beeld. Ik heb een f5b, watten in uitlaat ...
Bougie beeld is goed, met vol gas en half gas.
Afstelling gechecked en goed gezet op de merktekens, bij koude start, start brommer met 1 kick.
Maar met stationair, heeft hij na een tijdje moeite met opakken, als je boegie er dan uit haalt is deze zwart, maar niet nat.
Condensator? Spoel? Of bobine? Of toch afstelling? (FAQ's 100 keer doorgenomen :P ) Oja ik heb nog een oliepomp (nagekeken en keerring vervangen)
Wie herkent dit?
P@trick
Berichtdoor Nozem » 09 sep 2017, 16:47
Gasnaald al geprobeerd dieper te zetten?
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Berichtdoor marco » 09 sep 2017, 17:25
Nozem schreef:Gasnaald al geprobeerd dieper te zetten?
Gasnaald heeft geen effect als de motor stationair loopt.
Berichtdoor marco » 09 sep 2017, 17:28
Ontsteking op tijd?
Je kan nog ff proberen de luchtschroef af te stellen.
Berichtdoor P@trick » 09 sep 2017, 18:41
Bedankt,ik ga er mee aan de slag. Zal alles nog eens checken.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 26 sep 2017, 07:04
Afgelopen weken was het druk met familie aangelegenheden.
Tussendoor heb ik zoveel als ik kon aan de brommer gewerkt. Met name de afstelling. Ik heb een micrometer besteld voor de juiste voorontsteking, maar deze heeft vertraging!
6 oktober mag ik hem laten keuren bij de RDW, na meer dan 1 maand wachtijd, dus dat wil ik graag halen.
De onsteking heb ik zo goed als mogelijk optijd gezet op de merktekens op het vliegwiel, en de opening van de punten op 0.3 mm. Dit leverde mij een verbeterd vermogen, dus ging er van uit dat ze een stuk beter stonden (echt checken kan ik nog niet, maar de merktekens zijn er niet voor niets)
Ik had een sproeier 75 erin van vorige eigennaar, {en aanpassingen aan uitlaat ook vorige eigennaren en nog meer gepruts, deze brommer is mishandeld } maar deze sloeg altijd zwart met stationair, en liep ook niet optimaal naar mijn gevoel. Er zit nu een sproeier 60 in, volgens mij rijdt hij nu beter. Geen gebok en geen inhouden en een goede powerband.
Hierna heb ik getracht om de carburatuer af te stellen, zoals beschreven in de faq, 1,5 slag uit en 8 kilometer rijden. Maar ik kreeg de boel niet goed, zwart uitslaan stationair, altijd.
Wat mij uiteindelijk heeft geholpen is deze comment van NIX viewtopic.php?f=23&t=5169&p=197903" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben blijven draaien aan de luchtschroef tot dat deze niets meer deed, terwijl ik de stationairstelschroef tussendoor nog terug gedraaid heb. met ongeveer ook 1/16 zoals beschreven.
Ben veel verder dan 2 slagen uit, maar de sheriff rijdt er beter op dan ooit en lijkt nu echt stationair te draaien :) Dus bedankt NIX. Ook voor een comment op een Honda forum, waar ik je tegen kwam (ik ga ervan uit dat jij dit bent), over sproeiers op een orgineel, begin vanaf ongeveer sproeier 65.
Dus het lijkt erop dat ik naar de keuring kan 6 oktober :)
P@trick
Berichtdoor marco » 26 sep 2017, 17:07
Denk dat je sproeier te groot is als je de luchtstelschroef zover moet uitdraaien. Welk soort sproeiers gebruik je?
Berichtdoor P@trick » 26 sep 2017, 17:43
marco schreef:Denk dat je sproeier te groot is als je de luchtstelschroef zover moet uitdraaien. Welk soort sproeiers gebruik je?
Zit nu een, als het goed is mikuni 60 orgineel in klein.(kort, hoe je het ook wilt noemen)
P@trick
Berichtdoor P@trick » 26 sep 2017, 18:24
Dat is een kleine sproeier toch? Ik zie hier iedereen boven de 100.
Of kan ik nog kleiner?
P@trick
Berichtdoor marco » 26 sep 2017, 21:02
Dat is denk z'n ronde mikuni sproeier. Die hebben hele andere maten.
Berichtdoor P@trick » 27 sep 2017, 06:48
marco schreef:Dat is denk z'n ronde mikuni sproeier. Die hebben hele andere maten.
Ik heb er nu een zeshoekige 60 mikuni korte sproeier in zitten. Gebruiken ze orgineel ronde in de Sherrif?
P@trick
Berichtdoor Tombo » 27 sep 2017, 10:55
Nee, zeshoekige!
Als het een echt originele Mikuni sproeier is (dus met het logo erin) dan zou de sproeier eigenlijk veel te klein moeten zijn.
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor marco » 27 sep 2017, 15:40
Is het niet toevallig 160??
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
