FS1 Sheriff project
Re: FS1 Sheriff project
Berichtdoor marco » 27 sep 2017, 16:46
Of staat de choke nog open?
Berichtdoor P@trick » 27 sep 2017, 17:52
Bedankt iedereen voor de sugesties.
Nee choke staat niet open, die werkt goed, er zat een 75 zeshoek mikuni in van de vorige eigenaar en deze 60 heeft duidelijk een kleiner gat. Snap er zelf ook niets van. Maar ding loopt nu best aardig.
Heb tig sproeiers gerpobeerd tot 125, alles boven de sproeier 75 (ongeveer)is verzuipen of shit lopen en nooit goed stationair te krijgen, altijd bougie zwart na een tijdje stationair. Met normaal rijden dus half en vol gas goed bougie beeld.
Gaasnaald staat nu laag, 60 sproeier kort mikuni, f5b, 10 mm carb, b6hs bougie of een 7 (die doet het ook aardig), met oliepomp.(mss heeft die ook invloed)
Ik hou de boel wel in de gate, na de keuring wissel ik de uitlaatbocht en kijk ik hoe de boel eruit ziet, haal ik de kop en cylinder er ook af.
Ik weet het anders ook niet .. rijdt het beste tot nu toe.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 28 sep 2017, 06:33
Sproeiers komen trouwens bij wparts vandaan.
P@trick
Berichtdoor koppel » 28 sep 2017, 08:33
zal immi zijn, volgens mij is maat 78 mikuni de kleinste sproeier, loopt goed icm smalle luchtpijp.
Normaal is maat 150 origineel.
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Berichtdoor marco » 28 sep 2017, 15:45
P@trick schreef:Sproeiers komen trouwens bij wparts vandaan.
Die zijn goed.
Berichtdoor P@trick » 28 sep 2017, 17:48
koppel schreef:zal immi zijn, volgens mij is maat 78 mikuni de kleinste sproeier, loopt goed icm smalle luchtpijp.
Weet ik eerlijk gezegt niet, de 60 ziet er wel oud uit.., ik heb ook nog een 65, ga van het weekend weer beetje testrijden, en dan weer alles bekijken. Dan heb ik ook mijn micrometer binnen.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 28 sep 2017, 17:53
Die zijn goed.
Dacht ik ook, heb er tot 125 in gehad, maar dan verzuipt hij al met wegrijden. Maar zoveel gewisseld dat ik de el kwijt ben. Van 125 naar beneden, naar de 75 die er in zat, maar die is niet stationair te krijgen. De 60 (en mss de 65) wel.
Of zou die alleen nog sationair draaien op de stationair sproeier? Die is ongewijzigd, maat 25.
Maar voorlopig ziet het er goed uit, goed genoeg denk ik om 30 km naar rdw te rijden.
P@trick
Berichtdoor marco » 28 sep 2017, 21:06
Heb ik nog nooit meegemaakt z'n kleine sproeier
Berichtdoor NIX » 28 sep 2017, 22:35
Met de dunne aanzuigbuisjes worden die kleine sproeiers gebruikt.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor P@trick » 29 sep 2017, 06:40
NIX schreef:Met de dunne aanzuigbuisjes worden die kleine sproeiers gebruikt.
Zou dat het geval zijn? Hoe controleer ik of het een dun aanzuigbuisje is?
Ik weet alleen dat dit na veel experimenteren het beste resultaat opleverd, of er is iets anders aan de hand? Zwakke ontsteking?
P@trick
Berichtdoor marco » 29 sep 2017, 08:53
Een sheriff heeft geen begrenzing op het luchtfilter
Berichtdoor pee67 » 29 sep 2017, 13:27
marco schreef:Een sheriff heeft geen begrenzing op het luchtfilter
Hebben ook geen begrenzer nodig, zijn van nature al niet vooruit te branden :wink: :wink: :lol: :lol: :lol:
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor P@trick » 29 sep 2017, 19:36
Mijne trekt best snel op :twisted: maar hard gaat hij niet :lol:
P@trick
Berichtdoor P@trick » 29 sep 2017, 20:47
Net voorontsteking na gemeten/gecontroleerd. Staat op 1.6 mm volgens de micrometer.
Maar ik heb het afgesteld via de vijsjes op het vliegwiel, die kloppen dus. De makering onderin moet passeren / gelijk met punt aan condensator staat voor 1.6 mm voorontsteking, doet dat ook.
Dus zoals in de faq beschreven, als je het goede vliegwiel die bij de brommer hoort erop hebt zitten kun je de afstelling op tijd zetten met de fabrieksstreepjes op het vliegwiel, mits je orgineel bent.
Maar mooi om te weten :) dat dat in ieder geval goed staat.
P@trick
Berichtdoor marco » 29 sep 2017, 23:21
Kunnen wel snel
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
cron
