FS1 Sheriff project
Re: FS1 Sheriff project
Berichtdoor koppel » 13 okt 2017, 18:12
dat hoger octaan heeft geen meerwaarde voor een doorsnee fs1, mischien speciaal getunede wel, met hoge compressie.
Die premium brandstoffen zoals v-power, bp ultra, etc bevatten minder bio ethanol en zijn overal verkrijgbaar.
dus minder kans op aantasting rubbers, dichtkoeken carburateur, etc...
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Berichtdoor P@trick » 13 okt 2017, 18:38
koppel schreef:dat hoger octaan heeft geen meerwaarde voor een doorsnee fs1, mischien speciaal getunede wel, met hoge compressie.
Ah bedankt :)
P@trick
Berichtdoor P@trick » 21 apr 2018, 18:14
Vandaag even gereden, start met 1 kick! Dat is dus wel ok.
Kwam er alleen achter dat de oliepomp lekt.. lijkt bij het asje vandaan te komen, als deze wat in en uit gaat
Keerring is vorig jaar vervangen. Toch kapot? Pomp kan olie niet kwijt, kanaaltje verstopt membraam?
Of miss keerring verkeerd gemonteerd?
.. iemand enig idee?
P@trick
Berichtdoor marco » 22 apr 2018, 12:44
Keerring niet goed gemonteerd?
Berichtdoor P@trick » 23 apr 2018, 06:32
marco schreef:Keerring niet goed gemonteerd?
Ja lijkt wel zo he... al dacht ik dat deze vorig jaar er goed in had gestopt.
Zal eens kijken of ik het deze week kan checken.
P@trick
Berichtdoor P@trick » 05 mei 2018, 19:08
Ik ben een beetje de weg kwijt, moet de dichte kant van de keerring naar het dekseltje toe in de oliepomp, dus veertje naar binnen waar de olie zit (lijkt me logisch) of anders om?
Hij zat namelijk met veertje naar deksel. dichte kant naar wormwiel...
Als iemand mij dat kan vertellen zou dat super zijn.
P@trick
Berichtdoor marco » 05 mei 2018, 23:57
Dichte kant naar buiten
Berichtdoor P@trick » 06 mei 2018, 11:09
marco schreef:Dichte kant naar buiten
Bedankt!
Zo?
P@trick
Berichtdoor marco » 06 mei 2018, 17:27
Moet je ff in de partslist kijken. Heb zelf nooit het pompje open gemaakt.
Berichtdoor P@trick » 09 mei 2018, 19:24
Keerring vervangen, lekt niet meer, olieslang tussen inlaat en pomp ook vervangen.
Maar ik zie nu in het doorzichtige slangetje wel benzine zitten en dus geen rode olie naar boven naar de inlaat.
Is dit wel goed?
Als ik zuig of blaas via de uitgaan van de pomp, loopt er geen lucht door, banjo verstopt?
P@trick
Berichtdoor marco » 10 mei 2018, 06:37
Pompje moet je eerst ontluchten
Berichtdoor P@trick » 10 mei 2018, 06:44
marco schreef:Pompje moet je eerst ontluchten
Die schroef losdraaien aan de zijkant doe ik altijd en dan laten lopen totdat er geen lucht meer uit komt.
Mis ik nog iets?
P@trick
Berichtdoor marco » 10 mei 2018, 08:34
Heb je het juiste membraan voor oliepomp?
Berichtdoor P@trick » 10 mei 2018, 11:55
marco schreef:Heb je het juiste membraan voor oliepomp?
Ja met gaatje in het midden.
Mengt hij niet ook i oliepomp eerst? Ik zie wel spul omhoog gaan door slangetje en bubbles, maar is meer benzine kleur dan rood.
Brommer rookt wel.. dus mss mengt hij wel?
Rotor uit blok naar oliepomp (wormwiel draait ook.)
P@trick
Berichtdoor P@trick » 10 mei 2018, 16:26
Update, oliepomp werkt.
Ik denk dat er gewoon meer lucht in zat dan ik via de schroef aan de zijkant eruit kon laten, kan moeilijk hele tank met olie leeg laten lopen.(kunjeopnieuw beginnen ;) )En brommer stationair laten draaien, 5 min hielp niet. (voor rest lucht)
Ik ben maar een stuk gaan rijden. Terug gekomen na 15 Km, deksel er af, rode olie in slangetje, bougie bekeken, mooie zwarte rand aan buitenkant en elektrode koffiebruin met melk..
Toen nog maar 15 km gereden, allemaal fietsers ontweken (ja dat doen ze hier in het Oosten met hemelvaart).. ging ook prima.
P@trick
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
cron
