Jappie's 2RU project
Re: Jappie's 2RU project
Berichtdoor jappie86 » 17 aug 2018, 13:00
Ik heb een probleem met mijn 2ru,ik heb van alles geprobeerd maar nu weet ik het even niet meer.
Eerste symptomen waren: inhouden, schokkerig rijden, tot 50km/h ging het redelijk goed maar daar boven was het drama.
Wat ik gedaan heb:
Nieuwe bobine
Nieuwe condensator
Nieuwe bougie + kabel en kap
Ontsteking op tijd gezet
Toen was het nog hetzelfde, wat ik toen gedaan heb is een nieuw benzinefilter gestoken.
Daarna starte hij helemaal niet meer, hiervoor nog wel met 1 keer trappen.
Dus net de carb uitelkaar gehaald en alles met de compressor door geblazen.
Uitlaatpoort en uitlaat ook schoongemaakt.
Dus hij vonkt uitstekend en er komt benzine in de carb maar starten ho maar.
Ik gok dat het in de carb zit dan maar daar is niks aan veranderd sinds dat hij het gewoon goed deed.
Wie heeft er nog ideeën?
jappie86
Geregistreerd: 18 jun 2015, 14:28
Berichtdoor marco » 17 aug 2018, 13:54
Stationair sproeier ook schoongemaakt?
Die zit in het hoekje van de vlotterbak.
En als je een beetje remmenreiniger in je carb spuit en dan probeert te starten doet die het dan wel?
Berichtdoor jappie86 » 17 aug 2018, 17:20
Stationairsproeier is ook schoongeblazen, remmenreiniger is even op maar ga ik morgen proberen.
Dus als hij op remmenreiniger wel start zit het 100% in de carb....
jappie86
Berichtdoor pee67 » 17 aug 2018, 21:36
Je kan beter sproeiers doorprikken dan schoonblazen ....
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor jappie86 » 18 aug 2018, 15:45
Op remmenreiniger start hij ook niet, ik ben het nu in de sproeierbezetting aan het zoeken...
Maar hij heeft met deze setup goed gelopen dus ik snap t niet. Wellicht nogmaals het ontstekingstijdstip checken?
Heeft er iemand een goed adres voor originele sproeiers?
jappie86
Berichtdoor marco » 18 aug 2018, 16:44
Als die op remmenreiniger niet start heb je een ander probleem.
Berichtdoor jappie86 » 20 aug 2018, 08:39
Ja klopt, nu heb ik bedacht dat het wellicht of toch een kapotte bougie is doe onder compressie niet vonkt maar buiten het blok wel, of dat er geen compressie is, krukaskering?
jappie86
Berichtdoor marco » 20 aug 2018, 11:12
Probeer een andere bougie.
En hou eens je duim op het bougiegat als de bougie eruit is en duw op de kickstart.
Als het goed is moet je dan weerstand voelen.
Berichtdoor jappie86 » 20 aug 2018, 16:52
Nou, ik heb het probleem gevonden. De (nieuwe) bougie vervangen voor een andere nieuwe, en hij liep. De kapotte bougie vonkte dus wel buiten het blok maar niet onder compressie blijkbaar.
jappie86
Berichtdoor marco » 20 aug 2018, 16:53
Berichtdoor jappie86 » 22 aug 2018, 11:23
De blijdschap was van korte duur....
Net even een paar proefrondjes gereden, eerst goed warm gereden en na een paar keer de 60/65 kmh aangetikt te hebben is het sputteren weer terug gekomen...
Zou er iets kunnen zijn waardoor de bougie stuk gaat? Te warm worden? Ik heb originele mikuni sproeiers van 145 t/m 175 besteld, dus wellicht dat het dan beter gaat? Nu zit er een niet originele sproeier in.
jappie86
Berichtdoor marco » 22 aug 2018, 12:12
Welke bougie gebruik je?
Berichtdoor jappie86 » 22 aug 2018, 13:17
De gene die dus vorige week stuk ging was een NGK B7HS, die er nu in zit is een NGK B8HS.
jappie86
Berichtdoor marco » 22 aug 2018, 14:55
Moet goed wezen
Berichtdoor marco » 22 aug 2018, 14:56
Is de bougiedop nog wel goed?
Zit die goed op de bougiekabel en zit die niet te los op de bougie?
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
cron
