Jappie's 2RU project
Re: Jappie's 2RU project
Berichtdoor jappie86 » 22 aug 2018, 15:40
Bougie dop is 30km oud. Ook van NGK. De kabel zit ook solide aan dop en de bobine.
jappie86
Geregistreerd: 18 jun 2015, 14:28
Berichtdoor marco » 22 aug 2018, 17:11
Weet je zeker dat de bougie niet meer goed is?
Berichtdoor jappie86 » 25 aug 2018, 12:17
Na het even een paar dagen met rust gelaten te hebben, brommer weer uit de schuur gehaald, in eerste instantie niks aan gedaan. Test rondje rijden was dus nog steeds sputteren. Bougie van mijn tomos erin gedaan (ngk b7hs).
En nu rijd hij weer prima, net even 8 km gereden en ook op snelheid doet hij het goed. Iets minder fel dan met de ngk b8hs.
Dus er kan geconcludeerd worden dat de bougies sneuvelen, of ik heb toevallig 2 slechte ngk bougies gehad, of er is iets wat ze stuk maakt.
Nu had het er onder het genot van een biertje erover met wat vrienden van me die helemaal in de luchtgekoelde Volkswagens zitten en die gebruiken ook allemaal bosch bougies i.v.m. Slechte ervaringen met ngk.
jappie86
Berichtdoor marco » 25 aug 2018, 17:22
Of je hebt een slechte bobine
Berichtdoor jappie86 » 28 aug 2018, 16:09
Daar dacht ik dus ook aan, maar ik hoop het niet, de bobine is nog geen 50km oud namelijk.
Is het mogelijk een bobine door te meten? En is het resultaat van de meting ook nuttig? Gezien hij in eerste instantie met een nieuwe bougie gewoon goed loopt.
jappie86
Berichtdoor marco » 28 aug 2018, 16:37
Imitatie bobine ??
Berichtdoor jappie86 » 28 aug 2018, 18:15
Het is zo'n Sakura bobine van fs1parts.nl.
jappie86
Berichtdoor jappie86 » 30 aug 2018, 17:21
Vandaag een beetje bezig geweest met de sproeier bezetting. Met sproeier 160 liep hij erg goed, bougie mooi bruin, ik heb er nu sproeier 165 om te kijken of dat beter was maar nu zit er een gat tussen de 3e en de 4e versnelling. Dus weer terug naar 160. Bougie is tot nu toe heel gebleven...
jappie86
Berichtdoor athenayamaha » 31 aug 2018, 10:26
zo'n Immitatie bobine heb ik ook gehad. veel ellende mee gehad. Hou ontstekingen alsjeblieft origineel kwa onderdelen, of beter, zet er een elektronische op van Gino oid. Gaat een wereld voor je open :D
athenayamaha
Geregistreerd: 27 sep 2007, 22:02
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor carrejans » 31 aug 2018, 13:07
Waar vinden jullie die originele bobines? NOS zijn deze reteduur en 2ehands waag ik mij liever niet aan want geen garantie dat deze nog goed werkt.
Hoe kritiek is het trouwens om exact de voorgeschreven bobine te gebruiken? Die moet toch gewoon een hoge spanning leveren. Maakt het veel uit of dit 10.000V is of 12.000V of ...?
carrejans
Geregistreerd: 14 sep 2007, 18:18
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor Kees » 31 aug 2018, 14:14
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor HotWheels » 31 aug 2018, 14:16
De vraag stellen maar niet aanvaarden dat elke vorm van goedkoop spul (immitatie, aftermarket, edm.) dikwijls de oorsprong zijn van de veelal beschreven issues, noem ik gewoon de kop in het zand steken.
Kritieke onderdelen zoals in dit geval een bobine, zijn ori wellicht ook duurder en dat zal dus ook wel z'n reden hebben, maar daarmee sluit je meteen de deur naar vele onbetaalbare uren van foutzoeken. Voor mij is de keuze snel gemaakt, is het ori nog beschikbaar, dan twijfel ik nooit, en dan kan ik lekker verder met het project, zonder veel kopzorgen en ellenlange threads of een bobine nu wel of niet ook duurzaam en/of kwalitatief hoort te zijn, omdat ze toch minstens goedkoop zijn. :roll:
HotWheels
Geregistreerd: 31 okt 2008, 19:31
Woonplaats: Lochristi (België)
Berichtdoor koppel » 01 sep 2018, 06:42
al mijn fs1's uitgerust met Sakura bobines, werken perfect.
Wat betreft immi; er is troep op de markt, spul wat net zo goed is als ori en spul zelfs beter dan ori.
Ori bestaat eigenlijk niet, Yamaha en andere fabrikanten maken weinig zelf.
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Berichtdoor jappie86 » 01 sep 2018, 10:13
HotWheels schreef:De vraag stellen maar niet aanvaarden dat elke vorm van goedkoop spul (immitatie, aftermarket, edm.) dikwijls de oorsprong zijn van de veelal beschreven issues, noem ik gewoon de kop in het zand steken.
Ik had voor de sakura bobine gekozen omdat het de duurste was die ik kon vinden en bij een betrouwbare leverancier als fs1parts. Als ik een originele had gevonden had ik die ook gekocht. Misschien had je je post ook nuttig kunnen maken door aan te geven hoe ik aan een originele bobine kom, of heb jij toevallig nog een schuur vol NOS bobines liggen? Op deze brommer wordt echt niet bezuinigd.
De post met informatie over de bobine en hoe ik die door meet, daar heb ik tenminste iets aan.
Verders, iedereen bedankt voor het meedenken.
jappie86
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
cron
