kwaliteitsboren
Geplaatst: 25 nov 2015, 20:04
door carrejans
Ik heb hier een kolomboormachine staan. Tot nu toe gebruikte ik die vooral om gaten te boren in aluminium behuizingen. (ik maakte versterkers en audio-apparatuur)
Tijdje terug heb ik deze machine ook gebruikt om wat zaken uit te boren (in blokjes). Maar ik merkte dat de boren, die tot nu toe voldoende sterk waren, niet meer ok waren. Het probleem was vooral, dat deze gingen doorbuigen.
Ik heb hier geen kennis van; maar mensen van het forum vast wel. Welk materiaal boor kunnen jullie mij aanraden?
Bedankt!
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 25 nov 2015, 21:48
door Laars
Niet te snel willen gaan
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 25 nov 2015, 21:49
boortjes slijpen ?
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 25 nov 2015, 22:00
door carrejans
ginofs1 schreef:boortjes slijpen ?
Waren nieuw, maar van het goedkopere soort.
Ik kom online metaalboren tegen als: HSS, HSS Co5, HSS rolgewalst, HSS geslepen blank, HSS geslepen TiN, HSS Co5 blank, HSS Co5 geslepen RVS, spiraalboor geslepen HSS Co5 DIN 338, spiraalboor geslepen M42 TiAIN DIN 338, enz... :D
Weet niet goed wat ik moet hebben.
Het viel me vooral op dat de boren doorbuigden; dat wil ik niet, als je exact moet boren.
Ik zoek een goed setje hobbyboren. Mogen iets kosten, maar niet de extreem professionele. Maar ook niet de Gamma brol.
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 26 nov 2015, 06:41
door fastboy
Bedankt![/quote]
Hallo carrejans koersel .....een setje COBALT boren kopen ...veel veel sterker en gaat lang mee ....daar gaat je geen spijt van krijgen :D
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 26 nov 2015, 21:32
door carrejans
Dat cobalt is dan als een soort coating over het metaal, zeker?
Kan je dan nog slijpen?
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 26 nov 2015, 21:47
door Piet den Breejen
Als ze door buigen is de druk te groot, en dus bot.
De gecoate cobalt boren zijn anders geslepen, de zogenaamde ziel is er gedeeltelijk uitgeslepen, je hebt dan ook minder druk nodig om goed te boren.
Deze boren zijn niet veel duurder, maar veel beter.
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 26 nov 2015, 22:04
door carrejans
De twee eerste setjes, die ik tegenkom, verschillen best wat in prijs.
95euro (incl btw): http://www.industore.nl/borensets/set-p ... etaalboren
55euro (incl btw): https://www.conrad.nl/nl/heller-21962-4 ... ign=177515
Waar gaat hier het verschil tussen zitten?
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 27 nov 2015, 18:48
Niet veel.
Voor de hobby gewoon de conrad nemen.
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 27 nov 2015, 20:23
door fastboy
Op www.alpahametal.be vind je goedkope kobalt sets voor weinig geld....deze winkel vind je bij ons in de buurt namelijk Lommel en is ook op zondag open. :work:
Re: kwaliteitsboren
Geplaatst: 04 jan 2016, 11:43
door Bob
Voor echt precies te boren maak ge geen gebruik van een twee lippenboor maar van een 3 of zelfs 4 lips. deze boren zijn dan niet geschikt om een nieuw gat te maken maar wel om een precies gat te boren. Dit waar bijvoorbeeld nog met een ruimer een passing geplaatst gaat worden.
En bij aluminium is vrijwel elk toerental wel prima aangezien het materiaal erg zacht is. Bij staal gaat het toerental wel aanzienlijk meespelen, hoe groter het boor hoe lager het toerental en andersom.
Elk staalboortje is prima zover ik ooit gebruikt heb, dan wel met besef van toerental/materiaal/smeermiddel en natuurlijk slijpen op den duur. Ik heb boortjes in de kist die ondertussen de helft van de originele lengte zijn. En de ene komt uit een goedkoop setje de ander is kwaliteitsspul.
Cobalt is leuk maar hard en dus bros, ik gebruik die boren alleen voor geharde bouten of rvs te boren. En rustig opbouwen met diameter, dus bij een m10 bout beginnen met 3-5-7-9,... en je snapt de bedoeling wel. Daarbij ook goed veel snijolie gebruiken dan heb je heel lang plezier van een setje.
