kawa er5
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen brommer, motor of auto
kawa er5
Berichtdoor koppel » 13 aug 2015, 17:18
Naast de fs1's ook een Kawasaki er5 uit 2007.
Twee jaar probleemloos gereden maar sinds kort loopt ie niet lekker in de lage toeren.
Schone benzine er in, diverse reinigingsmiddelen geprobeerd, geen resultaat.
Gisteren bougies vervangen, linker bougie zo zwart als roet.
Ga maar eens de linker carburateur open maken, denk dat daar vuil of aanslag zit.
Iemand nog een suggestie of tip?
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Re: kawa er5
Berichtdoor Jeti » 13 aug 2015, 17:51
Vraag Jens even, die heeft er ook een gehad. Misschien herkent hij het of weet hij een/de oplossing.
Woonplaats: Edam
Re: kawa er5
Berichtdoor Tombo » 13 aug 2015, 19:21
Carb's ultrasoon reinigen bij je buurman
Woonplaats: Klootklapperbroek
Re: kawa er5
Berichtdoor marco » 13 aug 2015, 19:58
En synchroon afstellen.
Ik heb op een er6 gelest paar jaar geleden vond wel dat die onderin toeren ook snel bokte.
Re: kawa er5
Berichtdoor Tombo » 14 aug 2015, 19:45
SOwieso is bokken onderin wel behoorlijk 2-cilinder eigen, daar hebben in principe alle 2-cilinders last van, maar dat is anders dan slecht lopen.
Re: kawa er5
Berichtdoor ginofs1 » 14 aug 2015, 21:23
Tombo schreef:Carb's ultrasoon reinigen bij je buurman
:shift:
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Re: kawa er5
Berichtdoor koppel » 15 aug 2015, 07:35
ga vanavond naar een hardcore concert, wellicht kan ik daar m'n carb reinigen, met dat geluidsniveau komt alles los...
Re: kawa er5
Berichtdoor Piet den Breejen » 15 aug 2015, 14:11
Behalve je trommelvliezen.
Slecht lopen kan ook voortkomen uit een slechte/lekke bougie kabel.
Piet den Breejen
Geregistreerd: 08 mei 2009, 15:19
Woonplaats: Sommelsdijk
Re: kawa er5
Berichtdoor koppel » 15 aug 2015, 14:50
weet het ook niet 100% zeker maar denk toch carb vuil, bougie zwart, stinken, roken, net alsof ie continu op de choke staat.
net de carburateurs los, bergen slangen, stekkers, plastic rommel etc zaten in de weg.
Re: kawa er5
Berichtdoor Piet den Breejen » 15 aug 2015, 15:12
Ik had bij een ZZR1100 een sproeier onderin de vlotterbak. was er gewoon uitgetrilt.
Gaf hetzelfde effect, alleen viel het niet zo op, een 4 cilinder, liep stationair wat minder.
En voordat je daar bij was!! :cry:
Laatst bijgewerkt door Piet den Breejen op 15 aug 2015, 15:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Piet den Breejen
Re: kawa er5
Berichtdoor koppel » 15 aug 2015, 15:16
dat zou bij mij ook een oorzaak kunnen zijn, maar vanaf 4000 toeren loopt de zaak wel goed, dus het zit ergens in het stationair gedeelte.....denk ik.
Re: kawa er5
Berichtdoor Piet den Breejen » 15 aug 2015, 15:28
Dat denk je dat hij boven de 4000 goed loopt. De klappen volgen elkaar sneller op. Dan merk je dat minder.
Beide carbs goed met elkaar vergelijken. Na montage wel synchroniseren.
Piet den Breejen
Re: kawa er5
Berichtdoor koppel » 16 aug 2015, 08:59
blijft gissen, de kawa had van het voorjaar exact hetzelfde probleem, was ineens verdwenen net zoals het begonnen was.
maanden zonder problemen gereden, en nu is het ineens weer terug.
het gebeurd niet onder het rijden maar bij de start, dan loopt ie of goed of slecht.
nu loopt ie dus slecht; de overgang is vrij duidelijk, onder de 4000 toeren inhouden en bij 4000 toeren pakt ie perfect op.
Re: kawa er5
Berichtdoor NIX » 16 aug 2015, 09:48
Stop er eens een setje nieuwe bougies in en nieuwe doppen.
Woonplaats: Milsbeek
Re: kawa er5
Berichtdoor koppel » 16 aug 2015, 10:04
bougies net vervangen, doppen nog niet.
linker was zo zwart als roet, rechts lichtgrijs.
dus het probleem doet zich voor aan de linkerzijde.
Volgende
Keer terug naar Mijn overige voertuigen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
cron
