Grote-kleine-vragen-topic #9
Met dat probleem heb ik ook wel eens lopen klooien maar nooit een oorzaak gevonden.
Heb er toen een langer slangetje aanzet en die wat omhoog laten lopen.
Het kan ook zijn dat je blok inwendig lekt bij de krukas, zodat je overdruk krijgt. En het slangetje bovenop is dan de enige uitweg.
Dat ga ik ook maar eens proberen, want het blokje loopt verder prima dus zonde om m weer uit elkaar te halenmarco schreef:Met dat probleem heb ik ook wel eens lopen klooien maar nooit een oorzaak gevonden.
Euvel gevonden. De dubbele keering van de krukas was t veertje ernaast. Ik hoop dat dit bij montage is gebeurt en niet onder t rijden anders gebeurt dit telkens weer..
gebeurt meestal met montage, eerst die bus door de keerring en dan het veertje controleren en/of terugplaatsen.
Hallo,
Ik ben bezig met de restauratie van een ‘69er. Bij het demonteren van de achterschokbrekers viel mij op dat de interne veer korter is dan die van latere modelen, namelijk 19cm tegen 21cm. Hierbij zit er speciale afstandsbus om het verschil te compenseren. Helaas is 1 van de veren gebroken.
Kennen jullie dit?
Wie heeft er zn veer van 19cm over en te koop?
Gr. Bart
Kennen jullie dit?
Gr. Bart
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
Of je stopt in beiden een 21mm veer. Ik krijg de indruk dat hij gewoon moe is en daarom 19cm.
Lijkt mij ook. En anders haal je de vul bus eruitNIX schreef:Of je stopt in beiden een 21mm veer. Ik krijg de indruk dat hij gewoon moe is en daarom 19cm.
Ik heb sindskort een originele fs1 2f2 alleen zitten er geen originele voor knipperlichten op,ik heb er wel nieuwe type asahi denso’s bij gekregen maar dan met een lang buisje. Is natuurlijk makkelijk in te korten,maar hoe lang is het tussen buisje origineel op een 2f2?
- scirocco
Voor 70mm achter 90mm
- Marcel
Waar koop ik het beste een snelle immi uitlaat.
Er worden er veel aangeboden en dus weet ik niet wat goed en betrouwbaar is.
Laatst gewijzigd door carrejans op 09 sep 2018, 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe krijg ik die verrekte trappers er van af? Is het gewoon rammen met de hamer?
En iemand interesse om dit oud type brug (losse tandwieldrager) te ruilen tegen nieuw type (vaste tandwieldrager)?
- Kees
WD40, veel geduld, tikken, WD40, geduld en tikken. Dit herhalen zolang nodig. Uiteindelijk geeft ie toe.....
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
