Grote-kleine-vragen-topic #9
Berichtdoor NIX » 09 sep 2018, 12:32
Eerst de spie links erin terug, dan de krank een halve slag met de klok mee draaien. Als ie te draaien is. Zoniet, geen WD40, maar Imal.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Marcel » 09 sep 2018, 12:45
Van de tandwielkant de as er uit tikken met gebruik van wd40 en heelveel geduld.
Mocht je de as en crank enz weg doen ik zoek ze nog.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor carrejans » 10 sep 2018, 10:39
Bedankt voor de tips. Je mag de onderdelen komen oppikken Marcel. Ik doe er toch niets meer mee.
Maar eerst nog loskrijgen. ;-)
carrejans
Geregistreerd: 14 sep 2007, 18:18
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor Marcel » 10 sep 2018, 10:43
Dat is mooi, waar op te halen?
Marcel
Berichtdoor carrejans » 11 sep 2018, 20:21
Marcel schreef:Dat is mooi, waar op te halen?
Heb PB gestuurd.
carrejans
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor Marcel » 14 sep 2018, 19:53
Marcel schreef:Waar koop ik het beste een snelle immi uitlaat.
Er worden er veel aangeboden en dus weet ik niet wat goed en betrouwbaar is.
Omdat er geen antwoord komt er maar een gekocht bij FS1parts.
Het is een redelijk passende uitlaat maar ik heb hem wel op een bepaalde manier gemonteerd.
Eerst ingehangen op de twee bevestiging punten zonder moeren er op.
Hierna heb ik de uitlaat op de cilinder bevestigt met pakking natuurlijk maar niet vast gezet.
Vervolgens de moeren op de andere bevestigingen gedaan en deze een stuk aangedraaid maar niet vast.
Nu de moer op de cilinder weer vaster gezet maar niet met de sleutel helemaal vast.
Dan de moer op de hoofdas vast gezet en daar na die andere, nu de moer op de cilinder helemaal vast en de andere twee natrekken.
Zit perfect.
Marcel
Berichtdoor Tombo » 15 sep 2018, 09:55
Klopt, ze passen allemaal nét niet. Veel uitlaten gaan na verloop van tijd ook scheuren (tussen de plek waar de uitlaatbocht vast gelast is, en waar de ophangbeugel zit)
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor marco » 15 sep 2018, 22:40
Scheuren idd snel en zijn van heel dun metaal.
Ik vind die uitlaten met onderbroken lasnaad een stuk beter en hebben een mooier geluid.
Berichtdoor Tombo » 16 sep 2018, 08:36
Ja, zo een heb ik ook. Volgens mij kan je die alleen nergens meer kopen. Die ik heb zat bij mijn FS1 toen ik ,'m kocht, inmiddels 15 jaar geleden dus. Die uitlaat is dus minstens zo oud :p
Berichtdoor marco » 17 sep 2018, 18:19
Staat bij schaaf in de webshop maar dat zegt natuurlijk niks.
Berichtdoor Marcel » 18 sep 2018, 09:27
Komen jullie nu mee, dat helpt nu niet meer :D
Marcel
Berichtdoor NIX » 19 sep 2018, 10:17
Ik koop er gewoon 1, (of in mijn geval krijg ik ze omdat ze niet passen), Ik zaag de bocht los, ongeveer in de wartel, niet helemaal recht en dan monteer ik de boel en las ik de bocht weer vast. Past dan perfect en alles zit spanningsvrij. Was ook met de eerste batch hoge pijpen nodig. Bij veel pijpen ook meteen de wartel vervangen voor 1 met goede draad. zo blijven zelfs de alu cilinders heel. Staat volgens mij ook in de FAQ.
Berichtdoor fs1man » 04 okt 2018, 07:48
Mijn RD 50 M project vordert goed kan iemand mij vertellen wat de tandwiel verhouding is van een rd 50 m met een 5 bak ? ik moet tandwielen hebben vanwege de sterwielen deze hebben een groot gat , de spaakwielen hebben een klein gat.
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Berichtdoor wiebo » 08 okt 2018, 16:19
fs1man schreef:Mijn RD 50 M project vordert goed kan iemand mij vertellen wat de tandwiel verhouding is van een rd 50 m met een 5 bak ? ik moet tandwielen hebben vanwege de sterwielen deze hebben een groot gat , de spaakwielen hebben een klein gat.
Niet schrikken Jos: op dit type (2EO) is dat origineel 11/52. Ik heb er ook een. 52 zit er nog op, maar het voortandwiel is geloof ik 14 bij mij.
Het lijkt wel een blad van een flinke cirkelzaag.
wiebo
Geregistreerd: 01 dec 2006, 15:26
Woonplaats: Groesbeek, waar anders?
Berichtdoor Tombo » 08 okt 2018, 19:15
Zelfs voor het heftige heuvellandschap van Groesbeek e.o. blijkt die vertanding te licht te zijn :P
VorigeVolgende
Keer terug naar Algemeen
cron
