Afstellen Yamaha FS 1
Re: Afstellen Yamaha FS 1
Om contactpuntjes en/of condensator te vervangen dien je gewoon het vliegwiel te demonteren.
Vliegwieltrekker heb ik.marco schreef:Is erg makkelijk om de moer mee los te draaien.cdraaisma schreef:Grapje zeker,gebruikte ik vroeger wel bij de scheepsdieselskoppel schreef:gebruik een slagmoersleutel...
Gr-Kees..
Om het vliegwiel van de krukas te krijgen heb je een vliegwieltrekker nodig.
Gr-Kees.
- 2000km gereden
De wormkap moet er af, maar dat is 4 schroeven en het schakelpedaal. 3 minuten werk.cdraaisma schreef: Vliegwiel zit binnen in kom je niet bij mijn Kreidler Super 4 en Moto Morini Corsarino zit vliegwiel buiten hier heb al sleutels voor gemaakt.
Gr-Kees.
Goedenmiddag.
Kan het verzet van 13x44 kettigwielen ook te groot zijn voor een 5 bak.Wat is normaal???
Gr-Kees.
Gr-Kees.
- HotWheels
Een 5bak werd fabrieks af gemonteerd met 13x39 tandwielen.cdraaisma schreef:Goedenmiddag.
Gr-Kees.
Dan moet hij het verzet van 13x44 met gemak kunnen trekken.HotWheels schreef:Een 5bak werd fabrieks af gemonteerd met 13x39 tandwielen.cdraaisma schreef:Goedenmiddag.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Goedenavond.
Als ik de carburateur verwijderd heb kan ik dan zien of de goede schijf er in zit.Aan het openen en sluiten en van de schijf ??
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Er staat ontzettend veel informatie beschreven op dit forum .
Zo'n beetje alles is al eens besproken en vast gelegd in topics.
Deze zou je kunnen zoeken door gebruik te maken van de zoekfunctie
of door het forum eens door te spitten.
Jouw vraag over de schijf.
Spit dit topic maar eens door, daar staat het antwoord in. http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?f=6&t=327" onclick="window.open(this.href);return false;
- 2000km gereden
Even kijken of de inlaat open staat zolang de zuiger omhoog gaat.
Bedankt ga er volgende week mee bezig,Morini staat nu nog op de heftafel kop revisie.fs-ael schreef:Even kijken of de inlaat open staat zolang de zuiger omhoog gaat.
Gr-Kees.
Goedenavond.
In mijn Moto Morini doe gewone mineraal olie 15 w 40 kan dat ook in de versnellingsbak van de Yamaha? Vroeger gebruikte men ook mineraal olie 10 w 30.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Ik zou 10W40 nemen. Mineraal of syntheet boeit eigenlijk niet. Half-syntheet is ook prima.
- 1250km gereden
vliegwieltrekker kun je bij webshop voor paar euro kopen.
of bij schaafbromfiets.
Je blok verkrachten kost veel meer dan een trekkertje van een paar euro
