Knipper licht fs1
Re: Knipper licht fs1
Berichtdoor Dr. Bob » 02 feb 2019, 22:41
Ik heb iets soortgelijks gehad, bleek een (donker)bruine draad van de knipperlichten verwisseld met een bruine draad van het elektrische circuit.
Kijk toch nog eens extra goed de bedrading na.
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor HotWheels » 03 feb 2019, 11:07
Meten is weten :idea:
HotWheels
Berichtdoor dickfs1 » 10 feb 2019, 10:22
De donkerbruine komt uit de bedienings schakelaar heb gister de bruine draad van het remlicht opgepakt en doorgelust met de bruine van het knipperlicht relais had ook geen effect
Qua patet orbis
dickfs1
Woonplaats: westland
Berichtdoor Marcel » 11 feb 2019, 22:29
Doe zoals ik bij vergelijkbaar probleem.
Maak alles los en begin opnieuw met aansluiten aan de hand van het juiste schema en bink af wat goed is aangesloten.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor pee67 » 12 feb 2019, 18:46
dickfs1 schreef:De donkerbruine komt uit de bedienings schakelaar heb gister de bruine draad van het remlicht opgepakt en doorgelust met de bruine van het knipperlicht relais had ook geen effect
Als ik het zo lees heb je een kring gemaakt.
De donkerbruine uit de schakelaar heeft een plus afkomstig van de bruin/witte die vanaf de clignoteur naar de schakelaar gaat...door die bruine draad van het remlicht (die continue plus is) weer op op bruin (ook continue plus) te zetten heb je een lus gemaakt .
Kijk de aansluitingen in de koplamp goed na op kleur en op waar het aangesloten is/afkomstig is.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor neliswirken » 02 maart 2019, 16:35
Ik heb precies het zelfde probleem, iemand al een oplossing ?
neliswirken
Geregistreerd: 23 okt 2018, 07:54
Berichtdoor dickfs1 » 16 maart 2019, 11:05
Hoi nee nog niet
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor Dr. Bob » 16 maart 2019, 11:29
Waarschijnlijk toch een massa probleem van de knippers. Draadje tussen knipperlichthuis en frame doen om dat te testen.
Vorige
Keer terug naar Algemeen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
