Pagina 1 van 4
Inrijden (wind tegen/lage toeren)
Geplaatst: 12 dec 2006, 18:27
door The Hunter
Ik moet me nog steeds een keer voorstellen maar dat komt wel een keer
. Op dit moment ben ik mijn fs1 aan het inrijden. Er zit een nieuwe Immi FS1 cilinder onder. Nu gaat het goed heb er 50 km zonder problemen opzitten. Maar ik zit met het volgende:
Als ik met wind mee rij is er niks aan de hand 40 km/u in de 4de versnelling. Maar rijd ik tegen de wind in(niet te voorkomen anders kom ik nooit thuis
) dan zakt de brommer in de 4de versnelling terug naar 35 al smorend. Als ik dan terug schakel naar de 3 en hem weer naar de 40 trek om daarna weer op te schakelen naar zijn 4. Dan zakt die weer terug en begint het weer van voor af aan.
De brommer zakt terug in toeren dat lijkt mij niet de bedoeling met inrijden.
Wat is de ideale versnelling en snelheid tijdens inrijden?
Geplaatst: 12 dec 2006, 18:30
door edje
wat jij merkt is waar een fs1cilinder bekent om staat, hij is aardig hoogtoerig en daarom lastig in te rijden. hij heeft pas bij veel toeren wat koppel, dat toerental berijk jij niet bij 40 km per uur in zijn 4. wat is je tandwiel verhouding en de rest van je setup?
Geplaatst: 12 dec 2006, 18:32
door fs-ael
geeft niks laat em maar werken dat is beter dan constant 40 rijden
Geplaatst: 12 dec 2006, 18:41
door The Hunter
Oke het geeft dus niks als ik hem met wind tegen even in de 3de versnelling naar de 45 trek. Het klopt wat je zegt over dat hoogtoerig. Toen ik bijna thuis was trok ik even wat harder op en stond versteld van de power(vergeleken mijn vorige voertuig(sc@@ter)).
Dit is de rest van mijn setup
Fs1 cilinder
16 mm carburateur/spruitstuk
sproeier 190 (Vrij groot vindt ik zelf. (als ik sommige hoor met maat 100) maar een kleiner sproeier geeft een witte aanslag op de bougie, duss te klein)
tandwiel verhouding 44-12
Geplaatst: 12 dec 2006, 18:48
door edje
er zijn een stuk af wat maatvoeringen op de markt qua sproeiers, dus naar getallen moet je niet altijd kijken. mischien kun je na een poos inrijden een sproeirtje kleiner gaan.....
Geplaatst: 13 dec 2006, 09:02
door Niels
Voor het inrijden staat in het boekje het volgende:
Geplaatst: 13 dec 2006, 10:13
door Handyman
Dat geldt voor een FS1 die 45 km/u max loopt.
En dan nog een rare manier van inrijden.
30 km/u in z'n eerste versnelling ?
Dan kom je ook niet ver......
Geplaatst: 13 dec 2006, 10:48
Zowiezo is dat inrijden uit dat boekje achterhaald, toen waren er nog niet zulke goede olieën en benzine, toen moest je ook 1:25 smeren.
BTW, je sproeier kan goed zijn hoor, ik rijd met 120, maar dat is een andere maatgeving sproeier. Verder is je tandwielverhouding voor een fs1 cilinder wel ligt (12/44), maar met inrijden is dat wel een goeie verhouding. Ik denk dat je straks zeker naar 13/44 kan gaan
Geplaatst: 13 dec 2006, 11:10
door Niels
Die eerste versnelling is als "grapje" bedoeld
Zo zijn al die illustraties in dat boekje
Geplaatst: 13 dec 2006, 11:53
gevaarlijke grapjes wel!
met segmentvijlen voor het monteren is deze hele zaak toch veel minder riskant,
ik heb nu net iets van een 500kms gereden met mn immi FS1,
en ik ga echt wel voluit nu..
wel om de 100km ontkoold en naukeurig bekeken..
en van 4% tts vertrokken ook
Geplaatst: 13 dec 2006, 15:00
door Niels
Wat vijl je dan aan de "segmenten"?
Geplaatst: 13 dec 2006, 15:16
de 'koppen'
een nieuw segment steek ik bovenaan in de cylinder, zonder piston
met een voelermaat zorg ik dan dat de resterende opening om en bij de 0.35mm is
de buitenhoek (waar het segment stopt, en de kant van de cylinderwand)
daar vijl ik een klein hoekje aan (afronden eigenlijk)
Geplaatst: 13 dec 2006, 15:18
door harmen251
met de vijl of schuurpapier?
Geplaatst: 13 dec 2006, 15:36
door Niels
ik heb nog nooit iemand zien vijlen met een schuurpapiertje
Geplaatst: 13 dec 2006, 15:50
vijltje! en goe scherp, want 't is weg voor je het weet
segmenten zijn immers bikkelhard..
