Grote-kleine-vragen-topic #9
Berichtdoor marco » 18 jul 2018, 16:49
Met dat probleem heb ik ook wel eens lopen klooien maar nooit een oorzaak gevonden.
Heb er toen een langer slangetje aanzet en die wat omhoog laten lopen.
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 18 jul 2018, 22:00
Het kan ook zijn dat je blok inwendig lekt bij de krukas, zodat je overdruk krijgt. En het slangetje bovenop is dan de enige uitweg.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Berichtdoor oliofiat » 19 jul 2018, 12:23
marco schreef:Met dat probleem heb ik ook wel eens lopen klooien maar nooit een oorzaak gevonden.
Dat ga ik ook maar eens proberen, want het blokje loopt verder prima dus zonde om m weer uit elkaar te halen
oliofiat
Geregistreerd: 12 okt 2017, 21:57
Berichtdoor oliofiat » 21 jul 2018, 13:59
Euvel gevonden. De dubbele keering van de krukas was t veertje ernaast. Ik hoop dat dit bij montage is gebeurt en niet onder t rijden anders gebeurt dit telkens weer..
oliofiat
Berichtdoor koppel » 21 jul 2018, 17:21
gebeurt meestal met montage, eerst die bus door de keerring en dan het veertje controleren en/of terugplaatsen.
koppel
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Berichtdoor barttm » 07 aug 2018, 13:36
Hallo,
Ik ben bezig met de restauratie van een ‘69er. Bij het demonteren van de achterschokbrekers viel mij op dat de interne veer korter is dan die van latere modelen, namelijk 19cm tegen 21cm. Hierbij zit er speciale afstandsbus om het verschil te compenseren. Helaas is 1 van de veren gebroken.
Kennen jullie dit?
Wie heeft er zn veer van 19cm over en te koop?
Gr. Bart
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
barttm
Geregistreerd: 28 jul 2006, 19:12
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor NIX » 07 aug 2018, 22:14
Of je stopt in beiden een 21mm veer. Ik krijg de indruk dat hij gewoon moe is en daarom 19cm.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor marco » 12 aug 2018, 20:02
NIX schreef:Of je stopt in beiden een 21mm veer. Ik krijg de indruk dat hij gewoon moe is en daarom 19cm.
Lijkt mij ook. En anders haal je de vul bus eruit
Berichtdoor marco » 12 aug 2018, 20:03
Of je gaat met de flex aan de gang
Berichtdoor rick* » 04 sep 2018, 21:40
Ik heb sindskort een originele fs1 2f2 alleen zitten er geen originele voor knipperlichten op,ik heb er wel nieuwe type asahi denso’s bij gekregen maar dan met een lang buisje. Is natuurlijk makkelijk in te korten,maar hoe lang is het tussen buisje origineel op een 2f2?
rick*
Geregistreerd: 03 sep 2018, 18:18
Berichtdoor scirocco » 05 sep 2018, 08:47
Voor 70mm achter 90mm
scirocco
Geregistreerd: 28 nov 2010, 14:28
Woonplaats: friesland
Berichtdoor Marcel » 06 sep 2018, 19:54
Waar koop ik het beste een snelle immi uitlaat.
Er worden er veel aangeboden en dus weet ik niet wat goed en betrouwbaar is.
Ergens in 2018 begin ik aan een 378.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor carrejans » 09 sep 2018, 11:24
Laatst bijgewerkt door carrejans op 09 sep 2018, 11:26, in totaal 1 keer bewerkt.
carrejans
Geregistreerd: 14 sep 2007, 18:18
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor carrejans » 09 sep 2018, 11:25
Hoe krijg ik die verrekte trappers er van af? Is het gewoon rammen met de hamer?
En iemand interesse om dit oud type brug (losse tandwieldrager) te ruilen tegen nieuw type (vaste tandwieldrager)?
carrejans
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor Kees » 09 sep 2018, 11:40
WD40, veel geduld, tikken, WD40, geduld en tikken. Dit herhalen zolang nodig. Uiteindelijk geeft ie toe.....
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
VorigeVolgende
Keer terug naar Algemeen
cron
