Grote-kleine-vragen-topic #9
Berichtdoor Blijhoofd » 09 nov 2019, 20:35
Weet iemand welke banden er origineel op een fs1 2rt zaten in 1986?
Blijhoofd
Geregistreerd: 12 okt 2019, 13:14
Berichtdoor fs1man » 10 nov 2019, 05:44
Dezelfde Yokohama 2.50/17 world tour banden die al sinds 1977 gemonteerd worden.
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Berichtdoor Blijhoofd » 10 nov 2019, 08:28
Dus voor en achter een Yokohama 2.50/17?
Blijhoofd
Berichtdoor kittop » 10 nov 2019, 16:13
Ja.
Geregistreerd: 22 nov 2015, 11:15
Berichtdoor fs-ael » 10 nov 2019, 22:16
Deestone heeft een goede imitatie qua profiel
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
Berichtdoor Andries » 01 dec 2019, 20:04
Welke aanpassingen zijn nodig om deze hpi (goed) te laten passen, zodat de moer van het vliegwiel goed gemonteerd kan worden?
Hoeveel moet de grondplaat afgedraaid worden en wat moet er aan het vliegwiel gedaan worden?
https://www.jmpbparts.com/hpi-2-ten-ign ... dt-rd.html
Andries
Geregistreerd: 03 feb 2007, 21:19
Berichtdoor Dr. Bob » 01 dec 2019, 21:14
Deze past gewoon, tijdstip moet je wel afstellen met een stroboscoop lamp en je moet je FS1 naar 12 volt ombouwen. (Accu, knipper relais en lampjes)
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor jimf98 » 16 apr 2020, 20:26
Iemand een slim idee om chroom te verwijderen van de uitlaat bocht?
Elektrolyse al geprobeerd maar het is erg hardnekkig.
jimf98
Geregistreerd: 10 jan 2014, 12:23
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor jimf98 » 24 mei 2020, 19:13
Vandaag bezig geweest met alle Puch spullen op te ruimen. Van alle reserve onderdelen 1 compleet blok kunnen maken. Ik mis alleen nog de cilinder kop. Wat ik me nu afvroeg: is het mogelijk om een standaard 50cc 39mm kop, op de draaibank (?) af te draaien tot een 70cc kop 45mm?
jimf98
Berichtdoor NIX » 24 mei 2020, 22:41
Hoeveel pakkingvlak hou je over?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor jimf98 » 25 mei 2020, 13:50
Als dit is wat ik denk dat je bedoelt..7mm.
https://imgur.com/a/7N4kQDi
jimf98
Berichtdoor NIX » 25 mei 2020, 15:46
Het lijk me dat je 4mm overhoudt als de boel wordt uitgedraaid naar 45mm.
Berichtdoor jimf98 » 25 mei 2020, 17:07
Ja sorry verkeerd getypt, inderdaad 4mm blijft er over. 7 mm op het moment. Is dat genoeg?
jimf98
Berichtdoor NIX » 26 mei 2020, 08:38
Ik hoop het. Ik zou de gok nemen. Koppen zat. Kun je meteen mooi opmaat afdraaien met een mooie squish en veel compressie.
Vorige
Keer terug naar Algemeen
