Motor slaat af tijdens rijden
Berichtdoor barttm » 05 sep 2014, 18:21
Beste,
Ik heb sinds korte tijd het probleem dat tijdens het rijden mijn motor acuut afslaat.
Na een stuk rijden hoor ik een soort "zingen" uit mijn cilinder komen wat langzaam hoger en harder wordt. Daarna zakt het geluid snel en plots in elkaar met een plof en slaat mijn motor af. Voor dit alles merk ik niets zoals bijvoorbeeld inhouden of stotteren, het komt zonder waarschuwing. Wanneer dit gebeurd knijp ik altijd direct mijn koppeling in en kom tot stilstand. Ik kan direct de motor starten en rijden, alsof er niets gebeurd is. Geen klachten dat hij in houdt of kracht mist.
Het is 2x voorgekomen en ben benieuwd wat het is. Kan het een warmloper/vastloper zijn?
Gr. Bart
barttm
Geregistreerd: 28 jul 2006, 19:12
Woonplaats: Hilversum
Re: Motor slaat af tijdens rijden
Berichtdoor jimf98 » 05 sep 2014, 18:27
Ik heb dat ook een paar keer gehad op het begin.
Er zal wel een wat meer professioneel antwoord komen maar wat ik heb gedaan is carburateur helemaal uit elkaar gehaald. Schoongemaakt en de de vlotterkamer randjes dingen polijsten ( die dingen die de vlotter geleiden). Nooit meer een probleem gehad.
jimf98
Geregistreerd: 10 jan 2014, 12:23
Woonplaats: Ouderkerk
Berichtdoor pee67 » 05 sep 2014, 21:45
Is dit probleem neens ontstaan of heb je onlangs iets veranderd
of gedaan aan je FS1?
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor barttm » 06 sep 2014, 08:42
Nee ik heb niets veranderd. Motor is net gereviceerd en heeft nog geen 700 km gereden. Het is een acuut probleem dat zich 2 maal heeft voorgedaan zonder merkbare schade.
barttm
Berichtdoor Pa_Tombo » 06 sep 2014, 10:35
Haal je kopje er even af,en je weet het gelijk.
Als je een vastloper hebt gehad is dit altijd te zien aan je cil.
Maak eventueel een foto ervan en plaats hem hier.
Zo sluit je al een hoop gissen en discussie's die zeker hierop gaan komen uit.
Succes.
Geregistreerd: 12 jun 2006, 11:00
Woonplaats: Nijmegen tegenover de buurman
Keer terug naar Algemeen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
