Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 08:36
door Kees
Nieuw dekje gekocht voor de buddy met chromekont. Zaterdag even er op gezet.
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 11:19
door fransjs
kees.
bij sjon in hilversum
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 12:08
door Kees
Klopt! Daar komt ie vandaan.
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 13:06
door fransjs
ziet er goed uit
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 16:34
door pee67
sjiek
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 17:05
door Piet den Breejen
Netjes.
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 18:49
Mooi dekje
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 18:57
is weer top
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 22:19
door 1j5
knap werk kerel!!!
Re: Nieuw dekje
door fs-ael
Netjes gedaan.
John heeft zelfs jouw foto op zijn site gebruikt
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 22 aug 2016, 22:57
Goed dat die er zijn! Kan Jos ook wel gebruiken.
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 23 aug 2016, 07:57
door Kees
fs-ael schreef:Netjes gedaan.
Yep! Heeft ie overigens netjes gevraagd
Was echt benieuwd naar de pasvorm, maar die is prima. Heb m zaterdag bij Sjon van de beurs in Hemrik gehaald en ben s'avonds gelijk begonnen met de klus. Ik had al eens geoefend met een stuk leer van een oude keukenstoel, maar dat was het uiteindelijk toch niet.... Het juiste karakter van de buddy krijg je door de ingeperste banen en de typische afwerking van de naden.
Je moet er wel even tijd voor uittrekken om de buddy netjes te bekleden. Bezint eer ge begint. Dus passen, passen en nog eens passen. En dan moet toch echt het eerste gat voor de de eerste nagel er door, dan kun je niet meer terug.
Kijk vooral goed in hoeverre je de naden netjes voor ( bij de tank) en achter (op het kontje) en over de zijkanten gelijk verdeeld.
Begin dan op de bovenkant van het kontje met gaten in het skai en vastmaken, waarbij je nog eens extra oplet of de banen mooi in het midden van de buddy liggen.
Dan ben ik vanaf het kontje naar voren gaan werken. Leg de buddy op de kop en kijk aan de onderkant of je de skairanden beide kanten even ver strak over de onderste rand trekt voordat je een gaatje prikt. Zorg ook dat je aan beide kanten gelijk op gelijke positie begint.
Als laatste heb ik de boutjes in het midden van de zijkant van het kontje gedaan, daarmee kun je de boel over het kontje nog eens goed strak fixeren.
Ik heb voor de montage geschikte boutjes boutjes uit de bouwmarkt gehaald en onder de moer aan de binnenkant een brede ring gemonteerd.
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 23 aug 2016, 16:10
Ja die leest alles mee op het forum
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 23 aug 2016, 19:57
door Conrad_FS1
Zeer netjes gedaan.. Zaterdag ook naar de beurs in Hemrik geweest, heb je niet gezien.. En het zadeltje mag er wezen..!
Re: Nieuw dekje
Geplaatst: 23 aug 2016, 20:27
door Kees
Conrad_FS1 schreef:Zeer netjes gedaan.. Zaterdag ook naar de beurs in Hemrik geweest, heb je niet gezien.. En het zadeltje mag er wezen..!
Zag wel een paar fseentjes staan, maar geeneen met een HOMOET
