zwaar ontkoppelen.
- Raf
zwaar ontkoppelen.
Hey, ik ben Raf , en sinds kort de trotse eigenaar van een fs1 2ru 1989
Ik heb eens een vraag omdat ik er niet echt de juiste info over terug vind op het forum.
Mijn fs1 ontkoppelt waanzinnig zwaar, krijg er pijn van in men hand. Dit is volgens mij niet normaal.
op het eerste zicht zit de kabel niet gekneld,
Heb via FAQ de koppeling al eens proberen af te stellen maar dit geeft geen resultaat.
lingse kant met heveltje al eens open gesmeten en propergemaakt, alles lijkt hier ok
kunnen jullie mij aub verder helpen.
Vriendelijke groete
Vriendelijke groete
Re: zwaar ontkoppelen.
hoi raf.
kabel versleten, speling op asje koppelhendel, versleten wormwiel, hevel op wormwiel verkeerd gemonteerd,
carterdeksel versleten.
haal het spul weer los en maak fofo's
gr gino
gr gino
- Nozem
aanvulling:
Koppelingsplaten ingeslagen in de korf van het koppelingshuis.
Kogeltje tussen de koppelingstiften niet meer rond en schrankt in de as.
Teveel vulringen bij de koppeling drukveren i.v.m een slippende koppeling erin geknutseld?
Een frictieplaat teveel gemonteerd i.v.m slippende koppeling erin geknutseld?
Check of het wormwiel wel voldoende ingevet is.
Geen of te weinig vet en het ontkoppelen gaat direct een flink stuk zwaarder
- Raf
hey mannen,
merci voor de assistentie...
ik smijt morgen middag linkse kant ff terug open en zorg voor foto's
vandaag ong 40km gereden, heb het gevoel dat ontkoppelen nog stroever gaat wanneer blokje mooi warm is gereden..
bedankt Raf
bedankt Raf
- Raf
hey manne,
zoals belooft heb ik alles eens opengesmeten voor de nodige foto's.
hierbij opgemerkt dat niet heveltje stuk is, maar dat er vuil in het vet zat welke zorgde voor blokkage bij het ontkoppelen,
ondertussen alles propergemaakt en vers vet in gedaan ... ontkoppelt als een nieuwe ...
merci Raf
merci Raf
Goed zo knul.
Moet je nog speciaal vet gebruiken voor het wormpje ??pee67 schreef:Check of het wormwiel wel voldoende ingevet is.
Gr-Kees.
Gewoon lagervet werkt prima, belangrijk is wel dat de keerring van het wormwiel goed afsluit tegen het binnendringen van vuil.
Vuil op je ketting slingert er bij je voortandwiel gemakkelijk vanaf.
Regelmatig schoonmaken dus.
