kenteken verkrijgen
kenteken verkrijgen
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 02 jul 2018, 13:15
As maandag moet ik voor een nieuw kenteken naar het RDW.
De Yamaha loopt nu max 52 km per uur, dus dat zou goed moeten zijn.
Echter zit er wel een 16 mm carburateur op, wordt dat gecontroleerd door het RDW?
zijn er nog meer punten waar ik specifiek op moet letten?
Ton.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Re: kenteken verkrijgen
Berichtdoor barttm » 02 jul 2018, 13:47
Tja volgens mij is de max 45km/H met 5 km uitloop. Kans is dat hij te snel is. Carburateur controleren ze niet, dat is geen onderdeel van de keuring. Als je een 10mm pakt zal hij waarschijnlijk langzamer gaan. Of je pak een ander tandwielverhouding. Succes
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
Yamaha FS1 Street 5-bak (1972)
barttm
Geregistreerd: 28 jul 2006, 19:12
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 02 jul 2018, 13:50
Bedankt voor de info, ik heb op dit moment geen 10 mm carb liggen, dan maar een kleiner voortandwiel.
Ton.
opnieuweenfs1
Berichtdoor st1300 » 03 jul 2018, 19:28
Of een ring erin met een 10mm gat
st1300
Geregistreerd: 18 aug 2007, 16:36
Berichtdoor Laars » 04 jul 2018, 07:29
Ring met 8mm gat tussen cilinder en uitlaat
1969 blauw wit 5 bak
Geregistreerd: 11 jan 2008, 14:20
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 04 jul 2018, 11:27
Het is tijdelijk opgelost door een kleiner voor tandwiel te monteren.
Hij loopt nu precies 45 km per uur. Was met een testrit al ingehaald door voetgangers. :D
opnieuweenfs1
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 09 jul 2018, 14:51
Vandaag naar het RDW geweest en de Yamaha aangeboden voor een keuring.
Tot mijn grote verbazing is alleen het framenummer gecontroleerd en de wielbasis opgemeten.
Er werd totaal niet naar de technische aspecten gekeken en ook geen controle van de maxium snelheid.
Ik had er best veel werk aan gehad om alles tiptop te krijgen. :(
De Yamaha werd goed bevonden en binnen enkele dagen zal ik het kenteken in bezit hebben.
Ton.
opnieuweenfs1
Berichtdoor P@trick » 09 jul 2018, 18:09
opnieuweenfs1 schreef:Vandaag naar het RDW geweest en de Yamaha aangeboden voor een keuring.
Ton.
Ja zo kan dat gaan ;) Misschien wilde keurmeester ook lekker op vakantie en had hij een goede bui. En de een is de ander niet.
Bij mij keken ze alles na en ook ging de fs1 op de rollerbank, de brommer zag er zo goed als nieuw uit, dus het zegt niets.
En beter dat alles klopt dan dat je de verkeerde treft en alsnog moet aanpassen.
Maar mooi toch ;) hij is door de keuring. Gefeliciteerd! Welk station ben je geweest?
P@trick
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 09 jul 2018, 19:55
Ik ben in Schiedam geweest
opnieuweenfs1
Berichtdoor Marcel » 09 jul 2018, 21:50
Mooi dan weet ik waar ik moet zijn in de toekomst, Schiedam dus. :D
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Keer terug naar Kenteken en wetgeving
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
