kenteken verkrijgen
BerichtGeplaatst: 02 jul 2018, 13:15
door opnieuweenfs1
As maandag moet ik voor een nieuw kenteken naar het RDW.
De Yamaha loopt nu max 52 km per uur, dus dat zou goed moeten zijn.
Echter zit er wel een 16 mm carburateur op, wordt dat gecontroleerd door het RDW?
zijn er nog meer punten waar ik specifiek op moet letten?
Ton.
Re: kenteken verkrijgen
BerichtGeplaatst: 02 jul 2018, 13:47
door barttm
Tja volgens mij is de max 45km/H met 5 km uitloop. Kans is dat hij te snel is. Carburateur controleren ze niet, dat is geen onderdeel van de keuring. Als je een 10mm pakt zal hij waarschijnlijk langzamer gaan. Of je pak een ander tandwielverhouding. Succes
BerichtGeplaatst: 02 jul 2018, 13:50
door opnieuweenfs1
Bedankt voor de info, ik heb op dit moment geen 10 mm carb liggen, dan maar een kleiner voortandwiel.
Ton.
BerichtGeplaatst: 03 jul 2018, 19:28
door st1300
Of een ring erin met een 10mm gat
BerichtGeplaatst: 04 jul 2018, 07:29
door Laars
Ring met 8mm gat tussen cilinder en uitlaat
BerichtGeplaatst: 04 jul 2018, 11:27
door opnieuweenfs1
Het is tijdelijk opgelost door een kleiner voor tandwiel te monteren.
Hij loopt nu precies 45 km per uur. Was met een testrit al ingehaald door voetgangers. :D
BerichtGeplaatst: 09 jul 2018, 14:51
door opnieuweenfs1
Vandaag naar het RDW geweest en de Yamaha aangeboden voor een keuring.
Tot mijn grote verbazing is alleen het framenummer gecontroleerd en de wielbasis opgemeten.
Er werd totaal niet naar de technische aspecten gekeken en ook geen controle van de maxium snelheid.
Ik had er best veel werk aan gehad om alles tiptop te krijgen. :(
De Yamaha werd goed bevonden en binnen enkele dagen zal ik het kenteken in bezit hebben.
Ton.
BerichtGeplaatst: 09 jul 2018, 18:09
door P@trick
opnieuweenfs1 schreef:Vandaag naar het RDW geweest en de Yamaha aangeboden voor een keuring.
Ton.
Ja zo kan dat gaan ;) Misschien wilde keurmeester ook lekker op vakantie en had hij een goede bui. En de een is de ander niet.
Bij mij keken ze alles na en ook ging de fs1 op de rollerbank, de brommer zag er zo goed als nieuw uit, dus het zegt niets.
En beter dat alles klopt dan dat je de verkeerde treft en alsnog moet aanpassen.
Maar mooi toch ;) hij is door de keuring. Gefeliciteerd! Welk station ben je geweest?
BerichtGeplaatst: 09 jul 2018, 19:55
door opnieuweenfs1
Ik ben in Schiedam geweest
BerichtGeplaatst: 09 jul 2018, 21:50
door Marcel
Mooi dan weet ik waar ik moet zijn in de toekomst, Schiedam dus. :D
