Pagina 1 van 4
Na 1 Januari 2007 nog geen kenteken, wat nu?
Geplaatst: 11 jan 2007, 12:46
door Niels
Als je na 1 januari geen kenteken hebt mag je niet meer op de openbare weg rijden met je brommer.
Als je nog wel (legaal) wilt rijden, moet je brommer gekeurd worden.
Hierover is op de volgende site het één en ander te lezen:
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/algemeen/veelgestelde_vragen_over_bromfietskeuringen.htm
Geplaatst: 13 jan 2007, 15:59
door Lubbert
Hallo Niels, wat kost het om een Duitse fs1 in Nederland op kenteken te zetten? Dus keuren, plaat enz...
Dank je,
Lubbert.
Geplaatst: 13 jan 2007, 20:06
door The Hunter
Ik ben bang dat je hem moet laten keuren. Waarbij alles volgens de regels moet, zie site van niels.
Ik denk dat dat je ongeveer 130 euro gaat kosten kompleet.
Geplaatst: 14 jan 2007, 19:30
door Lubbert
Ok, weet ik weer wat meer!
Lubbert.
Geplaatst: 24 jan 2007, 11:55
door boukekappers
hallo,
Ik heb mijn fs1 uit 86 laten keuren bij rdw.
Typegoedkeuring bleek niet te kloppen(snap ik niets van is k0031 zoals hier verder op forum ook aan gegeven).
Maar zou 107euro kosten
maar zonder typegoedkeuring is het 130euro omdat
er weging en tenaamstelling bij komt. ZOu voor
jouw wel hetzelfde zijn.
Geplaatst: 24 jan 2007, 12:49
door Niels
Waar slaat dat dan op dat de typegoedkeur niet klopt??
Misschien kan je het nog aantonen met een kentekenbewijs van iemand met dezefde FS1 oid.?
Geplaatst: 24 jan 2007, 13:11
door boukekappers
ja, is wel goed plan heb al iemand van brommerforum gemailt die brommer uit zelfde jaar heeft laten keuren met zelfde typegoedkeuring, dus wacht op zijn antwoord. Maar als iemand anders nog kentekenbewijs o.i.d heeft die ik kan gebruiken om dit aan te tonen graag.
Geplaatst: 24 jan 2007, 20:21
door edje
neem eens contact op met martijn, hij heeft ook een 2rt op kenteken...
Geplaatst: 24 jan 2007, 20:43
2RT is weer een apart geval, dat is een belg en heeft geen nederlandse typegoedkeuring
Geplaatst: 24 jan 2007, 21:05
door boukekappers
ja maar heb geen 2rt maar 2ru,
dus alle nummer kloppen heb al klacht ingedient.
Geplaatst: 25 jan 2007, 08:00
door Niels
Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn dat je een typegoedkeuring moet betalen terwijl dat die er al op zit!
Echt weer Nederland
Geplaatst: 25 jan 2007, 11:09
door edje
ja maar ik dacht dat je brommer van uit belgie in 1990 was in gevoerd. dus dacht ik dat het een 2rt was....
Geplaatst: 23 mar 2008, 11:49
door Jos 1991
om even trug te kommen op die fs1 2rt
hier zitten wel belgiese papieren bij
je kan hem wel op NL kenteken krijgen ?
maar dat kost dan 130 euro ?
en je moet hem laten keuren wan dat houd in ?
bron: RDW
Bromfiets heeft geen typegoedkeuring en is niet historisch
Heeft uw bromfiets geen Nederlandse of Europese typegoedkeuring én is het voertuig niet historisch (bouwjaar vóór 1974), dan kan deze alleen een kenteken krijgen na een keuring op zogenoemde toelatingseisen bij de RDW. De herkomst van de bromfiets mag niet twijfelachtig zijn.
Tijdens de keuring wordt onderzocht of de bromfiets op essentiële punten overeenkomt met een geldige typegoedkeuring. Is dat het geval, dan volgt een technische beoordeling als voor een bromfiets met typegoedkeuring. Zo niet, dan moet u aanvullende documenten zoals certificaten overleggen, waaruit blijkt dat het betreffende voertuig voldoet aan de Nederlandse definitie van een bromfiets en dat deze aan de toelatingseisen voldoet.
Als er testen noodzakelijk zijn omdat niet aantoonbaar aan de gestelde toelatingseisen is voldaan, dan zijn de kosten van de keuring meestal hoger dan de waarde van het voertuig zelf.
Geplaatst: 23 mar 2008, 12:22
door Triforce
ze kijken naar de NL goedkeuring in jou geval de belgishe,
en wat doen ze nog meer:
-ze kijken naar het frame nummer,
-ze kijken als de brommer wel 40 a 50km/h gaat volgens de nederlands wet
en nog wel een paar dingen maar die weet ik zo niet
Geplaatst: 23 mar 2008, 14:31
door Martijn
Ik heb gewoon 130 E betaald, het werkte wel. Maar ik zei dat deze broem hetzelfde is als de 2ru en dat de wielbasis enzo allemaal hetzelfde zijn, en had die info uitgeprint van deze site. Toen snapte die man het en ging op de weegbrug en rollenbank en dat was het
