HJ's XT en SR ('s) en DT's
Post hier foto’s en een verhaal over jouw eigen Yamaha RD, DT of TY
Berichtdoor Triforce » 21 feb 2011, 20:28
Volgens mij heb je er niet veel aan maar ik heb een DT175MX voorvork.
Zeg maar of je dat kunt gebruiken
Geregistreerd: 05 dec 2007, 19:50
Woonplaats: Zwolle
Berichtdoor NIX » 21 feb 2011, 23:37
Zou ik moeten passen. Kan best wat aanpassen indien nodig.
Jeti schreef:@ maarten, heb je niets aan die voorvork voor je 2ru-voorvork-zoektocht dan? Of moet die schijf hebben?
@ nix
volgens mij is die voorvork die maarten als laatste posste, dezelfde als die ik heb?
Nee, jij hebt een echte DT50MX vork. Die 2e van maarten is anders.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Yamaha rd50m » 22 feb 2011, 13:37
die voorvork op de eerst foto heb ik niet meer, ik was tussen men oude foto's aant zoeken, en dacht dat het die ene voorvork was, maar was dus blijkbaar een andere
Geregistreerd: 25 okt 2007, 22:12
Berichtdoor NIX » 22 feb 2011, 15:00
Kee.
Re: HJ's XT en SR ('s) en DT
Berichtdoor NIX » 18 sep 2015, 18:27
Mijn laatste aanwinst plaats ik ook maar even hier:
Voor bij Maartens voorvork. Maar eigenlijk om de andere TY en DT frames gekeurd te krijgen en in 1 ervan een L1 blokje te proppen. Wilde ook altijd eigenlijk wel een enduro en voor de prijs kon ik deze niet laten staan. Nog een uitlaatje en een carb scoren en hij is compleet. Blokje ligt in delen, dus kan er meteen een 5-bak in frotten. Omdat deze compleet is, komt ie tzt op bromplaat. De losse frames worden motorfietsjes. Alles op de lange baan, tegen de tijd dat ze belastingvrij zijn, ben ik er weer aan toe.
Berichtdoor wiebo » 21 sep 2015, 13:55
Mooie reportage vorige week in de krant van je HJ!
wiebo
Geregistreerd: 01 dec 2006, 15:26
Woonplaats: Groesbeek, waar anders?
Berichtdoor NIX » 21 sep 2015, 14:25
Ja, ging even heel snel tussendoor.
Re: HJ's XT en SR ('s) en DT's
Berichtdoor NIX » 31 okt 2015, 19:00
Zoals de DT er nu bij staat:
Wat is er aan gedaan?
- Nieuwe balhoofdset
- Andere vorkpoten, nieuwe keerringen, onderpoten opnieuw gespoten en weer olie erin.
- Stuurplaatje zwart gespoten
- Voorwiel rem gangbaar gemaakt en schoenen erin, trommel opgeschuurd, spaken gesmeerd en losse aangedraaid, gebruikte noppenband gemonteerd
- Oortjes rechtgemept en gespoten
- Koplamp gelast, bijgespoten en andere refelector geplaatst
- Stuurarmaturen losgemaakt, contacten schoongemaakt en gesmeerd
- Frame schoongehakt en stuk afgebroken draad eruit gelast
- Draadboom gesoldeerd waar nodig
- Buitenlandse brug gemonteerd zonder die maffe zijwaartse poot. Heb inmiddels wel de ori verbouwd en van de trapas ontdaan. Wat een gevecht was dat.
- Achterbinnenspatboard gelast. Was in 2 stuken gebroken. Gespoten en gebitakt.
- Achterwiel spaken gespannen en gesmeerd, remplaat gangbaar gemaakt, trommel geschuurd, ninjaster vervangen door tandwiel, binnenband geplakt en doorn uit buitenband verwijderd, kettingspanners gemonteerd
- Blokje in elkaar gezet met 5-bak. Zit nu een 10mm op en langzame cilinder voor de keuring. R kop vanwege weinig compressie. Erachter gekomen dat RD/DT/TY/M/MX allemaal hetzelfde is. Alleen de RD heeft een toerentelleraandrijving. Kopjes verschilen ook en de MX cilinders hebben de bovenstste ribben iets groter. Verder is er iets verschil in opbouw van de oude en nieuwe kickas (oud is ala FS1 en nieuw heeft een flinke plestik bus en mist een circlipgroef). Ook het kicktandwiel zit op de oude modellen zoals een FS1 tandwiel met golfringetje. Nieuw heeft aan beide kanten een circlip. En de voortandwielbevestiging verschilt vaak. Ik heb wel de indruk dat de lange NL assen voor het fietsmechaniek op de splines zwakker is. Die zie ik steeds ingeslagen op het voortandwiel en soms flink, ook. Ook kun je een uitgaande 4-bakas opbouwen als 5-bak. Alle groeven zitten erop. Niet alle tandwielen zijn te gebruiken, het tandwiel naast de 5 kan van een 4-bak niet schakelen. Lagers zijn ook bijna allemaal hetzelfde. Rechterkruklager is dikker van een staande cilinder, net zo dik als links. Keerringen zijn dacht ik ook gelijk.
- veel missend spul gemonteerd zoals tankrubbers, kabels, bussen, poken, remstang, toeter, tandwielborging, achterlicht, koplampfitting, rempookstuit en er moet nog wat spul komen.
Zadel moet nog, de bodem is gescheurd en haken missen, maar hij is gelukkig niet helemaal rot. Voetsteunen missen en luchtfilter en ik wil er nog een echte enduropijp voor.
Meestal lijkt een redelijk project weinig werk, het is het nooit. Heb ook al voor zeker 120,- klein spul moeten kopen.
Berichtdoor Kees » 31 okt 2015, 20:21
KWWW (Kan wel wat worden.....;-)) ik heb er wel vertrouwen in!
Lijkt me ook wel eens mooi zo'n ding. Dat van die kosten voor klein spul herken ik wel: dit voorjaar begonnen met de FS1 hobby en gisteren eens een rekensommetje gemaakt..... Tikt harder aan dat je zou denken.
Mooi deur goan!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor carrejans » 31 okt 2015, 22:00
Leuk project!
NIX schreef:Erachter gekomen dat RD/DT/TY/M/MX allemaal hetzelfde is.
Dacht dat een MX echt wel een ander blokje heeft.
NIX schreef:Meestal lijkt een redelijk project weinig werk, het is het nooit. Heb ook al voor zeker 120,- klein spul moeten kopen.
Been there... done that... ;-)
carrejans
Geregistreerd: 14 sep 2007, 18:18
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor NIX » 31 okt 2015, 22:31
MX heeft een andere koppelingskap, maar die is uitwisselbaar met M en andersom. Geldt ook voor de ontstekingskap. Sterker: het M deksel past gewoon op de MX kap. Het ziet er alleen niet uit.
Berichtdoor pee67 » 31 okt 2015, 22:33
Leuk project, zo een wil ik ook nog eens een keer aanschaffen.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor fs1man » 01 nov 2015, 08:45
Leuk HJ persoonlijk heb ik niet zoveel met een dt maar een zwarte vind ik nog wel gaan.
dat het vrijwel hetzelfde is als een rd wist ik tenminste van de twee schokbreker modellen.
Ik zie m wel een keer Henk jan als ik weer met een aanhanger eigenwijze fs1,tjes je oprij laan op kom :mrgreen:
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Berichtdoor NIX » 12 nov 2015, 22:17
Berichtdoor pee67 » 12 nov 2015, 22:41
Leuk speelgoed
Klaar voor de verkoop?
VorigeVolgende
Keer terug naar Mijn Yamaha RD/DT/TY
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
